Zawias maski c-328 i gwint w bloku
Witam! Mam pytanie jak wygląda oryginalnie zawias maski w C-328, drugie pytanie mam takie, jaki jest gwint w bloku w c-328 tam gdzie jest wkręcona rurka , która idzie do ciśnienia oleju do dwuwskażnika, chciałbym tam założyć trójnik aby podłączyć do tego kontrolkę do ciśnienia oleju.
lskoczylas
Re: Zawias maski c-328 i gwint w bloku
Na youtube naprawa maski reperaturki c328 tam masz wszystko
Jak wygląda zawias to już udało mi się znaleźć, jaki może być gwint w bloku w c328?
Nie jestem teraz pewny, ale mam jakieś wrażenie, że to M10x1. Spróbuję to sprawdzić.
- arekzkoparek
Tak, ten gwint w bloku w który wkręca sie czujnik w C-328 to M10x1, taki sam jak w czujniku C-330/C-360.
Ursus C-328 - 1967 rok.
Absentmided
Absentmided pisze: ↑04 sie 2025, 15:53 To masz dwuwskaznik czy trojwskaznik ? Bo dwuwskaznik nie ma ciśnienia oleju a ma kontrolkę? I są gotowe zestawy z zegarem natomiast przy trojwskazniku można zrobić to samo tyle że zamiast weza do zegara dodatkowego zakładasz czujnik
Mam taki , chcę aby działało ciśnienie na wskaźniku i dodatkowo podpiąć osobną kontrolkę do ciśnienia, po to mi jest trójnik potrzebny.
