Dźwięk silnika C-4011
Silnik pracuje normalnie tylko na niskich obrotach słychać odgłos jakby pracującej sprężarki (oczywiście jest wyłączona). Co może to powodować ?
Re: Dźwięk silnika C-4011
szubinska pisze: 02 sie 2023, 8:30 Co może to powodować ?
Nieszczelne zawory ssace, filtr powietrza.
Po odłączeniu filtra, dalej plumka?
Swoją drogą to jak oceniać dzwięk bez nagrania... nawet Ci się nie chciało nagrac...
Na nagraniu tego raczej nie usłyszysz. Silnik pracuje normalnie tylko tak jakby miał dodatkowo załączoną sprężarkę. Słychać tak jak napisałeś takie plumkanie. Zacznę od sprawdzenia luzów zaworowych.
Tomasz3011
Post autor: Tomasz3011 »
Zacznij od filtra powietrza zanim rozbierzesz pół ciągnika 😉
A co może być z filtrem nie tak ?
Nie za dużo oleju w filtrze?
Nic nie było dolewane czy wymieniane ostatnio więc powinno być bez zmian. Czyszczę tylko od czasu do czasu górny osadnik kurzu.
Tomasz3011
Często jest tak, że dolna pokrywa potrafi się poluzować. Silnik wówczas zasysa powietrze z dołu filtra. Słychać to tylko na wolnych obrotach.
rafi1999
Post autor: rafi1999 »
Wszystko w temacie :mrgreen:
Prosta obsługa ale po co tam zaglądać...
Denzel
Post autor: Denzel »
Może to być również zawór zwrotny pompy wtryskowej
