nowy nabytek MF 186
Wszystko o starych maszynach żniwnych ...
Esiok
nowy nabytek MF 186
Post autor: Esiok »
Witam wszystkich kupiłem wreszcie kombajn padło na mf 186 w dobrej cenie jest kilka rzeczy do porobienia a mianowicie założenie nowego łańcucha podajnika kłosowego,wymiana kilku pasów,dorobienie sieczkarni,no i wiadomo wszystkie oleje do wymiany.Teraz nasuwa mi się pytanie jak zdjąć heder
ponieważ muszę go przejrzeć od A-Z może ktoś z was taki sprzęt posiada i by mi pomógł,bo na pewno będę tu często was pytał bo wiadomo pierwszy kombajn to muszę się nauczyć co i jak :)
Esiok
Re: nowy nabytek MF 186
Post autor: Esiok »
Tak więc co do odpiecia hedera to już się zorientowałem natomiast teraz ważna kwestia to kupno nowego łańcucha podajnika klosowego ponieważ nie mam starego nie wiem ile metrów kupić nowego i do tego jakieś spinki idą
arturwietnamczyk
Kłosowy będzie zapewne tego samego typu co zbożowy, trzeba porównać odległości w obu elewatorach pomiędzy osiami i jakoś to podzielić, na jakiejś angielskiej stronie wyskoczyło mi że zbożowy ma 34 łopatki zaś przy kłosowym brak informacji. W każdym razie będę szukać katalogu bo mam chwilę czasu.
https://agro-serwis24.pl/pl/p/Lancuch-p ... n-440/1920
Esiok
Post autor: Esiok »
miałbym do was pytanie ponieważ muszę wymienić kosę bo jest urwane i bagnety też nie są za ciekawe,oryginalne kosztują 45zł a od bizona 23zł pytanie czy od bizona będą pasować ponieważ wymiary sa podobne zobaczcie sami:
https://agro-serwis24.pl/pl/p/Bagnet-po ... 93M91/4497
https://sklep.mizar.com.pl/bagnet-podwo ... DvHJ8ei9qH
W sumie tylko jeden wymiar jest mniejszy o 1mm w bagnecie od Bizona.
Kup w pobliskim sklepie jeden bagnet i sprawdź w Twoim MF, czy kosa nie haczy.
Esiok
Post autor: Esiok »
problem jest też z zakupem kosy ponieważ wszędzie piszą że nie wysyłają kos,co mam zrobić skoro jest urwana ze 30cm od prawej :(
Kosę możesz zespawać. Jakiś czas wytrzyma.
Esiok
Post autor: Esiok »
też tak myślałem o spawaniu tylko że nie mam tego urwanego elementu musiałbym dorobić
Napęd kosy masz z lewej strony, a Ty masz urwaną z prawej. Dorobić kawałek płaskownika z otworami nie stanowi większego problemu.
Esiok
Post autor: Esiok »
Tak zrobię natomiast została kwestia bagnetow nozyki sobie zamówiłem oryginalne do mf ,opinie na temat bagnetow są rożne czy zakładać ze stalkami czy bez teraz te stare maja stalki,Czy powinienem też założyć nowe dociski kosy ile powinno być tam luzu ?
Esiok
Post autor: Esiok »
może ktoś z was posiada taki kombajn to wie jak się demontuje ślimak palcowy w hederze :?:
Esiok
Post autor: Esiok »
teraz panowie robię sieczkarnię i może mi ktoś w was obliczy obroty minimalne jakie wystarczą aby cięło słomę, na sieczkarni mam koło pasowe 17cm natomiast jakie powinienem założyć na młocarni,widziałem że ktoś tam miał 43cm,przede wszystkim chodzi mi o te minimalne obroty ponieważ wolałbym nie wozić wału do wyważenia chyba że już będę musiał,dlatego jestem ciekał o te min.obr.jakie wystarczą :?:
PS: noży mam 26szt. pojedynczo w czterch rzędach długość wału 75cm
