Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Chyba po raz pierwszy w naszej "karierze" będziemy tego Majora składać dopiero jak zgromadzimy większość części :D Tak czuję i mam nadzieję, że uda się większość znaleźć. Parę elementów z listy potrzeb odpadło. Wczoraj w wyniku zamiany obciążników do C-325 pozyskałem komplet starego typu do C-4011, który z kolei mam możliwość zamienić 1:1 talerzami na te do Majorka. Wiem, kombinacje, ale czasem trzeba. Obciążniki od C-325 bezpośrednio nie chciał nikt na Majorkowe wymienić się, to tak się udało. 2 talerze z jednego źródła już mam, jeszcze 4 muszę zamienić u znajomego w 4011, bo takowe posiada.
Mamy też już wieniec rozrusznika, tu akurat bez kombinacji, bo od C-360 pasuje, ale udało się dostać taki z PRL przypadkiem :)
Powoli trzeba łożyska kupować :)
Teoretycznie mam komplet do Majorka ale się przekonałem, że występuje jeszcze jeden typ talerzy. W tej chwili mam 4 te rozwarte i 2 zwykle U. W ostateczności je rozszlifuje, ale na razie rozglądam się za zamianą. Dużo niespodzianek 😃
Ja bym własnie zostawił różne jako przykład że takie były stosowane, a jak jest trzeci model to bym się zamienił.
Trzy pary każda inna ....
Jak dla mnie - to będzie raczej szpecić ;) Jak się zagłębiałem w temat i zacząłem porównywać - to rzuca się to w oczy , szczególnie jak są te z nowszego typu z C-4011. Posłużę się tutaj zdjęciem, które wykorzystałem w jednym z filmów
Jeśli w 3011 występował jeden określony typ to oczywiście założenie trzech odmian można uznać za oszpecenie.
Ale jeśli występowały wszystkie trzy to można to uznać za ciekawostkę.
Wizja właściciela jest jak wizja artysty .... niepodważalana. :mrgreen:
Wg mojej obserwacji - występowały 2 typy. Ale i tak by mnie to w oko kłuło ;)
Zamówiłem sobie łożyska już na cały ciągnik - mała wskazówka dla innych, szukajcie ludzi którzy wyprzedają jakieś zapasy magazynowe - łożyska dobrej jakości, w jeszcze lepszej cenie :)
Jarek330M
Post autor: Jarek330M »
A czy ktokolwiek widział obciążnik, jaki jest w starym katalogu do majorka?
No ja nigdy. Pierwszy raz widzę. A możesz podesłać skany też opisu do tego zdjęcia? Nie ma dodatkowych talerzy w tym katalogu? Nie mam takiej książki.
Ale udało mi się w swoich zapasach odkopać lampkę. Chyba taka powinna być na szperacz.
A kolega w starym garażu odnalazł tabliczkę i dziś mi podrzucił. Co ciekawe kiedyś, jeszcze za poprzedniego właściciela tego budynku, dostałem od niego też taka tabliczkę. Widocznie to od kompletu z Majorka którego tam mieli.
Jarek330M
Proszę, wrzuciłem całość (sporo waży bo strony są skanowane jako JPG):
https://www20.zippyshare.com/v/BsYmsOPH/file.html
Kiedyś miałem wenę na szukanie wszelakich książek na necie. Katalog jest z 1961 i można znaleźć w nim wiele ciekawostek(przynajmniej dla mnie były).
Dziękuję! Jestem Ci bardzo wdzięczny. Mam z tego roku instrukcję obsługi, ale katalogu nie miałem. Tak na szybko przeglądając nie zwróciłem uwagi na jakieś szczególne różnice, ilustracje są bardzo podobne jak nie te same co w katalogu 3011/50 Super który mam.
Zauważyłem jeszcze np, ręczny gaz bez rolki tylko z rurką, nie wiem jak jest w moim katalogu.
A to co pokazałeś to jest taki nie tyle obciążnik, co dystans do montażu kół bliźniaczych :) Wyjaśniło się tu i dlatego prosiłem o opisówkę.
Jarek330M
Faktycznie, masz rację. Źle odczytałem wagę (za dużo zer) i wyszło mi 150kg, w dodatku tak potężnie wygląda na tym rysunku.
Dla mnie ciekawostką jest np. pokrywka pod pompą hydrauliczną.
Wiesiek
Post autor: Wiesiek »
Nie mam jeszcze swojego tematu o moim Majorku, korzystam więc z Waszego. Temat niedługo założę i załączę fotki, i coś więcej napiszę.
Czy w Majorach 3011 jest możliwość włączenia pompy podnośnika, bez włączenia WOM?
Zapiąłem dzisiaj kosiarkę i nie mogę jej podnieść bez włączenia napędu. :o Dobrze, że podnośnik trzyma, to nie miałem problemu podczas jazdy na łąkę.
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
witam
nie, jest jak w C-360, kiedy jadę w dłuższą trasę z maszyną WOM odczepiam wałek od strony ciągnika i kładę na zaczepie,
nieco nowsze zetory już to miały, np. zetor 5945 którego mam przyjemność również posiadać, duża zaleta i wygoda tego rozwiązania kiedy możesz wyłączyć wałek a pompa hydrauliczna dalej pracuje
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Wiesiek
Dziękuję Marian. Wszystko mi wyjaśniłeś. Jest podobnie jak w Zetorze 25. Ja nie bylem pewny, bo dżwignia do włączania WOM daje się u mnie podnieść powyżej pozycji wyłączonej, więc wprowadziło to trochę zamieszania.
kumarzysta
Post autor: kumarzysta »
Bo wyżej masz zależne od skrzyni biegów, wrzucasz luz na reduktorze, bieg i masz albo wom albo pompę. Przydaje się przy cyklopie jak pompa w nim siada :mrgreen:
Marian1231973
kumarzysta pisze: ↑10 cze 2022, 0:39 Bo wyżej masz zależne od skrzyni biegów, wrzucasz luz na reduktorze, bieg i masz albo wom albo pompę. Przydaje się przy cyklopie jak pompa w nim siada :mrgreen:
precyzyjna odpowiedź, przyznaje że sam nie byłem do końca tego świadomy 😉
Mariusz
Marian1231973
Wiesiek pisze: ↑09 cze 2022, 13:41 Nie mam jeszcze swojego tematu o moim Majorku, korzystam więc z Waszego. Temat niedługo założę i załączę fotki, i coś więcej napiszę.
witam ponownie w tej samym temacie
sprawdziłem to z opryskiwaczem, więc podczas jazdy drogą ustawiłem lewą dolną dźwignię na najwyższe czwarte położenie, efekt był taki że rzeczywiście wałek był nieruchomy a pompa działała, tylko że przy włączonym 5 biegu pompa była na tak wysokich obrotach, że aż wyła z bólu ;) :) , więc próba była krótka, szkoda pomy :!:
Mariusz
W instrukcji obsługi ciągników Ursus C-360 i pochodnych jest informacja, że napędzanie zależne pompy przez 5 bieg jest niedopuszczalne.
Nowe blachy łańcuchów dorobione :D
Patryk88
Post autor: Patryk88 »
Udało się Wam zdobyć już korpus podnośnika do 3011?
