Problem z pompą wtryskową w c360)
Przemo323
Post autor: Przemo323 »
Witam mam problem z pompą wtryskową w c 360 polega on na tym że pompa po regeneracji silnik ładnie i równo pracuje pompiarza kazał wlać 200 gram świeżego oleju mi się wlało trochę więcej i po kilkunastu minutach pracy silnika nadmiarem wyleciało mleko spuściłem wszystko i zalalem na świeżo tylko że jak pochodzi kilka minut i odkręce miarkę od wlewu oleju do pompy to ropa wycieka z olejem już o normalnym kolorze czy to jest normalne czy wyciągać pompę i wieść spowrotem może komuś się przydarzyło coś takiego dodam że pompa wcześniej leżała parę lat a moja orginalna cieknie na łączeniach doradzicie mi coś?
Re: Problem z pompą wtryskową w c360)
Trzeba zrobić porządek, prawdopodobnie puszcza pompka zasilająca i przedostaje się olej napędowy do wnętrza pompy wtryskowej
Przemo323
Cała pompka zasilająca nową hmmm.... I teraz nie wiem co robić
Ale nowa teraz założona? Bo pisałeś coś, że pompa po regeneracji leżała?
Przemo323
Przed regeneracją może źle sformułowałem zdanie po regeneracji cała pompka nowa jeżeli ktoś źle zrozumiał to przepraszam mój błąd
Dziwna sprawa. Ile tej ropy do oleju się dostaje? Może pompa wadliwa jednak. Sekcje raczej tak nie puszczają - chyba, że gdzieś korpus uszkodzony i przecieka tak
Przemo323
Wczoraj nie darowałem wyciągnąłem pompę jeszcze raz i zawiozłem do pompiarza okazało się że nowa pompka zasilająca jest uszkodzona pompiarza kazał mi wstawić z poprzedniej pompy całą pompkę i problem znikł i mówił żeby nie kupować tanich podróbek pompek zasilających bo jeżeli chcę żeby to chodziło to za dobrą pompkę trzeba dać kolor 300zl
