Trójwskaźnik Sensor MILA + Regeneracja wskaźnika oryginalnego
BPC
Post autor: BPC »
Cześć wszystkim,
W moim oryginalnym trójwskaźniku Mera-KFM mam niesprawny wskaźnik temperatury. Rozebrałem trójwskaźnik i stwierdziłem, że na stan obecny mojej wiedzy i umiejętności poza podmianką nie mam pomysłu jak to naprawić.
Postanowiłem kupić dostępny na allegro trójwskaźnik marki Sensor MILA z nadzieją, że może da radę cały wskaźnik temperatury jakoś przełożyć. Dzisiaj doszedł i postanowiłem się podzielić wrażeniami jakby ktoś miał podobny pomysł
Pierwsze wrażenia tak ogólnie dość dobre
Obudowa i "cyferblat" metalowe a szybka szklana a nie z pleksy.
Niestety jako dawca czujnika temperatury do oryginalnego się nie nadaje
W oryginalnym mocowanie całości mamy przez nakrętkę, tutaj są przewiercone otwory w obudowie i mocowanie mamy na dwie śrubki do obudowy. Sam czujnik ma kompletnie inną konstrukcję i tarczy z podziałką niestety też nie da się przełożyć.
Sama szybka na przekładkę się nada, tak samo obręcz zewnętrzna, obudowa i plastikowe tulejki pod żarówki, co akurat u mnie się przyda bo mam stopioną tulejkę od świateł długich.
Także w tym przypadku będę na razie miał założony cały ten nowy trójwskaźnik, jako że uznaję wskazanie temperatury jako dość istotne ale w dalszym ciągu będę próbował zregenerować oryginalny jeżeli wykombinuję co z tym wskaźnikiem zrobić.
Jakby ktoś chciał kupić taki sam to trzeba jeszcze uważać na jedną rzecz. Do mnie dotarł trójwskaźnik bez jednego elementu mocującego a dostarczone nakrętki nie pasują na śruby mocujące.
Trochę kicha. Rozmawiałem ze sprzedawcą i mówi że tak samo wygląda to w pozostałych trzech wskaźnikach, który miał na stanie także możliwe, że taka po prostu jest jakość tych wskaźników.
Z faux pas do zestawu dodają podkładkę stalową pod obudowę czujnika, którą wkręca się blok. Ta powinna być rzecz jasna miedziana inaczej możemy spodziewać się wycieku.
Ma ktoś już jakiś patent jak w oryginalnym wymienić lub naprawić wskaźnik temperatury? Pierwotnie liczyłem, że to zwykła termopara ale jak zobaczyłem co się dzieje w środku to jednak nie ma tak łatwo :D
Re: Trójwskaźnik Sensor MILA + Regeneracja wskaźnika oryginalnego
Filip z tego co mi kiedyś mówił, to nie da się niestety właśnie zregenerować tych starych wskaźników nawet za pomocą nowszych, teoretycznie tej samej firmy.
https://sklep.retrotraktor.pl/pl/p/Troj ... kaznik/109
Bo też miałem taki pomysł, ale u siebie tymczasowo założyłem po prostu taki współczesny do czasu znalezienia oryginału sprawnego.
Tak czy inaczej w C-328, przynajmniej na początku produkcji, powinien być wskaźnik bez kontrolki świateł długich.
BPC
Post autor: BPC »
Ursus pisze: ↑04 lis 2025, 20:55 Bo też miałem taki pomysł, ale u siebie tymczasowo założyłem po prostu taki współczesny do czasu znalezienia oryginału sprawnego.
No i u mnie póki co będzie tak samo, chyba że mnie natchnie i jakimś cudem coś wymyślę. Na razie mam w planach spróbować napełnić od nowa kapilarę glikolem. Jak już zepsute to bardziej nie zepsuję :D
No i ciekawe właśnie czy u mnie był już wymieniany ten trójwskaźnik czy od nowości był z tą kontrolką. Tak czy owak chcę ją zachować bo lubię światełka :D
Zamówiłem ten trójwskaźnik z waszego sklepu. Części z tego tańszego tak czy owak przydadzą mi się do regeneracji oryginalnego a może i nawet częściowo do dwuwskaźnika z 40stki.
O bardzo mi miło, że u nas zamówiłeś :) Nie mam za dużego doświadczenia z Sensor mila, ale są opinie, że WIKA są o wiele trwalsze, a w rękach też widać różnice - szczególnie we wskaźnikach C-360 zauważyłem, bo miałem jeszcze końcówkę serii tych z napisem URSUS i te Sensor Mila to przepaść była.
BPC
Post autor: BPC »
ten sensor mila jest też dwa razy tańszy od tych KFM także ja akurat nie spodziewałem przy nim kwiatków i temu też nie żal mi go na części. Tulejki żarówek i szybka razem z uszczelką pójdą do oryginalnego trójwskaźnika a czerwone szkiełko od ładowania pójdzie do dwuwskaźnika 40stki i będę sobie jeździł na tym KFM dopóki(jeżeli) nie zrobię oryginalnego :)
BPC
Post autor: BPC »
Przyszła paczka i muszę przyznać, że jakościowo te KFM to nieporównywalnie lepszy produkt od tego Sensor MILA.
Jedyne co dziwne, to że nie wszystkie żarówki chcą wejść do końca i że tutaj producent też dał zwykłą ocynkowaną podkładkę do czujnika temperatury. No ale to bzdety.
Na tyle mi się podoba, że może nawet już na stałe zostanie w traktorze a bebechy z tego sensor mila pójdą do 40stki.
Ale mimo wszystko myślę, że będę próbował naprawić ten oryginalny czujnik w wolnym czasie.
Kubki też czadowe :D
Serio jest ocynk podkładka? :D To nie zwróciłem uwagi, ale w kolejnych wymienie na alu
BPC
Post autor: BPC »
Mój błąd, przyłożyłem magnes i jednak alu. Myślałem w ogóle że powinna być miedziana :oops: I takie zawsze dawałem. W sumie aluminium też miękki metal to się uszczelni. Ot nie wziąłem pod uwagę, że to może być amelinowe.
W niektórych sytuacjach alu właśnie się lepiej zachowuje jak miedź :)
BPC
Post autor: BPC »
Ciekawostka, przewód czujnika temperatury w tym sensor mila właśnie wyleciał przy użyciu właściwie zerowej siły :) kategorycznie odradzam ten produkt
