Naklejki Ursus c-355
Re: Naklejki Ursus c-355
Jeśli dostarczyłbyś dokładne zdjęcia i wymiary to zrobi się
Zrób proszę w bdb jakości fotki na wprost napisu jednego i drugiego - z bliska i nieco dalej. Do tego zwymiaruj napisy - będziemy działać. Napisz na email info@retrotraktor.pl
Prosze:
https://allegro.pl/oferta/naklejki-ursu ... 7202713848
Zawsze mozna jeszcze edytowac.
Adam03
Post autor: Adam03 »
Najlepiej to zrobić tak jak Paweł napisał - zrobić zdjęcia resztek napisów z odpowiedniej perspektywy tak, aby były możliwie jak najbardziej czytelne. Następnie zwymiarować orientacyjnie długość i szerokość naklejki i można działać. Fotkę najlepiej przenieść do programu, aby można było po niej w miarę rysować. Szablony do swojej C-355 robiłem w programie Inkscape, jest darmowy i szybko można się nauczyć jego obsługi. Można też w nim zapisywać grafiki w formie wektorowej, co jest rozwiązaniem idealnym dla drukarni. Trzeba by też było dobrać odpowiedni odcień tła, jeśli się nie mylę było ono srebrne, a same napisy białe i matowe.
Martek pisze: 15 maja 2025, 19:45 Prosze:
Te naklejki można potraktować jako żart w tym temacie :D
Celownik07
Post autor: Celownik07 »
ta skrzynka bezpieczników z 1szego foto to fabryka czy z czegoś zaadaptowana?
Adam03
Fabryczna, mieszcząca 8 bezpieczników. Montowano ją do numeru ciągnika 257 499 (C-355M). Po niej zaczęto instalować skrzynkę na 6 bezpieczników.
Celownik07
można ją jeszcze dostać? teraz mam na 6 i sie zastanawiałem po co ta nadwymiarowa szczelina w blasze na tą puszkę (zakładając ze jej nikt nie wycinał specjalnie kiedyś)
edit: to by była taka? zamiast na wsuwki (konektory żenskie) to coś takiego:
https://sklep.mizar.com.pl/skrzynka-bez ... 24824.html
Adam03
Tak, to taka. Na olx sprzedają też takie używki zdemontowane z czterdziestek.
Ursus pisze: 16 maja 2025, 7:49
Dlaczego?
Bo autorowi zależy na oryginalnych, eksportowych :) Takie jak na foto. Różnią się od tych masówek :)
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
Chyba ci się fora pomyliły. XD Takie to do założenia na handel się chyba tylko nadają.
Robzyv
Post autor: Robzyv »
Jakby komuś udało się takie naklejki wykonać dajcie znać, również chętnie bym takie kupił. Jeśli trzeba mogę zmierzyć napis na podstawie znaku grilla z wersji eksportowej bo akurat taką mam i co ciekawe jest ona refleksyjna, czy te boczne również takie są ?
Im więcej materiałów tym łatwiej coś zrobić takiego :) A też im więcej chętnych tym taniej wyjdzie.
qkohe155
A jak już mowa o dorabianiu naklejek do C-355, to może by też dorobić naklejkę na pompę wtryskową? A wie ktoś w ogóle co tam powinno być, bo współczesne twory już różne widziałem?
Adam03
Były tam tabliczki znamionowe. Przy malowaniu gotowych ciągników w Ursusie zamalowywano je wszystkie jak leci, przez co od początku były nieczytelne. U siebie będę je odtwarzał, dla wzbogacenia detalu. Mam wstępne projekty.
qkohe155
O tabliczkach to chyba każdy wie. Mi chodzi o taką naklejkę jak tu na filmie się jakimś cudem zachowała: https://www.youtube.com/watch?v=-WLY67Ca1d0&t=23 . Tylko, że na pewno nie był to jedyny wariant. U mnie jest taka:
Na zdjęciu nie widać, ale jak się przyglądałem to są resztki o wiele mniejszych liter, raczej czarnych, ale nie idzie nic rozczytać. Tylko muszę zaznaczyć, że nie wiem, czy to fabryczna pompa z 1972, bo mamy 2, które co kilka/naście lat regenerujemy i zamieniamy i nie wiem czy którakolwiek z nich jest oryginalna. (Na marginesie to ta była regenerowana 3 lata temu i zrobiona jest bez zastrzeżeń.)
ursus152
Post autor: ursus152 »
Fabrycznie na pompie była taka, jednak przy etapie malowania była przeważnie zrywana/zamalowana. Ja u siebie odtwarzałem
Robzyv
Cześć, podbijam temat bo widzę że został porzucony. Czy udało się może zacząć projekt tych naklejek? Mamy więcej materiałów, wymiarów? Jeśli trzeba chętnie mogę pomóc w wykonaniu projektu. Dajcie znać czy coś udało się ogarnąć. Ja od siebie mogę podrzucić wymiary z logo podstawy znaku, ale czy to oryginał to pewności nie mam :D
