Regeneracja zegarów Ursus c328
Re: Regeneracja zegarów Ursus c328
BPC pisze: ↑07 lis 2025, 17:58 To w tym starym zegarze masz taki dziwny mechanizm?
Tak. Nowego nawet nie rozbierałem. Ten stary zegar był zamontowany w traktorze zanim poprzedni właściciel zaczął go odnawiać. Ten stary zegar nie działał bo był kompletnie zapieczony (nie tylko kręcenie linki, ale większość kółek zegara motogodzin też), a linka była urwana wewnątrz przekładni przy skrzyni biegów, więc aby ją wymienić musiałem rozpołowić traktor (poprzedni właściciel wstawił jakiś kupny zegar, stary wrzucił do pudełka ale linki już nie naprawił). Jak kupowałem od niego traktor, to on chciał to pudełko ze starymi częściami wyrzucić,a le ja mu je zabrałem. I dobrze zrobiłem.
BPC
Post autor: BPC »
Wydaje mi się, że ten Twój to może być reprodukcja ale pewien nie jestem. Widać różnice po cyferblacie, wydaje mi się że gdzieś kiedyś widziałem takie w sieci...ale żeby nie było ręki sobie za to uciąć nie dam :D W każdym razie tłumaczyłoby to różnicę w mechanizmie. Mój bankowo jest z epoki.
Nie mam pojęcia skąd on jest i z kiedy. Patrząc na cyferblat widać tam logo zakładów Mera-Poltik.
Interesujące jest, że mechanizm ma czerwone kółko dziesiętnych części motogodzin, ale okienko w cyferblacie je zasłania. Tak więc to może faktycznie jakaś kompozycja z "dawców organów".
Jeszcze widok na mechanizm z drugiej strony
BPC
Post autor: BPC »
Ta Twoja tarcza w moim z zegarze też by zasłaniała pierwszą cyfrę z tego co widzę. Nie potrafię tego wytłumaczyć ale dla traktorzysty super sprawa. Wychodzi, że tylko 300 godzin wbite na tym zegarze :D
BPC pisze: ↑07 lis 2025, 21:57 . Wychodzi, że tylko 300 godzin wbite na tym zegarze :D
Tyle było w CEPiKu jak go kupiłem. Dlatego po regeneracji zegara tyle ustawiłem, żeby nie było cyrków na przeglądzie.
Wiesiek
Post autor: Wiesiek »
Wejdę w temat, bo nie tak dawno temu też próbowałem regenerować starego typu licznik. Niestety musiałem go rozebrać aby go rozruszać i rozregulowałem te trzy punkty mocowania. Wszystko dobrze wyszło, tylko obrotomierz nie skalibrowany i pokazuje różności, jeszcze go nie zamontowałem. Na razie pracuje chińczyk ,chyba. Wg tego co kolega Rysiu obliczył gdybym podał 3600 obrotów na lince to wskazówka powinna pokazać w granicach 2000 obr/min. Czym takie obroty podać , na dodatek jeszcze lewe. Można wiertarką, ale jak zmierzyć z kolei jej obroty.
W postach wspomniany był temat cyferblatów od Panrolnik. Czy te przez niego produkowane są w oryginalnym kolorze , czy mają trochę odcień seledynowy. Bo porównując je do trójwskażnika wyrażnie się różnią.
Wiesiek pisze: ↑11 lis 2025, 22:27 Wg tego co kolega Rysiu obliczył gdybym podał 3600 obrotów na lince to wskazówka powinna pokazać w granicach 2000 obr/min. Czym takie obroty podać , na dodatek jeszcze lewe. Można wiertarką, ale jak zmierzyć z kolei jej obroty.
Jeśli "Chinczyk" pokazuje ci prawidłowe obroty to najpierw napędź "Chińczyka" wiertarką, zobacz jakie obroty pokazuje, a potem skalibruj oryginalny licznik na tej samej wiertarce tak, aby pokazywał to samo.
