Lepszy olej, dodatki.
hadrianus111
Post autor: hadrianus111 »
Witajcie. Wlewał ktoś olej półsyntetyk lub syntetyk do silnika. Jakie zachowanie zimą - lepszy rozruch?
Jaki olej zamiast turdusa czy superola. Silnik po remoncie jakiś czas temu - nie piszcie że wypłucze nagary i będzie ciekło, uszczelki z nagaru zrobione nie są, leciało by i na mineralnym.
Dodatki typu ceramizer, mos itd.. Jeździ ktoś?
Re: Lepszy olej, dodatki.
Przez pomyłkę wziąłem z półki najtańszy pewnie półsyntetyk Lotos 10W40 i wlałem do swojego starego radzieckiego motocykla,gdzie dotychczas miałem minerał 15w40 i powiem szczerze,że nie spodziewałem się aż takiej różnicy,jest o niebo lepszy przy wysokiej temp.silnika i pewnie podobny efekt będzie w każdym innym silniku.Jeśli chodzi o niskie temperatury,to pewnie efekt na plus ,szybszy wzrost ciśnienia po rozruchu,mniejsze opory na mrozie itd.Do silnika w którym niema 30-to letniego szlamu po Superolu na pewno bym się nie wahał wlać półsyntetyk.Ceramizer zalałem z ciekawości do mojego Opla, bez jakichś nadziei,że zacznie palić mniej oleju niż benzyny,ale jak trupek,to eksperymentować nie strach :D ,żadnych pomiarów nie robiłem,oleju żarł tyle samo,ale "zbieranie "sie silnika "od dołu"wyraźnie zauważalne,więc pewnie kompresja wzrosła.
hadrianus111
będzie syntetyk....
AndrzejK
Post autor: AndrzejK »
Testowałem oleje różnych producentów i lepkości w moim aucie z dieslem i drugim małym benzyną
I wyszło że trzeba szukać oleju na jakim będzie najlepiej chodził silnik.
Wiadomo temat rzeka,jedni leją aby było coś inni szukają złotego srodka
Możesz nalać do 60 i 5w30 , będzie pięknie odpalał i wkręcał się na obroty,ale latem lub przy obciążeniu silnik może powiedzieć dziękuję.
Co do dodatków używam jednej firmy i naprawdę robią robotę,co wbrew twierdzeniu niektórych.
Właśnie dobra opcja jest 10w40 a to już są połsyntetyki i wspomóc go dobrym dodatkiem, to prawie można zbliżyć parametrami do 15w40
Ja robię teraz remont silnika i na dotarcie idzie najtańszy 15w40 po dotarciu będzie 10 W40 z witaminkami
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
hadrianus111 pisze: ↑12 lis 2022, 17:48 Witajcie. Wlewał ktoś olej półsyntetyk lub syntetyk do silnika. Jakie zachowanie zimą - lepszy rozruch?
Do swojej 60 tki z 83 roku leje już z 5 lat półsyntetyk 10w40 Platinum Ultor Extreme silnik jeszcze na fabrycznych panewkach i nominalnym wale nie miał nigdy remontu.Ciśnienie na rozgrzanym silniku wzrosło o 0,5bara w porównaniu do mineralnego oleju.Teorie o wypłukaniu nagaru lepszym olejem zatarcie czy rozszczelnienie silnika to bajki wyssane z palca.
Franq87
Post autor: Franq87 »
Oleje typu orlen ultor cg4 ,czy mobil delvac (obojętne 10w40,czy 15w40) są najlepsze dla tych konstrukcji. Wysoka liczba zasadowa TBN ,stosowane dodatki sprzed ery ekoeuro ,mam doświadczenie akurat z ultorem i mogę polecić. Silniki dużo czystsze niż na turdusie.
Nie polecam nowoczesnych olejów w klasie c3/c4 zwłaszcza 5w30. To są oleje ,które smarują silniki o zupełnie innej budowie (materiały ,technologia, budowa, założenia- inne obroty ,opory wewnętrzne, emisja CO2).
