Ursus-MF 235 Anglik
Ursusik_PL
Ursus-MF 235 Anglik
Post autor: Ursusik_PL »
Dzień dobry
Od około 17 lat w naszym gospodarstwie jest Ursus-MF 235 z roku 1979, czyli początku produkcji (numer seryjny jak dobrze pamiętam 635). Ciągnik w całości składany na podzespołach angielskich, na śrubach calowych. Kupiony w 2007 roku za kwotę 8900zł :) Ciągnik dostałem od dziadka i chciałbym doprowadzić go do stanu praktycznie idealnego. Mechanicznie został wyremontowany, teraz przyszedł czas na elektrykę. Mam pytanie, czy instalacja od MFa 255 będzie pasować bez przeróbek do 235? Posiada może ktoś schemat instalacji i opis kontrolek do takiego Fergusonika? Byłbym bardzo wdzięczny. W nim niestety stara instalacja była remontowana przez zbyt wykwalifikowany personel ;) i po prostu do niczego się nie nadaje, do tego zegary założył ktoś od UAZa. Poszukuję do niego siatki maski, orginalnej nie było już przy zakupie. Widziałem na internecie podobne od MFa 240, wie ktoś czy to są takie same grille? Czy w innym razie lepiej po prostu zrobić mu "lifting" na taką z 3512? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
SzymonS
Re: Ursus-MF 235 Anglik
Post autor: SzymonS »
Z tego co słyszałem, to 235 od 255 to się różnił tylko naklejką i dawką na pompie wtryskowej, a tak to te same ciągniki
ursus152
Post autor: ursus152 »
Nie do końca prawda bo różnic jest więcej. Nie mniej jednak instalacja powinna pasować. Oraz moim zdaniem nie warto robić „liftingu” na nowszą wersję (w mojej subiektywnej opinii brzydszą) tylko zostać przy oryginale
markas
Post autor: markas »
Dzień dobry,
na stronie LSN Lublin są schematy instalacji elektrycznych
https://lsn.pl/do-pobrania/
Pdf do poprania ze schematem MF 255
http://stara.lsn.pl/wp-content/uploads/ ... MF2551.pdf
Odnowiony ferdek? Gdzie można znaleźć więcej fotek Twojego MF?
Posiadacz c-355, pz3z, pz5a, klz3
SzymonS pisze: 06 kwie 2025, 23:54 Z tego co słyszałem, to 235 od 255 to się różnił tylko naklejką i dawką na pompie wtryskowej, a tak to te same ciągniki
Różnic jest znacznie więcej. MF 235 ma hamulce bębnowe, natomiast MF 255 ma hamulce tarczowe oraz zwolnice planetarne. Dodatkowo w MF 255 jest zamontowany dodatkowy korpus za skrzynią biegów., co sprawia, że MF 255 ma większy rozstaw osi. Oczywiście MF 255 ma większą masę własną.
