Przyczepy ogólnie ....
Re: Przyczepy ogólnie ....
Wszystko trzeba robić z głową. Troszkę podnieść i jeśli materiał nie spada to pomóc mu łopatą. Moja wywrotka o rodowodzie Multicara też bardzo wysoko podnosi. Gdyby była załadowana gliną na pewno by się wywaliła. Jednak przy kiprowaniu liści jest idealna. Ponieważ ta przyczepa ma rodowód ponoć komunalny to zapewne woziła raczej objętościowo, a nie wagowo.
Myślę że jak ciągniesz ją samochodem to powinieneś zdjąć ten znak >> 25 << :mrgreen:
Do spotkania z diagnostą mam jeszcze rok czasu - warunkiem zakupu był aktualny przegląd który robił poprzedni właściciel.
Nadstawki można bardzo łatwo ściągnąć, wtedy zostają burty 30cm wysokie. Historię przyczepy znam tylko w Polsce -. Jeszcze wcześniejszy właściciel sprowadził ją z Niemiec około 2008 roku, stwierdził że jest dla niego za małą i aż do 2017 stała pod wiatą. Od 2017 roku po sąsiedzku zmieniła właściciela, (taka jest data pierwszej rejestracji w Pl) cały czas woziła zrębki na gospodarstwie gdzie mają 30ha borówki amerykańskiej.
U mnie też raczej ciężko nie będzie miała - przewidywane ładunki to drewno opałowe, gałęzie, zrębki, trawa, czasami żwir albo gnój :)
Ze ściągnięciem tabliczek "25" dobra myśl :)
bergman masz może jakieś informacje lub link do strony producenta? Jak wklepuję "Heba" w wyszukiwarkę to wyskakują mi albo dwuteowniki, albo jakaś chemia do włosów... :roll:
Wpisz z niemiecka: Anhänger Heba
Albo: heba-fahrzeugbau.de
Dzięki Koledzy :)
Patrząc po zdjęciach to po 46 latach konstrukcja przyczepy zasadniczo się nie zmieniła :)
https://www.heba-fahrzeugbau.de/dreisei ... 13-3sk-17/
Widocznie mają sprawdzone wszystko i przetestowane latami - po co poprawiać coś, co jest dobre! :)
W związku z problemami opałowymi postanowiłem zmodernizować (uszczelnić) nadstawki i spróbować zrębkowania.
Szkoda odpadów drzewnych które pozostają w lesie.
Dorobiłem też tylną uchylną klapę.
Krytyką wykonania od razu odpowiadam że to ma być na zrębkę ewentualnie liście i inne śmieci nie do ziarna czy ziemi.
Materiał poza kilkoma śrubami zupełnie odpadowy. Lubię recykling do potęgi "entej" ....
Z powodu zajętości innych przyczep musiałem dziś doraźnie zaadaptować podwozie przeznaczone pod beczkę do prac leśnych:
Udało mi się zakupić beczkę do przygotowanego wcześniej podwozia.
Rocznik 1981 pojemność 600 litrów.
Chciałem co prawda model z tym "kominkiem", metalową klapą i ładnymi wypukłymi dennicami, ale cóż taka akurat się trafiła.
Po przymiarce profile rozmontowałem do malowania.
Wykręciłem też zawór / zasuwę / spust czy jak to się tam powinno prawidłowo nazywać.
Ponieważ beczka będzie używana do podlewania stacjonarnego. Ma stać na górce przed płotem i podlewać kropelkowo z węża lub ostatecznie konewką kwiatki i inne rośliny ozdobne. Muszę wyposażyć ją w zawór z gwintem hydraulicznym.
PS. Zawór / zasuwa/ spust jest na zbyciu jak by ktoś potrzebował.
Mam taką samą beczkę na deszczówkę, ktoś już kiedyś zaspawał dekiel i zrobił króciec z zaworem.
Nie chcę zepsuć całkiem niezłego ocynku. Odkręcić łatwo, kawałek blachy 6 - 10 wyciąć na 170 mm też nie problem. Otwór 1 cal wywiercę sobie wiertłem trepanacyjnym, a potem wspawam króciec z gwintem.
Ponieważ to będzie widoczne przed ogrodzeniem szczególnie zależy mi na odrobinie estetyki ....
Przy okazji zakupu beczki wyszedł pewien temat przyczepowy ....
No niby nie potrzebuję już żadnej przyczepy, ale beczka stała na takim podwoziu które mi się spodobało.
Jeśli gospodarz postanowi je sprzedać to opiszę w oddzielnym temacie.
Tak to finalnie wyszło:
Dekiel Cynkowany sprajowo.
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
witam
kupiłem przyczepę d-46 z zapasów wojskowych, rocznik 1989, dołączona jest tylko faktura AMW, brak instrukcji obsługi, więc brak też szczegółowych danych technicznych
czy ktoś może mnie poratować taką instrukcją obsługi
z góry dziękuję
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
W związku ze śmiercią techniczną oryginalnych Dunlopów Heba dostała nowe tanie chińczyki marki Wanda. Miał ktoś styczność z tymi oponami?
Msm z tej firmy kilka lat w MF70 i nic złego się nie dzieje, ale nie wiem jak samochodowe...
Marian1231973 pisze: ↑30 lis 2022, 12:58 witam
z góry dziękuję
A jakie potrzebujesz dane? Instrukcję mam chyba tylko do D44, D35 i D60. Ale jakieś dane z katalogów mogę CI poskanować.
Marian1231973
przede wszystkim podstawowe wymiary, masy, dopuszczalny nacisk osi, wybieram się na pierwszy przegląd i chciałbym aby w dowodzie rejestracyjnym dane były prawidłowe bo diagnosta może się nie przyłożyć i wpisać co mu pasuje, przyczepa zostanie zarejestrowana jako rolnicza z przeglądem na 2 lata
Mariusz
A w dowodzie masz wpisane, że jest rolnicza? U mnie było samo przyczepa i batalia się w WK zaczęła dopiero. Ale udało się.
Kupując jakikolwiek pojazd z AMW, nie dostaje się dowodu rejestracyjnego. Wojsko ma zupełnie inne DR.
Marian1231973
Ursus pisze: ↑30 lis 2022, 15:21 A w dowodzie masz wpisane, że jest rolnicza? U mnie było samo przyczepa i batalia się w WK zaczęła dopiero. Ale udało się.
jak kolega bergman pisze, do tego zakupu nie wydają dowodu rejestracyjnego, ani też tablicy rejestracyjnej, nr rej. jest tylko na tylnej burcie malowany dużymi białymi literami, w takiej sytuacji konieczne jest też pobranie próbnych tablic przed stacją diagnostyczną (tu mają zastosowanie nowe przepisy), bez nr rejestracyjnego i dowodu choćby tymczasowego nie zrobisz przeglądu
Mariusz
A to nie wiedziałem. A co masz w takim razie wpisane w papierach?
