Kirowiec RC skala 1:15
Re: Kirowiec RC skala 1:15
Witajcie. Czekając na silniejszy silnik z przekładnią i zastanawiając się czy koła wykonać samemu czy opony zakupić na ali , założyłem serwo skrętu i koła od scanii bo takie były wolno leżące ponieważ scania będzie malowana zrobiłem bróbę jazdy i układu napędowego 4x4 jak i skrętu. https://youtu.be/NaXKPgiLyic?feature=shared
Witajcie. Dzisiaj wystrugałem pierwsze z kół szerokość 43mm wysokość 108, opona to pełna guma a waga to 0.5 kg czyli na same koła będzie 2kg i jestem ciekawy jak wytrzymywać to będą przekładnie zastanawiam się czy na układ kierowniczy wystarczy serwo 35kg domówiłem też BEC zewnętrzny do 6A Najwyżej jak będzie coś nie tak to wstawię siłowniki i hydraulikę. Wstawiam fotki potworka z jednym kołem i ursusa 1604 w tej samej skali dla pokazania jakie to są różnice i jaki to grzmot wielki
Witajcie . Coraz bliżej końca projektu, maszyna na dzień dzisiejszy stoi na 4 kołach.
Fajnie się prezentuje. W planach jest ruchomy podnośnik?
Dzięki. Tak podnośnik będzie ruchomy którego planuję tak wykonać aby podnosił przynajmniej 2kg do tego będą gniazda do kiprowania przyczep i do oświetlenia przyczep tak jak w ursusach wykonałem.
Witajcie dzisiaj sprawdziłem siłę uciągu gada K-700 i wycisnął 30 kg bez większych problemów i to na tym małym silniczka to co będzie jak mu zafastryguje silnik od wkrętary 550 który przewinąłem z drutu 0.8 i 27 zwojów na drut 0.3 i 55 zwojów gdzie wyszło mi 6100 obr/ na minutę i do tego dam przekładnię 1:20 zobaczymy jak wtedy to wyjdzie , w każdym razie trochę się przy okazji pobawie w przezwajanie silnika. https://youtu.be/RAuHZEqWIsQ?feature=shared
O kurcze, przy takiej sile uciągu będziesz mógł nim ogródek zaorać
Witajcie. Projekt kirowca pomału zmierza do końca , jeszcze parę szczegółów jak wyprowadzenie instalacji elektrycznej do podłączenia maszyn , parę szczegółów , pomalować i koniec. https://youtube.com/shorts/2mk_w7muFoI?feature=shared
Projekt Kirovets K-700 uznaje za zakończony , fele pomaluje pędzelkiem jak będę miał farbkę. https://youtu.be/demHy-e_gc0?feature=shared
- Załączniki
- i.jpg (40.52 KiB) Przejrzano 18210 razy
ciąg dalszy
- Załączniki
- l.jpg (43.49 KiB) Przejrzano 18210 razy
- k.jpg (38.84 KiB) Przejrzano 18210 razy
- j.jpg (43.44 KiB) Przejrzano 18210 razy
Świetny po prostu
