Wałek skrętny Ursus c355
Robzyv
Post autor: Robzyv »
Cześć, jestem na etapie uszczelniania podnośnika w moim c355 i zastanawiam się jak poprawnie zamontować wałek skrętny? Gdzieś w internecie widziałem że powinien być zamontowany w prawidłowy sposób, ale żadnych konkretów. Rurę wymieniam na nową bo moja już jest mocno zmęczona, wałek zostaje ten co miałem. Czy na rurze powinny być jakieś oznaczenia do montażu wałka? Dajcie znać czy musze włożyć go w jakiś konkretny sposób.
Re: Wałek skrętny Ursus c355
Postaram się to sprawdzić, w tej chwili dobrze nie pamiętam, czy tam ok. 6 mm nie ma być odstępu od skrajnego położenia tego "ucha"
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
Najpierw wkładasz tak żeby ten język opierał się o obudowe podnośnika, potem lekko wysuwasz wałek i cofasz o 1 ząbek na wielowypuście. wtedy powstaje szczelina własnie te 5-7mm miedzy obudową a językiem.
Dokładnie.
Robzyv
Dziękuje za odpowiedź Panowie, jak dobrze rozumiem, wałek należy zamontować tak żeby na uchwycie kostki był luz miedzy obudową a uchwytem?
Celownik07
tak
Robzyv
Dziękuję Panowie tak więc będę składał, myślałem że chodzi o coś bardziej skomplikowanego. Jeszcze raz dzięki za wytłumaczenie :)
Celownik07
zobacz sb ten filmik. mi sie bardzo przydał przy naprawie podnośnika. dobry patent z tym 2gim oringiem też.
https://youtu.be/_XXub_Jqu4s?si=WazCWGV2cr0H5Sxn
Robzyv
Celownik07 pisze: 17 gru 2025, 9:59 zobacz sb ten filmik. mi sie bardzo przydał przy naprawie podnośnika. dobry patent z tym 2gim oringiem też.
Kurczę rzeczywiście pięknie wyjaśnione, że ja wcześniej na niego nie trafiłem. Dzięki! Teraz już wszystko wiem :)