Obroty można podać np. na tokarce, specjalnie ją przerabiając. Ja mniej więcej kiedyś patrzyłem na wkrętarce. Jak dobrze naładowana, to na liczniku jakiegoś nie ma specjalnego obciażenia, a przynajmniej na mojej jest pokazane, że na jednym biegu ma 0-ileś tam a na drugim ileś tam do ileś tam :D
Ale są też obrotomierze, w sumie z tego co pamiętam to mierzyłem swoją wkrętarkę na takim analogowym sprzed lat i mi się to zgadzało mniej więcej.
Wiesiek
Chińczyk "jakoś tam pokazuje". Będzie czas zimą, będę się bawił z tym tematem. Dobrze by było zrobić dokładnie te 3600 obrotów. Urządzenia pomiarowe robią najmniejszy błąd przy górnym zakresie zakresie skali. Być może coś innego mi wpadnie do głowy.
. Ale nikt się nie wypowiedział na temat cyferblatu.....
Wiesiu, niestety nie wiem - bo nie miałem w rękach samych cyferblatów - jedynie te całe zamienniki, to tam się różnił cyferblat mocno - bo był stylizowany na taki pożółkły, a trójwskaźniki KFM, które większośc stosuje nowe - to są śnieżnobiałe :)
Wiesiek
Dzięki Paweł za odpowiedż. Jeśli mi się uda to podeślę fotki. przy okazji dużo się dowiedziałem z Waszych postów o trójwskażniku. Też ciekawy temat. Ale właśnie u siebe widzę wielką różnicę w kolorach cyferblatów trójwskażnika nowego typu jaki kupiłem, a tym który przesłał mi Panrolnik.
BPC
Post autor: BPC »
pokazał byś zdjęcia tego cyferblatu od panrolnik?
Wiesiek
Dodałem te fotki. Niestety zdjęcie nie oddaje dobrze róznicy pomiędzy starym a nowym, ale zawsze coś widać.
Na żywo oglądając _nie jestem daltonistą_ :lol:
to ten nowy z KFM i ten stary MERA-KFM to były te same kolory, tylko ten z wiekiem zmienił odcień. Jak dla mnie to ideałem byłoby aby Panrolnik zrobił taki odcień bieli jak KMF. Zakładając oba nowe zegary z takimi jednakowymi blacikami byłoby pięknie.
Chciałem odczyścić ten blacik, niestety tylko tak się udało jak widać. Sitodruk jest bardzo słabo odporny nawet na delikatne mycie gąbeczką z wodą.
Wiesiek
Wg schematu i instrukcji skrzyni w moim 328 z roku 1966 jest tak:
1. Koło 15 liczba zębów 13 (Wałek napędowy przekaźnika mocy z=13, nr. części 50.01129.2 lub 50.01129.3, poz 2 i 2a w Tablicy 17)
2. Koło 14 liczba zębów 52 (Koło zębate przekaźnika mocy napędzane z=52, nr. części 50.01110.2, poz 36 w Tablicy 17)
Czyli przełożenie tego wynosi 4:1 (4 obroty wału silnika na 1 obrót wału odbioru mocy)
3. Koło 13 liczba zębów 29 (Koło zębate napędzające licznika motogodzin z=29, nr. części 50.01174.0, poz 37 w Tablicy 17)
4. Wałek linki liczba zębów 13 (Koło zębate napędzane licznika motogodzin z=13 nr. części 50.01175.0 lub 50.01175.1, poz 38 i 38a w Tablicy 17)
Czyli przełożenie tego w przybliżeniu wynosi 0.448275862 (na na 1 obrót wału odbioru mocy mamy trochę ponad 2.23 obroty linki)
Jak to przemnożyć te dwie liczby to wychodzi że na około 1.793103448 obrotów silnika wypada jeden obrót linki licznika motogodzin.
To cytuję kol. RysiuM
Nie dało mi to spokoju, bo napisałem, że aby uzyskać na skali 2000 obr/min musiałbym podać 3600 obrotów linki. Przecież ta linka w osłonie pancerza nie ma dobrych warunków do pracy. Wydawały mi się trochę za dużo. No i słusznie.
Kolega RysiuM bardzo dobrze obliczył, tylko ja trochę niedokładnie przemyślałem. Aby nie wprowadzać innych w błąd porawiłem obliczenia i teraz jest tak:
aby uzyskać wskazanie 2000 obr/min na obrotomierzu muszę zakręcić linką z prędkością 1115 obr/minutę.
