Ursus C-355 1972r
Majster90
Re: Ursus C-355 1972r
Post autor: Majster90 »
ursus152 pisze: ↑14 lip 2025, 9:54
qkohe155 pisze: ↑13 lip 2025, 20:35 Jeszcze korzystając z okazji, że kolega ma absolutnie nieskazany pędzlem egzemplarz mam pytanie/ciekawostkę: Czy te ciągniki miały oryginalnie malowane pedały na czarno? U nas są, na 90% oryginalnie. Najlepiej widać na blokadzie.
Tak, pedały w ciągnikach były malowane na czarno. Tak samo jak wszystkie punkty olejowe (wlewy, spusty i miarki) były malowane na czerwono
Więc raczej nie były malowane na czarno, skoro ja pedały mam w oryginalnym stanie :)
Adam03
Post autor: Adam03 »
Też mnie to dziwi. W kwestii nakrętek wlewów oleju to pewniak - były one w czerwonym kolorze, ale o pedałach w czarnym kolorze pierwsze słyszę. Trzeba by było znaleźć jakieś zdjęcia archiwalne i na ich podstawie wysuwać wnioski.
Przejrzałem katalog. Co do pedału blokady nie zauważyłem żadnych adnotacji odnośnie jego zmiany w jakimś roczniku.
ursus152
Post autor: ursus152 »
Majster90 pisze: ↑14 lip 2025, 14:43
Były były
Na c330 która jest u nas od nowości tata również mówił że były pomalowane na czarno jednak z biegiem lat się to wytarło. Podczas renowacji rzeczywiście udało mi się znaleźć ślady czarnej farby na pedałach.
Kiedyś też przeglądałem zdjęcia fabryczne i również dało się zauważyć na niektórych czarny kolor
A tu na dowód proszę bardzo, zbliżenie na pedal sprzęgła w c335 z początku produkcji gdzie widać dokładnie kolor czarny
Ostatnio zmieniony 14 lip 2025, 15:40 przez ursus152, łącznie zmieniany 1 raz.
Majster90
Ja w 355 mam w kolorze korpusu i to jest oryginał, a w innych modelach nie wiem więc się nie wypowiadam :)
Majster90
Adam03 pisze: ↑14 lip 2025, 14:59 Też mnie to dziwi. W kwestii nakrętek wlewów oleju to pewniak - były one w czerwonym kolorze, ale o pedałach w czarnym kolorze pierwsze słyszę. Trzeba by było znaleźć jakieś zdjęcia archiwalne i na ich podstawie wysuwać wnioski.
A wiadomo co było na czerwono ciapkane? Np wlew oleju itd
ursus152
Majster90 pisze: ↑14 lip 2025, 15:29 Ja w 355 mam w kolorze korpusu i to jest oryginał, a w innych modelach nie wiem więc się nie wypowiadam :)
Tego nie neguje że możesz tak mieć oryginalne 😄
Nie mniej jednak zarówno 330 (i pochodne) jak i 355 (i pochodne) miały te pedały pomalowane. Czy zdarzały się również nie malowane? Pewnie tak
Majster90
Dokładnie tak 8-)
Kacper04_55
Post autor: Kacper04_55 »
Myliłem się. Pedały są koloru CZARNEGO.
Najlepiej to widać na blokadzie :)
Pod czarnym tam gdzie się już wytarł to jest farba koloru korpusu, czyżby malowali je z koloru korpusu na czarny ?
Adam03
No i mamy odpowiedź. Mimo, że czarne pedały mi się nie podobają to chyba będę zmuszony tak to pomalować... :roll:
Ale! Mamy też pokazane jak powinien wyglądać oryginalny pedał blokady. Temat zdaję się być rozwiązany ;)
ursus152
Kacper04_55 pisze: ↑14 lip 2025, 17:31 … czyżby malowali je z koloru korpusu na czarny ?
Tak, cały ciągnik był najpierw składany (bez blacharki i kół oczywiście) następnie malowany (nie malowano części osobno) dopiero później „malowane” były detale na czarno i czerwono
Powiem więcej, na czarno malowano części ruchome, poza pedałami były jeszcze główki dźwigienek, korbka wieszaka przy podnośniku
Adam03
Jednak faktycznie tak było - jedno zdjęcie warte więcej niż tysiąc słów:
Majster90
Ciekawe, ja mam tak jak pisałem w kolorze korpusu śmiesznie będzie wyglądać jak korpus popielaty a pedały czarne 😉
Kacper04_55
Majster90 pisze: ↑14 lip 2025, 19:12 Ciekawe, ja mam tak jak pisałem w kolorze korpusu śmiesznie będzie wyglądać jak korpus popielaty a pedały czarne 😉
Zapewne ci już zszedł kolor czarny. U mnie pod czarnym też mam normalnie kolor korpusu
Albo zapomnieli u ciebie pomalować :lol: :lol:
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
@Kacper04_55
Dzięki za rozwianie wątpliwości - jednak masz czarne i pedał już nowego typu.
@ursus152
Dokładnie tak jak piszesz - podkład pewnie wszystko osobno, a w kolor już po złożeniu (tak samo, a nawet bardziej to widać w Bizonach i chyba większość fabryk tak robi/ła). Na czarno jak widać wszystkie elementy służące do obsługi, co w sumie idealnie wiąże się z czarnymi gałkami, kierownicą i tulejką pedału gazu(gorzej z białymi). Z tym, że nie malowano ich w całości, a raczej tylko z większego końcówki. Tak samo jak elementy kontrolne? na czerwono. Mogę zrobić u siebie dokładną listę, jeśli znajdę chwilę. A w sumie jaki to mógł być odcień? Bo u mnie jest ewidentnie wiśniowy, ale mógł ściemnieć.
@Majster90
Przejrzałem twój temat i twój ciągnik lakierniczo raczej w oryginale nie jest. Maska też podejrzana sprawa.
A oryginalnie pedały raczej tez miałeś czarne, bo patrząc na moje i Kacpra to nie jest łatwo o idealne starcie samego czarnego. Przeważnie ściera się do gołej blachy, a tam gdzie noga nie sięga zostaje czarny - najlepszym dowodem jest pedał blokady, a dodam, że na naszych ziemiach bez używania blokady można było pomarzyć o orce na 3 skiby(nawet Zetorem 7211). Polecam też porządnie umyć i stanąć w dobrym świetle, żeby sprawdzać takie sprawy (sam wiele lat nie wiedziałem że tam jest czarna farba).
C-4011
C-355
Ostatnio zmieniony 15 lip 2025, 8:13 przez szubinska, łącznie zmieniany 1 raz.
Majster90
qkohe155 pisze: ↑14 lip 2025, 19:52 @Kacper04_55
@ursus152
@Majster90
Ogólnie to on jest po umyciu takim środkiem gdzie zeszła farba ta co był pomalowany i prześwituje oryginalna farba, jeśli chcesz jakieś fotki mogę podesłać :)
Majster90
szubinska pisze: ↑14 lip 2025, 20:59 Obrazek
Ciekawe ile cm malowali te elementy na czarno
Majster90
@ursus152
@Majster90
No, cały korpus na czarno był malowany ;)
Majster90
ursus152
Majster90 pisze: ↑14 lip 2025, 21:05 No, cały korpus na czarno był malowany ;)
Więc będziesz miał ciężej to dojrzeć, jednak u Ciebie również były malowane. To że spod spodu wychodzi oryginalny szary nie świadczy o tym że było inaczej ponieważ tak jak pisałem wcześniej najpierw cały ciągnik był malowany w kolor a czarne i czerwone detale były robione później
