Ursus 4011 1968r
kumarzysta
Re: Ursus 4011 1968r
Post autor: kumarzysta »
Jednak wszystko się opóźnia. Na razie zdjęta jedna pochwa, a tam nowe hamulce i bęben, miłe zaskoczenie 🙂 może w przyszłym tygodniu lub za 2 zacznę się brać za most,
Aktualnie walczę z układem kierowniczym w międzyczasie spawania bizona. Ten na kulki w żaden sposob ani wejść ani siedzieć nie chciał. Straciłem cierpliwość, założyłem zwykły po wyprostowaniu walu kierownicy, napawaniu i przetoczeniu osadzen pod łożyska i jest dobrze. Mam nadzieję że nie będzie pękać. Z drugiej strony wolę jednak zostać przy starym że względu na obudowę skrzyni. Szpilki dorobione, troszkę liznieta obudowa wału i jest dobrze. Miałem drugi wal, ale nie pasowała kostka nie chciała się obracać oraz był dłuższy o jakieś 5 cm i też stare zapasy. Błotniki czekaja na lekkie do gięcia i podkładowanie.
Młodziki chętni czegoś się nauczyć, składać i pozować do zdjęć 😁
RobertEmpor
Post autor: RobertEmpor »
Posiadam jakby coś zbiornik do 4011 starego typu z mocowaniem do korpusu przekładni jak jest u ciebie, najchętniej zamienię się za zbiornik na 4 uchwyty mocujące, szkoda mi tego przerabiać
Fortschritt Empor T-157/2 1969r https://youtu.be/Aeeqj_jTWI
Ursus C - 4011 1971r.
Silnik stacjonarny Hatz ES 79
Dolpima PS 290
szubinska pisze: 16 gru 2023, 12:33 Ten rodzaj obudowy skrzyni biegów i kolumny kierowniczej występował w C-4011 do nr ciągnika 27699. Od nr 27700 była już stosowana inna obudowa skrzyni biegów i inna obudowa kolumny kierowniczej. Przede wszystkim inaczej zostały rozmieszczone cztery śruby mocujące kolumnę oraz została zmieniona ich średnica z M8 na M10. Poza tym zlikwidowano występ z boku, który miał zastosowanie w innych ciągnikach, a w C4011 okazał się zbędny. Celem zmiany było poprawienie jakości ciągnika - tak napisano w informatorze nr 4(18)1968.
Kolumna którą masz jest spójna z obudową skrzyni biegów którą posiadasz. Różnice między starym i nowym typem są pokazane na rysunkach w informatorze.
Mógłbyś zamieścić te skany?
Obrazki do tekstu zamieściłem już wcześniej
Adam_1319
Post autor: Adam_1319 »
A można prosić zdjęcia ?
Ursus c-330/c-330M/c-4011
Jakie zdjęcia ?
Adam_1319
O których mowa w informatorze, czy jakieś informatory dostępne są w sieci .pdf ?
Już widzę, źle zrozumiałem.
A występ o którym mowa, w jaki sposób był wykorzystywany, mocowanie zbiornika paliwa w 3011 ?
