siew gryki
Rozmowy nie na temat
URSUS c 328
Re: siew gryki
Post autor: URSUS c 328 »
I jak tam gryka dosuszałeś czy czekałeś aż dojrzeje?
Esiok
Re: siew gryki
Post autor: Esiok »
Ostatnio zmieniony 30 paź 2022, 8:10 przez Esiok, łącznie zmieniany 1 raz.
Marian1231973
Re: siew gryki
Post autor: Marian1231973 »
Esiok pisze: ↑10 sie 2022, 13:13 zapomniałem jeszcze spytać jaką dawke glifosatu na ha w 300l.dawać aby dosuszyło ale żeby nie za bardzo uszkodziło żeby ona później kiełkowała.
Oczywiście tylko w ostateczności będę pryskać,na razie czekam aż sama dojrzeje.
stosowanie w gryce jakichkolwiek środków ochrony roślin jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem, żaden ś.o.r. nie posiada w etykiecie gryki, czy jest to glifosat czy inny herbicyd narażasz się na wysokie koszty utylizacji całej partii do której dorzucisz swoje "2 tony", do tego Twój sąsiad albo sprawne oko inspektora (ścieżki technologiczne) sprowadzi kontrolę WIORiN, PIS oraz ARiMR, 500 zł mandat i zmniejszenie dopłat
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Albercik
Re: siew gryki
Post autor: Albercik »
Marian1231973 pisze: ↑29 paź 2022, 19:40
Są dopuszczalne środki, jest taka strona ministerialna, aktualna i ma już od jakiegoś czasu dobrą wyszukiwarkę (nie tylko listę excel)
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszuk ... stosowanie
Na chwile obecną jest 9 środków na grykę
Marian1231973
Re: siew gryki
Rzeczywiście coś tam zaczęli robić w tym temacie, dopuścili jedną substancję fluazyfop-P butylu na chwasty jednoliścienne w okresie wegetacji, czyli mniej więcej w okresie 10 cm wysokości roślin. Do tego insektycyd który w gryce nie ma żadnego znaczenia.
Na dosuszanie środków brak i chyba dobrze.
Mariusz
Albercik
Re: siew gryki
Tak patrząc też na wcześniejszą wypowiedź - mogą być ścieżki bo nawożenie choćby, wytłumaczyć się często można. Środki są dostępne to dodatkowa linia obrony o ile cała reszta pasuje - ewidencja, uprawnienia i atestacja opryskiwacza. W okolic ostatnio PIORiN rzucał mandatami (po 50 zł co prawda) a ARiMR nic nie egzekwowało dalej...
Marian1231973
Re: siew gryki
Albercik pisze: ↑31 paź 2022, 22:12 Tak patrząc też na wcześniejszą wypowiedź - mogą być ścieżki bo nawożenie choćby, wytłumaczyć się często można. Środki są dostępne to dodatkowa linia obrony o ile cała reszta pasuje - ewidencja, uprawnienia i atestacja opryskiwacza. W okolic ostatnio PIORiN rzucał mandatami (po 50 zł co prawda) a ARiMR nic nie egzekwowało dalej...
Proponuje nie bagatelizować działania służb, tam nie pracują idioci, mają też możliwość pobrania prób rośliny uprawnej przed, jak i po zbiorach, po badaniach na pozostałość ś.o.r. wszystko wyjdzie, więc i kumulacja mandatów może dojść do dwóch, czyli max 1 tyś. zł, drugi za utrudnianie pracy inspektorom. Wszelkie naruszenia ustawy o środkach ochrony roślin są przekazywane do ARiMR na podstawie zawartego porozumienia.
Na koniec pytanie; czy koledze nie zależy na produkcji zdrowej żywności, czy tylko zysk jest najważniejszy kosztem zdrowia ludzi?
Mariusz
Albercik
Re: siew gryki
[/quote]
[/quote]
Chodziło mi o błędność stwierdzenia że nie ma śor na grykę oraz tego, że nie mogą być ścieżki technologiczne. Nigdzie nie wspomniałem o wartości pieniężnej. Stosowanie środków w pierwszej kolejności z etykietą i to środków zatwierdzonych - dlatego podałem stronę ministerialną.
Martin
Re: siew gryki
Post autor: Martin »
Osobiście zgadzam się jak najbardziej z przedmówcą, zysk zyskiem ale po prostu warto brać pod uwagę też zdrowie osób, które będą kupować tę grykę. Obecnie jest ona coraz popularniejsza, a sprzedając ją jako naturalną z pewnością też uda się zarobić konkretną sumę. Zresztą widać, że jest coraz bardziej znana skoro na różnego typu stronach takich jak ta można znaleźć o niej informacje. W momencie, gdy korzystanie z tego typu środków nie jest konieczne, to jednak warto tego unikać, przynajmniej moim zdaniem. Cóż, masz moje poparcie Marian1231973.
