Witam,
kolejny problem z tym silnikiem... po odpaleniu go wreszcie, mam problem z tym, ze po dodaniu gazu i puszczeniu go nie wraca on do wolnych obrotow, im dam wiecej gazu tym jest gorzej, a tak powyzej 80% nie spada on z obrotów a raczej one rosna jeszcze bardziej, jedynie co moge zrobic zeby obroty spadly to zadusic mu powiertrze albo oddciac paliwo, co to moze byc? gdzie szukac? pompa była sprawdzana jest sprawna, wtryski równiez, wiecej nic mi nie przychodzi do głowy.
Z gory dzieki z pomoc.
Pozdrawiam.
2ca90 nie schodzi z wysokich obrotów
RE: 2ca90 nie schodzi z wysokich obrotów
Przecież chyba jest tam na pewno jakiś regulator obrotów silnika chroniący go przed rozbieganiem? Być może się zacina, nie pracuje prawidłowo, jest uszkodzony...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1650323.html
http://retro.slaskdatacenter.pl/forum/v ... ad_id=6403
Listwa w pompie się nie zacina? Dodawaj gazu bezpośrednio przy pompie i poruszaj tą dźwignią w czasie pracy. Luknij linka z forum
https://forum.retrotraktor.pl/viewthread ... rowstart=0
witam,
dzieki za pomoc, usterka usunieta, regulator obrotów nie dzialal poprawnie, silnik ogolnie byl zaniedbany, rozebralem wszystko, poczysciłem i teraz wszystko pracuje normalnie, jeszcze raz dzieki za pomoc,
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Re: 2ca90 nie schodzi z wysokich obrotów
Witam mam pytanie gdzie znajduje się regulator obrotów 2ca90 mam podobny problem
