Remont przyczepy AUTOSAN D-47
DanRol
Post autor: DanRol »
Nie dawno remontowałem przyczepę AUTOSAN D-47 (Malowałem na razie tylko burty, inne rzeczy będę robił w przyszłości)
Link do filmu w którym remontowana była ta przyczepa: https://youtu.be/butpDOrhwgQ
Chciałbym się upewnić czy to na pewno ten model.
Pozdrawiam :)
arturwietnamczyk
Re: Remont przyczepy AUTOSAN D-47
Na tych urywkach które wyłapałem raczej moge stwierdzić że to d47 A, nowszego typu,
DanRol
Dzięki
Niewiedziałem że to wersja A.
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2022, 15:47 przez DanRol, łącznie zmieniany 1 raz.
SzymonS
Post autor: SzymonS »
takie porady na przyszłość:
1. jak zdrapujesz farbę, to też trzeba wyczyścić rdzę z burt, najlepiej szczotką drucianą, a potem odtłuścić rozcieńczalnikiem, czy innym płynem do tego przystosowanym, bo po takim malowaniu, to ta farba będzie tak samo schodziła jak ta stara
2. wkrętakiem się nie miesza farby, bo później jest cały uj*bany w farbie i trzeba ją zdrapywać, a nie koniecznie chce schodzić, więc lepiej wziąć kawałek patyczka, przetrzeć szmatką, (tylko nie tą od smarów) i masz dobre mieszadło do farby
3. takie rzeczy jak odblaski to się odkręca, a nie że odblask jest uj*bany w farbie, a pod odblaskiem burta gnije, bo nie pomalowana, nawet jak odblask się urwie podczas odkręcania, to przecież takie rzeczy nie kosztują majątku
4. w środku burty też się maluje, bo jak trzeba jechać z otwartą burtą, bo się wiezie np: bele siana/słomy, czy inne gabarytowe rzeczy, to widać akurat tą nie pomalowaną powierzchnię,
5. reszta jest ok, przyczepa zawsze lepiej wygląda z przynajmniej pomalowanymi burtami
DanRol
Dzięki za porady, na pewno się przydadzą, nie musiałeś tyle pisać i tłumaczyć jak małemu dziecku.
1.Szczotka tego nie wyczyści, nie będę machał szczotka jak głupi.
2.To nie wkrętak tylko śrubokręt taka mała porada, zanim znajdę odpowiedni patyk długo minie
3.Odblaski i tak będę wymieniać
4.Spokojnie też będą malowane
DanRol pisze: 08 wrz 2022, 11:23 2.To nie wkrętak tylko śrubokręt taka mała porada
Tu akurat nie masz racji ;) https://pl.wikipedia.org/wiki/Wkr%C4%99tak
DanRol
Pisze wkrętak popularnie śrubokręt, czyli tak i tak jest poprawnie, czyli nie mam racji ;)
