Ursus C-4011 1967r
Borekk17
Re: Ursus C-4011 1967r
Post autor: Borekk17 »
Może uda się zdobyć mocowania albo komplet razem z klatką w najbliższym wypadku będę ściągać mocowania na wzór z 55 znajomego i dorabiać bo rzeźbić z czeskiej kabiny to nie robota
Borekk17
Jedne mocowania juz są zdobyte za 30zł pozostały jeszcze przednie uchwyty do zdobycia
Dosyć szybko udało ci się zdobyć te mocowania. Ciekawe czy będą pasowały bez przeróbek bo jednak nie pochodzą z jednego kompletu. Ważne że są właściwego typu. Najwyżej trochę podrobisz żeby pasowało i już.
Borekk17
Przypadkowo trafilem na Facebooku na ogłoszenie napisałem no i są :D
Skoro jest baza to można sobie zawsze dopasować
Brakuje mi jeszcze tych uchwytów na przód w najgorszym przypadku będę dorabiać
Borekk17
Przed ostatni element ukladaniki dorobiony w końcu
znalazłem chwilę czasu żeby zrobić z nim porządek jutro piaskuje. I orurowanie wraz z mocowaniami leci w kolor
Czy zdejmowałeś tylne koło w celu zamontowania wspornika do zwolnicy ?
Borekk17
Nie ma takiej potrzeby da się rozkręcić i skręcić przy założonym kole
Borekk17
Da się założyć ramę od c-360 do c-4011 bez przeróbek ? C-360 ma długi wałek wom i taką jakby kostkę z tyłu do której przykręcony jest dolny zaczep. Nie będzie tutaj problemu z dystansem ?
Będzie. Dlatego m.in są inne ramy
Borekk17
Akurat mam teraz pod ręką c355 z klatką i swoją 40. Ja tył przerobiłem tak jak na zdjęciu wyrzuciłem tylną płytę i dorobiłem sobie mocowanie
Tych klatek z tego co się orientuję były co najmniej 4rodzaje w tym do c4011 były dwa typy które widziałem załozone na ciągnikach na własne oczy jeden z mocowaniem pod dolny zaczep a drugi dwie osobne lagi bezpośrednio przykręcone do mostu
Do c355/360 , tak samo albo płyta w miejscu dolnego zaczepu. Albo lagi do mostu
Mam na 4011 wlasnie mocowanie do mostu, osobne do kazdej ze stron.
Ja mam c-4011 z ramą która ma tylne mocowanie pod wspornik dolnego zaczepu. Takie rozwiązanie wiąże się z koniecznością przedłużenia listwy dolnego zaczepu.
Borekk17
Dlatego właśnie ja przerobiłem na pojedyncze lagi przykręcone do mostu żeby nie kombinować z zaczepami i nie osłabiać całej konstrukcji bo w tym ciągniku dolny zaczep był już wyrwany najmniej 2razy.
Borekk17
Rama ochronna jest bardzo pomocna przy wsiadaniu do tej jak by nie patrzeć ciasnej kabiny. Jest za co złapać.
szubinska pisze: ↑02 sty 2023, 21:06 Rama ochronna jest bardzo pomocna przy wsiadaniu do tej jak by nie patrzeć ciasnej kabiny. Jest za co złapać.
Przydaje sie rowniez podczas dachowania:)
Borekk17 pisze: ↑26 gru 2022, 13:15 bo w tym ciągniku dolny zaczep był już wyrwany najmniej 2razy.
Ja mialem problem z mocowaniem czopu dolnego zaczepu.
W 355 jest to lepiej zrobione.
Super to wygląda. Możesz porobić fotki z bliska wszystkich mocowań? Mam jedną ramę na oku ale chcę się upewnić.
Borekk17
Jutro porobię fotki i dam Ci na fb
Tylko pamiętaj że u mnie jest rama typowa do c355
Dlatego będę miał porównanie. Dzięki.
