C-4011 pękająca wkładka sprzęgła
Pękła wkładka sprzęgła, taka czapeczka pod łapkę pierwszego stopnia. Miała prawo po 40 latach pracy. Wymieniona na nową z lokalnego sklepu, nieznanego producenta za 2zł. Pękła po jednym dniu. Zakładam kolejną taką samą bo pomyślałem że może jakaś wadliwa się trafiła. Pękła po 2 godzinach jazdy. Następną kupiłem produkcji Ursus Chełmno za 12zł. Ta posłużyła 2 lata i pękła. Aktualnie założyłem kupioną z Korursa za 1,2zł. Pierwszą godzinę wytrzymała, ciekawe ile posłuży. Pytanie, czy problem jest w jakości części czy może coś ze sprzęgłem ?
mateuszf
Re: C-4011 pękająca wkładka sprzęgła
Post autor: mateuszf »
miałem tą samą sytuację, przy okazji remontu sprzęgła pomyślałem że warto dać nowe części. Strzeliło w polu przy pracy z rozrzutnikiem. Dobrze że tak a nie przy włączaniu się do ruchu bo to niebezpieczna sytuacja gdy wysprzęglasz hamujesz a maszyna jedzie dalej do przodu. Popytaj w sklepie o toczone czapeczki od zetora. Trzeba tylko rozwiercić oryginalne łapki bo toczone nie wejdzie. Toczone wytrzymają wieki. Wytłoczki z blachy starej produkcji trzymały jakieś parametry a te nowe są z gównolitu i pęka. Dodam że wszystko idzie zrobić bez rozpoławiania wystarczy tylko butle odkręcić i przez ten dolny otwór w skrzyni można rękę włożyć.
Damian88
Post autor: Damian88 »
Też polecam toczone Zetorowskie u mnie pasowały bez wiercenia czy szlifowania i spokój na wieki
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Założyć toczone od zetora i po problemie bo te niby oryginały do ursusa ze sklepu to porażka pękają przy pierwszym wciśnięciu sprzegla
Od jakiego Zetora będą pasowały bez przeróbek ?
Damian88
Cała seria UR1 wystarczy powiedziec ze od Zetora chyba kazdy sklep wie o co chodzi
arekzkoparek
Post autor: arekzkoparek »
szubinska pisze: ↑15 paź 2025, 23:02 Od jakiego Zetora będą pasowały bez przeróbek ?
O takie jak na zdjęciu mają być, powiedz, do Zetora 7211 lub podobne i będą wiedzieć o co chodzi. Takie jak z tego linku: https://sklep-agrotur.pl/wkladka-oporow ... 20119.html
Ursus C-328 - 1967 rok.
