ursus ale jaki?? c-360??
Re: ursus ale jaki?? c-360??
Na filmie widać jak jedną ręką lekko można sprzęgło wcisnąć. Mógłbyś wyjaśnić na czym polega działanie mechanizmu wysprzęglania ? Może jakiś szkic lub zdjęcie które by to zobrazowały. Widać że jest tam jakaś sprężyna wspomagająca.
tomasinho09
Podłączam się do pytania, bardzo prosiłbym o jakieś szkice i wymiary aby można było dorobić sobie do ciągnika
Chyba rozgryzłem jak to działa, na podstawie wcześniejszych zdjęć z remontu
W stanie spoczynkowym sprzęgła naciągnięta sprężyna znajduje się w osi pedału sprzęgła lub nieco powyżej przez co nie działa żadną siłą na cięgło. Naciskając pedał sprzęgła oś mechanizmu sprężyny schodzi poniżej osi pedału sprzęgła i sprężyna zaczyna ciągnąć pedał sprzęgła wspomagając nogę operatora.
Jeżeli się mylę proszę o poprawienie
Ten mechanizm jest tak prosty że aż genialny. Ciekawe dlaczego tego nie wprowadzono do produkcji
W praktyce sprawuje się wyśmienicie, sprzęgło można spokojnie wciskać ręką, a w c362 jest zupełnie inny mechanizm ze względu na kabinę i podwieszane pedały
Ciężko mi powiedzieć gdyż nie skupiałem się na tym tak naprawdę
Może ktoś wywiercił bo one tam żadnej funkcji raczej nie mają.
Też o tym pomyślałem ale w obu takich samych obciążnikach wywiercone są idealnie tak samo i do tego gwintowane, więc trochę to dziwne jak na chałupniczą robotę
U brata zrobiłem poprzez wydłużenie dźwigni na wałku i powiem tak do zmiany biegu wystarczy wcisnąć może 5cm. Na łapkach ustawiłem 1 stopień bodajże 3mm drugi chyba 6-7 i działa lux.
Szykujesz nowy projekt czy chcesz założyć takie felgi do prototypowego Ursusa C-360?
Chciałbym założyć do tego gdyż fabrycznie wyszedł na 16
