ursus 4011 rozpoznanie
Re: ursus 4011 rozpoznanie
Ja kupowałem firmy Kolormix RAL 1015 i moim zdaniem był niemal idealnie odwzorowany, bo nie wpadał w żółć - tak jak te oferowane niby jako gotowce.
Ale teraz chcę domieszać, bo pokończyła mi się farba.
RRC
Post autor: RRC »
Czy ktoś z Was posiada lepsze zjecia lub taki element i mógłby zrobić zdjęcie? Chodzi o mocowanie łańcuszka do zaczepu.
RRC pisze: 06 lip 2023, 20:43 Czy ktoś z Was posiada lepsze zjecia lub taki element i mógłby zrobić zdjęcie? Chodzi o mocowanie łańcuszka do zaczepu.
To już wiem po co był ten otworek w moim zaczepie 🙂 Jak go dałem do regeneracji to kazałem to zaspawać.
Ale idei tego nie rozumiem. Na końcu powinna być zawleczka do zabezpieczenia sworznia.
Idea jest taka że nikt sobie nie "pożyczy" tego sworznia a przed wypadnięciem chroni zapadka od góry.
RRC
Post autor: RRC »
Też nabyłem taki hak...
Ten otworek nie jest gwintowany, wchodziło coś na zasadzie kołka.
RRC
Post autor: RRC »
W jednym z ogłoszeń w aukcjach ktos sprzedaje tył ciągnika, jest tam przydatne zdjęcie z blaszką zderzaka przy dźwigienkach sterowania podnośnikiem
A to moj wyrób na podstawie różnych zdjęć, daleko nie odbiegłem , jeszcze go wysmuklę....
Ostatnio zmieniony 08 lip 2023, 0:37 przez RRC, łącznie zmieniany 1 raz.
Ładnie ci to wyszło
RRC
Post autor: RRC »
Jeszcze pójdzie w ocynk.
Nie można nigdzie dostać aluminiowych pokręteł.
Nawet jak w sklepach, w ofertach na zdjęciu takie są to i tak wystają to co widać na moim foto.
Czemu chcesz aluminiowe ? Oryginalne przy 40 były stalowe, oczywiście nico inne niż to co ty masz.
RRC
Post autor: RRC »
Nieśmiało wydaje mi się, że boczne pokrętła (2 szt.), blokujące dźwigienki były właśnie takie
Natomiast to na środku, na osi wałków dźwigienek, było stalowe, radełkowane.
Coś jak w tym ogłoszeniu z "Ciekawych aukcji...
https://m.olx.pl/d/oferta/ursus-c4011-s ... WhbBl.html
C- 360 miało inny mechanizm,
tutaj coś próbowałem porównywać
viewtopic.php?t=9584#p119839
RRC
Post autor: RRC »
Z kolejnych wypatrzonych ciekawostek - blaszka, ale do czego?
Tej blaszki, trzymającej przewód akumulator - rozrusznik, też często brakuje w ciągnikach.
Są jeszcze blaszki-haczyki na przewody przy kolektorze powietrza, też czesto zapomniane w użyciu.
Masz rację, te dwa pokrętła od blokowania dźwigni są aluminiowe a ta w osi dźwigni jest stalowa. Były dwa rodzaje tych pokręteł, znalazłem kilka w swoich gratach. Z radełkowaną krawędzią lub falistą.
U mnie to jest trochę źle poskładane, pomieszane są gałki.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2023, 21:50 przez szubinska, łącznie zmieniany 1 raz.
RRC
Post autor: RRC »
Tez już zdobyłem aluminiowe, pofalowane. Ograniczniki, na które nakręca się te pokrętła trochę przerobiłem. Na końcu gwintu będzie seger, tak by pokrętło nie odkręciło się i nie zgubiło. Podpatrzyłem w zetorach...
Spokoju nie daje mi ilość tych ograniczników.
Wydaje się, że po jednym na tarczę. Widywałem jednak właśnie dwa od strony siedzenia i jedno od koła.
Nie wiem czy to modyfikacje użytkowników, czy może i tak było...
Niektóre z tych pokręteł mam z krótką śrubą a niektóre z długą. Być może są one od C-360.
RRC
Post autor: RRC »
Te dłuższe śruby są chyba od strony koła ponieważ tam dochodzi grubość blaszki, takiej jak dorabiałem.
RRC
Post autor: RRC »
U mnie zawsze pod górę, kilka razy ktoś mi sprzątnął całkiem przyzwoite zaczepy więc trzeba było lepić.
Górny prostować, dolny sztukować.
Kawałek orginalnego i belka z kombajnu do buraków i wyszło
Przy okazji chciałem zwrócić uwagę, że sworzeń na którym wisi górny zaczep, zabezpieczony jest segerami, a nie zawleczkami.
To samo dotyczy łączenia ramion podnośnika z wieszakami pionowymi
A to już upiększanie
dominik5211
Post autor: dominik5211 »
Gdzie dorwałeś takie sworznie z łańcuszkami, też takich szukam
RRC
Post autor: RRC »
Masz na myśli te?
Sworznie sklepowe, ale długość skrócona , dopasowana do szerokości ramion, nawiercony otworek na zawleczkę.
Kołnierz przewiercony, wstawione ucho ( pół ogniwa) zaspawane, ocynkowane.
Łańcuszek oryginalny , od kol. Chrapek.
Większość sworzni przerabiałem włącznie z tymi co blokują ucho od zaczepu przyczep.
Np. w tym od górnego zaczepu zmniejszyłem wysokość kołnierza ponieważ nie działał, nie pasował pod bezpiecznik zaczepu ( ta dzwigienka na sprężynce)
Sam bezpiecznik to nie takie badziewie
Szukajcie bezpiecznika do Zetora, nr 955110, wygląda tak jak trzeba
Jeżeli nie będzie otwierał się, znaczny, że kołnierz sworznia jest za wysoki.
Ostatnio zmieniony 07 sie 2023, 16:50 przez RRC, łącznie zmieniany 1 raz.
Klasa, bardzo dokładna robota. Podoba mi się.
dominik5211
Teraz widzę że sworznie są inne ale łańcuszki jak najbardziej ok,tak mniej więcej powinien wyglądać łepek tego seożnia w oryginale.
Widzę że też ci się złoty ocynk spodobał na ciągniku
