Zetor 3011
pawelp1320
Zetor 3011
Witam, ostatnio gadałem ze znajomym o rejestracji ciągników i jako że posiadam zetora 3011 bez doku to zainteresował mnie temat rejestracji jako zabytek. Czytałem różne tematy ale nie do końca rozumiem jak to wygląda.
Sprawa wygląda tak, posiadam ciągnik, nie mam do niego kwitów ani żadnych umów. Czytałem że przy rejestracji na zabytek musi być 75% oryginalnych części. W Zetorze został wymieniony jedynie silnik bo był od 4011 ale kupiłem i wstawiłem od Majorka (ale ponoć teraz jest to jako część wymienna więc nie wiem czy się do tych % zalicza).
Jako że nie posiadam umów kupna sprzedaży to wychodzi że ten ciągnik jest nie wiadomo czyj lub ostatniej osoby która widniałana umowie zawartej nie wiadomo kiedy. Jak mogę się dowiedzieć na kogo jest ciągnik i czy warto to robić? Druga sprawa to jak wygląda rejestracja na zabytek? Czy muszę zamówić rzeczoznawcę który oceni ten ciągnik i wyda zgodę na dalsze procedury do PT i załatwień w wydziale komunikacji?
Re: Zetor 3011
Jeśli silnik będzie z powrotem od Majorka to nie będzie problemu - nikt po nr silnika nie będzie dochodził czy to silnik z tego egzemplarza czy nie bo nie ma takich danych.
Umowę musisz mieć lub inny dowód własności, że kupiłeś, więc w teorii to nawet od swojego dziadka mogłeś kupić jeśli tak było itd.
Co do rzeczoznawcy itd - najlepiej popytaj w swoim WK jakie dokumenty potrzebują, wiem, że podejście do rejestracji na zabytek jest różne w różnych WK - choć przepisy te same w całym kraju to są różnie egzekwowane i z różnym naciskiem. Ponoć nawet bez rzeczoznawcy wg prawa można zarejestrować o ile potrafisz prawidłowo białą kartę sam sporządzić.
Są też firmy które ogarniają taką rejestrację od A do Z. Jest drożej, ale robią zdjęcia, opisy, itd. wszelkie wnioski i w zasadzie wszystko sprowadza się do tego, że płacisz i dostajesz miękki dowód do ręki i tablicę.
Re: Zetor 3011
Robiłem białą kartę żeby zarejestrować motor, opinia nie jest wymagana we wszystkich województwach.Ważne żeby traktor nie był w Cepiku, inaczej jest problem bo musisz mieć umowę z właścicielem.Jak chcesz mam kontakt do człowieka który to świetnie ogarnia wysyłkowo.
pawelp1320
Re: Zetor 3011
A da się jakoś sprawdzić czy jest w Cepiku? Bo skoro nie mam dowodu to jak to można sprawdzić? Po numerach wybitych na moście?
pawelp1320
Re: Zetor 3011
A mam jeszcze jedno pytanko. Bo można też zarejestrować ciągnik kupując obudowę mostu gdzie są numery wybite wraz z kwitami. Ale na przyklad mając jakiś ciągnik zarejestrowany od nowości i chcąc wymienić obudowę mostu bo stara pękła, czy tam coś się stało i trzeba wstawić drugą. To jak wtedy to wygląda? Bo przecież nowa obudowa ma inne numery niż mamy w dowodzie. Mam kupić obudowę z papierami do ciągnika z papierami?
I mając zarejestrowany ciągnik znowu muszę go przerejestrować na papiery od nowej obudowy?
Re: Zetor 3011
Są na to odpowiednie procedury. Niebawem sam będę się dowiadywał jak to wygląda obecnie.
pawelp1320
Re: Zetor 3011
Daj znać bo jestem ciekawy
Re: Zetor 3011
Piszesz, ze nie masz dokumentow do swojego ciagnika a za chwile ze zmieniasz obudowe mostu w juz zarejestrowanym ciagniku i jak zmienic numery:p
Pewnie chcesz kupic gole kwity do ciagnika ale sie cykasz:D
pawelp1320
Re: Zetor 3011
To jesli chcesz wiedziec... Aby przerejestrowac kupiony ciagnik to musisz otrzymac dowod rejestracyjny w komplecie z biala tablica i tabliczka znamionowa:p.
pawelp1320
Re: Zetor 3011
A co z numerami? Na moście na przykład? Ewentualnie kto te numery sprawdza/ zatwierdza Stacja kontroli pojazdów? Czy jakiś rzeczoznawca?