Nie wiem jak inni, ale mam wrażenie, że jakoś w ostatnich latach Turdus spadł z jakości, może dlatego, że to Orlen robi teraz?
U siebie w tej chwili mam w użyciu Turdus, Mobil Delvac, Shell Rimula - wszystko 15W40. Osobiście, w zasadzie z pkt widzenia użytkownika żadnej różnicy nie widzę specjalnie, przy okresowej wymianie i w silnikach po kapitalkach - gdzie są czyste - wszystko ładnie wygląda. Chociaż kiedyś ktoś zwrócił uwagę mi na filmie chyba, że no jak to, olej taki czarny? ;)
Franq87
Turdus do dnia dzisiejszego produkuje lotos ,tzn rafineria Gdańska. Nigdy nie był produkowany przez Jedlicze. Gdyby robił go orlen ,byłby pewnie jakośći ultora.
Biorąc pod uwagę,że w ostatnich latach jest wielka moda na oszczędzanie na jakości,można się domyślać ,że producenci olejów też z niej korzystają.Odnośnie ciemnienia oleju,to po wprowadzeniu na rynek płukanek,wiele osób piłuje silniki co wymianę na tych specyfikach i nie wiem ,czy ktoś się zastanawia,czy tak na prawdę pomaga,czy wręcz szkodzi silnikowi.Jednym z zadań oleju jest zbieranie zanieczyszczeń powstających w czasie eksploatacji,więc co w tym dziwnego ,że olej ciemnieje,zwłaszcza w dieslu.
AndrzejD21
Post autor: AndrzejD21 »
Prawda że ciemnieje, ale podam przykład mojej c330, od dwóch lat leje olej hercules ls 10w40 według producenta pełny syntetyk do diesla z normą spalin euro 6 i ten olej robi się ciemny dopiero po 100mth pracy.
Po wymianie jest tak czysty jak z bańki aż do 20mth, dopiero później lekko ciemnieje. Silnik w środku wygląda jak nowy, żadnego nagaru nie ma co na pewno przełoży się na żywotność silnika bo każda drobinka brudu w oleju przyśpiesza zużycie. Oczywiście rozruch w ziemie z racji lepkości na zimnym oleju jest sporo łatwiejszy niż na oleju 15w40, a i z tymi wyciekami to jak się robi remont to jaki olej by nie był to nie ma prawa nigdzie cieknąć, a jak cieknie to coś było źle poskładane.
Esiok
Post autor: Esiok »
to i ja się wypowiem jak kupiłem swojego t25 to nagar w silniku był niemiłosierny pierwsze zalałem turdusa,nawet dosyć oczyscił silnik po czym nalałem mobil delvac,a teraz mam zalany superol milvus 15w40 z racji tego że cena a po drugie to nie jest ten superol co kiedyś ten ma w sobie składniki myjące silnik,no i teraz też nalałem go po remoncie do c-4011,jakie jest wasze zdanie na temat tego oleju :?:
Nie ma co wariować i pisać elaboratów na 10 stron czy lepszy Delvac czy moze Rimula czy 10w40 czy 15w40.
50 lat temu gdy ten silnik wyjeżdzał z fabryki i szedł do SKRu, czy PGRu to dostawał w palnik przez 6000mth w 3 lata i nic mu nie było na Superolu (WAŻNE, olej u nas zmieniali co 100mth nie żadne 200... no chyba, że operator sprzedał olej i w ogóle nie zmienił co też się często zdarzało) . To teraz na super jakości oleju i delikatnym obchodzeniu ile wytrzyma? 10 000mth? Ile to będzie lat w okazjonalnym użyciu?
Prędzej wyskoczy jakaś poboczna awaria zanim panewki, wał, tuleje się wytrą z winy oleju ;p lub szybciej człowiek zachoruje ;p
hadrianus111
Płukanka, potem na oleju najtańszym z 1mtg pochodzi, potem zlany i docelowo 10w40 syntetyk...
