Mechanik Jastrzębie-Zdrój i okolice
Jeśli kogoś lub czegoś poszukujesz...
e30KoNiK
Post autor: e30KoNiK »
Witam,
poszukuję mechanika do mojego C-325 ale z silnikiem z 30. Mam wodę w oleju, więc albo uszczelka pod głowicą albo pęknięty blok.
Proszę o kontakt
Czeslaw
Re: Mechanik Jastrzębie-Zdrój i okolice
Post autor: Czeslaw »
Przy takich przypadkach sprawdzamy głowicę i blok. Głowicę za opłatą można sprawdzić i upewnić się czy nie jest dziurawa.Ale to nie koniec. Również sprawdzamy blok.Wykręca się wszystkie szpilki,zatyka dokładnie cylindry, bierze się dużą ściernicę płaską (250 lub 300) I szlifuje ręcznie aż znikną nierówności. Tak miałem przy swoim silniku. Wcześniejszy użytkownik mało szpilek nie urwał tak dokręcał. Nic to nie dało. Przecieki i tak były i uszczelka puszczała. Nierówności bloku sięgały nawet pół mm. Szlifowanie ręczne zajęło dwa dni. Teraz nic nie przecieka.
Kościg88
Post autor: Kościg88 »
e30KoNiK pisze: ↑29 cze 2022, 19:00 Witam,
Proszę o kontakt
Zadzwoń do Lazara z Wisły Wielkiej. Może pomogą.
e30KoNiK
Czeslaw pisze: ↑29 cze 2022, 22:26 Przy takich przypadkach sprawdzamy głowicę i blok. Głowicę za opłatą można sprawdzić i upewnić się czy nie jest dziurawa.Ale to nie koniec. Również sprawdzamy blok.Wykręca się wszystkie szpilki,zatyka dokładnie cylindry, bierze się dużą ściernicę płaską (250 lub 300) I szlifuje ręcznie aż znikną nierówności. Tak miałem przy swoim silniku. Wcześniejszy użytkownik mało szpilek nie urwał tak dokręcał. Nic to nie dało. Przecieki i tak były i uszczelka puszczała. Nierówności bloku sięgały nawet pół mm. Szlifowanie ręczne zajęło dwa dni. Teraz nic nie przecieka.
Jak to wyszło kosztowo ? ps: robił to pan sam, bo ja raczej się tego nie podejmę bo nie mam doświadczenia a nie chciałbym jeszcze bardziej zaszkodzić ciapkowi.
Nie orientuje sie pan czy dojeżdżają do klienta, bo taka trasa na holu trochę mnie przeraża.
Majo
Post autor: Majo »
Mógłbym Ci to ogarnąć, ale niestety kompletny brak czasu. Jestem z Rybnika więc mialbyś blisko.
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Nie warto bawić się zaraz w szlifowanie przy tak prostym silnku,gdzie głowicę szybko się zwala.Sprawdz liniałem czy ma odchyłów powierzchni bloku, głowicy i pęknięć,zmień uszczelkę i obserwuj sytuację.
Kościg88
Niestety nie wiem. Na ich stronie internetowej brak takiej informacji.
e30KoNiK
Majo pisze: ↑02 lip 2022, 8:20 Mógłbym Ci to ogarnąć, ale niestety kompletny brak czasu. Jestem z Rybnika więc mialbyś blisko.
A jest jakaś szansa na zmianę tej sytuacji ? :)
ps: jeszcze te dwa krążki wypadły, nie wiem jak sie one nazywają, te co mają zabezpieczyć przed zamarazniem
Majo
Post autor: Majo »
Oj w najbliższym czasie chyba się nie zanosi...
