Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
W temacie prawego wieszaka podnośnika zdecydowałeś jaki typ będziesz zakładał, taki z bocznymi przetłoczeniami czy z górnym stabilizatorem ? Może udało ci się coś zdobyć nowego ?
- Ursus c-325
Prawy wieszak z prowadzeniem w tulei. Udało mi się kupić taki, ale fotek nie wrzuciłem
Z nowych rzeczy to kilka postów wyżej
Wieszak używany czy nowy znalazłeś ? Pokażesz go ?
- Ursus c-325
Wieszak wygląda niemalże jak nowy
- Ursus c-325
Będziesz jakoś próbował regenerować te otwory ? Ten typ wieszaka jest na gwincie trapezowym ?
- Ursus c-325
- Ursus c-325
Ten drut blokujący korbkę wieszaka jest u ciebie oryginalny czy dorabiany ? U mnie jest inny
- Ursus c-325
Ten wieszak ma gwint trapezowy? Jeśli tak to nawet nie wiedziałem, że mam tą dolną część nową z kartką.
- Ursus c-325
Dolną połowę nową wcale nie jest trudno zdobyć, gorzej z górną. U mnie tak to wygląda, przy okazji zdjęcia obrazują problem z jakim się męczę od dłuższego czasu:
lub
Wytarte od wewnątrz przetłoczenie boczne wieszaka powoduje że korbka ciągle ucieka na na bok i podczas opuszczania podnośnika zaczepia się o ramę najczęściej w sposób pokazany na pierwszym zdjęciu ale czasem zdarza się również zaczepić tak jak widać na drugim zdjęciu. Dolną połówkę wieszaka kupiłem już nową ale problem jest w górnej części. Może ma ktoś pomysł jak to zregenerować ?
lub
- Ursus c-325
- kumarzysta
O tak zapytam, do kiedy stosowano?
- Ursus c-325
Według mojej analizy zdjęć z różnych lat, w 1967 pokrywy były już gładkie.
Zdjęcia łańcuchów ursusa C-355 eksportowy, rocznik 73. Czy te łańcuchy są oryginalne ? Takie same były w C-4011 ?Ursus c-325 pisze: ↑26 lut 2022, 12:11
Sprawa druga: C-4011 miał zupełnie inne łańcuchy odciągu cięgieł niż współczesne a nawet te w C-355. Łańcuch jest na stałe połączony z blachą mocującą.
Te ze zdjęcia są akurat z Majora, ale poza kształtem blachy niczym się nie różnią.
Też nie mogę namierzyć, może ktoś z Was coś widział, ma?
Brat miał też Ursusa C 355 z roku 1972 i łańcuchy też były "spawane" do blach i śrub, tylko te ogniwa łączące były tak wygięte, że druty ogniw łączących były spawane "na zakład", "nie do czoła". jakość tych łańcuchów i całych tych odciągów była chyba doskonała, bo przetrwały tak długo jak ciągnik był używany przez brata i jeszcze poszły razem z ciągnikiem "do ludzi", pomimo że ogniwa przy blachach były przetarte "na połowę"...
- Ursus c-325
Najwyraźniej oryginalne. Przyznam, że mnie to zaskoczyło. Sądziłem, że z racji totalnej niepraktyczności - wymiana łańcucha bez blachy była niemożliwa. Jednak według katalogu na 1973 rok w C-355 łańcuch był sprzedawany w "kawałkach". Także wymieniało się albo nakrętkę rzymską, albo przednią lub tylną śrubę.szubinska pisze: ↑22 cze 2022, 12:39Zdjęcia łańcuchów ursusa C-355 eksportowy, rocznik 73. Czy te łańcuchy są oryginalne ? Takie same były w C-4011 ?Ursus c-325 pisze: ↑26 lut 2022, 12:11
Patrząc po zdjęciach i rysunkach w C-4011 stosowano jednak łańcuchy o różnej długości ogniw. Czasami było ich 7, czasami 6. W C-355 jak na zdjęciach wyżej jest już tylko 5.
Ja długo porównywałem zdjęcia z trzema łańcuchami jakie pozyskałem - a mam dwa zetorowskie i jeden ursusowski. Żeby było śmiesznie, nawet dwa zetorowskie różnią się między sobą. Ogniw miały tyle samo, ale jedna ze śrub była dłuższa około 2cm.
W końcu zdecydowałem pozamieniać między sobą elementy czeskich i polskiego łańcucha tak, że po skręceniu śruby rzymskiej mają te same długości. Zmierzyłem długość i odjąłem od długości kompletnego łańcucha współczesnej produkcji. Do tego wyniku jaki otrzymałem dobrałem łańcuch tak, żeby trafić w oryginalną ilość ogniw, czyli siedem albo sześć. Wyszło mi sześć ogniw łańcucha 13x36. Grubość jest bodajże 3mm mniejsza niż w oryginalnych, ale wtedy obowiązywały zapewne inne normy produkcji dla łańcuchów.
Niedługo przedstawię zdjęcia gotowych łańcuchów do mojego traktora, w czwartek zawiozłem do spawania.
