Poszukuję bloku silnika do forda 2n lub 9n
Widziałeś jakąś starą nieużywaną maszynę lub traktor? Może jest na sprzedaż?? Pisz - może uda się ją uratować
Wilk217
Post autor: Wilk217 »
Witam, poszukuję bloku silnika do forda 2n lub 9n. Stan obojętny, sprawny lub nie. Zależy mi na czytelnych numerach silnika.
Re: Poszukuję bloku silnika do forda 2n lub 9n
O,czyżby jednak przywracanie do oryginału? :D
Wilk217
Ursus pisze: ↑07 lut 2022, 12:37 O,czyżby jednak przywracanie do oryginału? :D
Zostaję przy ursusie. Blok jest mi potrzebny bo zawiera numer i chciałbym rejestrować pojazd. Niestety gdy jest tak jak u mnie, że blok został zdemontowany traktor nie posiada wtedy oznaczeń ani numeru i robią się schody ☹️
Ale numerów nie ma na skrzyni?
Na tractordata jest informacja, że numer seryjny jest na bloku silnika. Nawet jest zdjęcie z zaznaczonym miejscem gdzie powinien być numer.
Nie siedzę w temacie, a ten silnik występował wyłącznie w ciągnikach, czy stosowano go również w jakimś modelu auta?
Wilk217
Ursus pisze: ↑08 lut 2022, 20:27 Ale numerów nie ma na skrzyni?
Myślałem, że są na skrzyni. Ale po wypiaskowaniu i oczyszczeniu okazało się, że to są jedynie numery skrzyni (jako części). Niestety jedyne miejsce z numerami to blok silnika ☹️
Wilk217
Alchemik pisze: ↑09 lut 2022, 0:24 Nie siedzę w temacie, a ten silnik występował wyłącznie w ciągnikach, czy stosowano go również w jakimś modelu auta?
Powiem szczerze że nie wiem. Wiem, że wczesne 2n miały np. Kierownice z jakiejś ciężarówki 😉
