pszenica przewódkowa
Na wiosnę chcę spróbować posiać pszenice jarą,bo z pewnych względów muszę to zrobić na nowym polu,jest dużo odmian przewódkowych czy można ich siać w terminie takim jak zwykłą jarą np.15 albo po 15 marca czy raczej one się do tego nie nadają i trzeba je siać w lutym jak piszą
Re: pszenica przewódkowa
Przylaczam sie do pytania, kupilem pszenice jarą przewodkową Etolia c1 z przeznaczeniem na swój chleb i dla kur. Jaki termin siewu bedzie dobry? O lutowym siewie nie wiedzialem.
luty to ostateczny termin raczej, a zazwyczaj przewódkę się sieje na przełomie listopada i grudnia
Na przełomie listopada i grudnia oraz do końca lutego ziemia może być zmarzła, więc jak zasiać pszenicę w tych terminach?
U mnie dziś rano było -7°C.
- Marian1231973
witam
pszenica przewódkowa jest to pszenica jara niektórych odmian nadająca się do siewu późno jesiennego której główną zaletą jest wykorzystanie wody zimowej i nie dopuszczenie do przesuszenia gleby wiosną w związku z wykonaniem zabiegów agrotechnicznych jesienią, termin siewu powinien być taki aby roślina skiełkowała przed zimą i przeszła w stan spoczynku zimowego w fazie wschodów lub max. jednego liści, faza taka pozwala przewódce utrzymać najwyższą mrozoodporność
mój pogląd jest taki, iż w przypadku pszenicy przewódkowej nie ma sensu ryzykować ponieważ nie znamy przebiegu pogody i bezpieczniej będzie wysiać pszenicę ozimą nawet w tak późnym terminie która późny termin siewu spokojnie znosi i krzewi się wiosną, natomiast inaczej sprawa ma się w przypadku pszenżyta kiedy pszenżyto ozime powinniśmy wysiać w terminie pozwalającym na pełne rozkrzewienie rośliny przed zakończeniem wegetacji
więc pszenica przewódkowa jara nie, pszenżyto przewódkowe jare ewentualnie tak
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Mariusz
- Marian1231973
nie jest to ostateczny termin, możesz ją zasiać jak każdą inną jarą pszenice w drugiej połowie marca lub nawet na początku kwietnia
"przewódka" nie oznacza nakazu, to tylko możliwość
Ostatnio zmieniony 01 gru 2023, 12:47 przez Marian1231973, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariusz
Mariusz
dajmy na to że zasieje przewódkę około 15 marca to da rade ona się fajnie u krzewić i dać w miarę dobry plon
- Marian1231973
oczywiście, przecież to pszenica jara ale jak to z jarymi roślinami bywa, dużo zależy od wody a ostatnie susze z lat ubiegłych raczej nie sprzyjają
obecnie w Polsce mamy mróz i śnieg na polach więc termin siewu jesiennego się skończył
Mariusz
Mariusz
Im wczesniej tym lepiej. Zwieksza to zasoby wody zimowej i odpornosc na susze. Jesli pogoda sie sprawdzi to za tydzien ma is odwilż wiec mozna prpbowac siac. Ale wiadomo wszystko zalezy od gleby i pola czy w ogole da sie wjechac...
- Marian1231973
witam ponownie
przypomnę jeszcze raz podstawowy warunek udanej uprawy z przewódką, roślina musi skiełkować przed kolejnym atakiem zimy
kolega pisze że za tydzień, ok, ale na jak długo?, nie wiemy,
Mariusz
Mariusz
Tago nie wiemy niestety. Takie siewy to niestety ryzyko...
- Pronar 82A
Niekoniecznie. nic jej się nie stanie jak po siewie przyjdzie zima, wzejdzie przy następnej odwilży, zresztą ozima tak samo, w ub roku sialem ozimą 5 stycznia(po pryzmie buraków),wzeszła dopiero w lutym, plon nieco mniejszy od tej po rzepaku ze względu na suszę w końcowym okresie wzrostu.Marian1231973 pisze: ↑03 gru 2023, 20:31 witam ponownie
W przypadku przewódki sianej zimą właśnie tego można uniknąć, bo dojrzewa ona wcześniej od ozimej sianej w tym samym czasie, jak również wcześniej od przewódki posianej wiosną . Oczywiście przewódka ma obniżoną zimotrwałość od ozimej i trzeba to wziąć pod uwagę w zależności od rejonu w jakim się ją sieje.
kolega posiał pszenżyto ozime bo twierdzi że dużo lepiej sypie jak pszenica,a jak to się ma do pszenżyta jarego ,czy też lepiej sypie od pszenicy jarej
Nie ma reguł. Wiele zależy od roku, pola, technologii...
Z genetyki najwoekszy potencjal ma jeczmien ozimy
Ostatnio zmieniony 15 gru 2023, 16:06 przez Esiok, łącznie zmieniany 1 raz.
czy jest znaczna różnica jakbym chciał zastosować fenuxar 069ew zamiast fenoxin 110ec,chodzi o cenę ale też mają inny %,chcę to dodać do fundamentum 700wg producent zaleca dodać 0,7l fenoxin ale patrząc na cenę dał bym fenuxar bo to raczej to samo tylko ile go dać
A gdzie Fenuxar jest tańszy?...
