Ursus C-328 - 1964 rok
- arekzkoparek
Re: Ursus C-328 - 1964 rok
W sumie fajny pomysł z tym skróceniem, lepiej dociska wtedy i racja. Na przyszłość będę wiedział. Dziekuje. I w sumie jak teraz nie pomożę to przemyślę wymianę wom, troche roboty jest, ale i sam wypust już podcięty i będzie niszczył wałek wom, od gleboryzarki, kosiarki sadowniczej czy opryskiwacza. No jest właśnie na wałku lekko rower wytarty, więc wałek nie ma np 32mm, a 32mm z groszem, więc trzeba by próbować ciaśniejszy simmering i dziękuje za pomc i nie przepraszaj za doradzanie.
Ursus C-328 - 1967 rok.
Przy zakupie zwróć uwagę, żeby wałek był od C-328, a nie C-330
Ursus w C-328 jest taki sam wałek wom jak w w C-325?
Moim zdaniem tak, ale 100% pewności w tej chwili nie mam, musiałbym sprawdzić.
W sprzedaży są tylko do C-330 i do C-328 a nowego wałka wom do C-325 nie mogę znaleźć.
- arekzkoparek
No i niestety po tygodniu ponownie rozebrałem, bo stoi ciągnik w garażu i cieknie przez uszczelniacz, niestety. Czy założenie ciasnego uszczelniacza 32/62/10, bo jest oryginalnie i teraz 35/62/10 pomoże i uszczelni to na jakiś czas, bo na razie chciałbym ominąć wymianę tego wałka wom i dopiero w lato to ogarnąć, czy taki 32/62/10 uszczelnia uszczelni to?
- arekzkoparek
Ogarnąłem to i nie widzę na razie wycieku. Kupiłem nowy uszczelniacz 35/62/10, bo nie ma 32/62/10, a bynajmniej nie mieli w sklepie i założyłem nowy silikonowy i skróćiłem mu sprężynkę na wardze i ścinęła sie bardziej, uciąłem ten stary corteco i też zabiłem bo było miejsce na drugi uszczelniacz i skróciłem sprężynkę i skręciłem i nie cieknie. Powinno być dobrze.
Czasem jak są wżery i nierówności na powierzchni styku z uszczelniaczem to i ciaśniejszy nie da rady. Ale jak u Ciebie póki co trzyma - to ok.
- arekzkoparek
Coś sie kończy, coś zaczyna, dzisiaj sprzedałem po 13 latach prawie C-328. A dlaczego? Brak papieru na nią i brak możliwości wyjechania na drogę. Szkoda, ale cóż. Wyszło spontanicznie, ale szkoda. Teraz zaczynam poszukiwania T-25, lub znowu C-328, ale z papierami i jedziemy dalej z majdanem.
Lepiej wyjdziesz jak zaczniesz rozglądać się za c330/335 chyba że jakiś większy kaliber w podobnym pułapie cenowym jak c355/360
- arekzkoparek
No szukam maks do 18 tyś, ale ciężko znaleźć w tym pułapie typowo C-330, a jak są to daleko fest, bo u nas w lubelskim wszystko od 25 w góre w C-330. Byłem oglądac wczoraj T-25, 83 rok, niecałe 3500 mtg, trochę obskurny ale wizualnie poprawiłby go, ale przy wchodzeniu na obroty 10 razy przyciął się jak by mu brakowało paliwa/powietrza, a z 2/3 razy normalnie wskoczył, a dymił przy tym na czarno fest, więc odpuściłem. Mam na oku C-328 z silnikiem C-330 i podjadę jutro zobaczyć ją.
