Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Mixol
Re: Zetor 3011 Major z 1962 roku do kompletu
Post autor: Mixol »
Ale rzeźniki, jednym słowem nasi tu byli :D
:lol:
Dokładnie :)
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
szkoda że zdjęć nie można otworzyć i powiększyć
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
JDnB91
Post autor: JDnB91 »
Rzeźnia konkret :shock:
Dopiero przy dokładniejszych zdjęciach widać ile 'pracy' ktoś włożył w doprowadzenie go do takiego opłakanego stanu...
Elektroda też niejedna poszła... :roll:
Marian1231973 pisze: ↑02 lut 2022, 14:53 szkoda że zdjęć nie można otworzyć i powiększyć
Jak to? Po kliknięciu otwierają się duże :) Sprawdź raz jeszcze proszę
SEBRIGHT pisze: ↑02 lut 2022, 20:14 Dopiero przy dokładniejszych zdjęciach widać ile 'pracy' ktoś włożył w doprowadzenie go do takiego opłakanego stanu...
Dlatego podtrzymuję dawno wypowiedziane przez mnie słowa - na spawarkę powinno być pozwolenie jak na broń :D
Boniek
Post autor: Boniek »
Ursus pisze: ↑03 lut 2022, 10:06 Dlatego podtrzymuję dawno wypowiedziane przez mnie słowa - na spawarkę powinno być pozwolenie jak na broń :D
Od dawna powtarzam: "Po co myśleć skoro można spawać?"
Chyba nie dużo z tego majorka zostanie
Się okaże, są elementy totalnie zniszczone, ale niektóre póki co nawet dają radę jak na ogólny stan to i tak pozytywnie jestem zaskoczony. Np. pasek klinowy prawie nowy :lol:
A tak na serio, przekładnia główna wydaje się w miarę ok. Resztę będę dopiero rozbierał w wolnych chwilach w celu weryfikacji.
Trochę to będzie w imię filozofii, którą masz w podpisie :) Ale nie takie rzeczy się remontowało.
Tomek_J
Post autor: Tomek_J »
Patrzę na to ostatnie zdjęcie i z podziwu wyjść nie mogę, że tak można !
Ursus pisze: ↑03 lut 2022, 10:23niektóre póki co nawet dają radę jak na ogólny stan to i tak pozytywnie jestem zaskoczony. Np. pasek klinowy prawie nowy :lol:
Żeby się nie okazało, że kupiłeś najdroższy pasek klinowy świata ;)
Może się tak okazać :) Generalnie ten projekt do najtańszych nie będzie należał, ale że nie ma presji, że muszę go robić już - to jest szansa te koszty zminimalizować.
Dla porządku wrzucam relację ze stacji demontażu hehe ;)
https://www.youtube.com/watch?v=CCtsjZ-4AXU
pawelp1320
Post autor: pawelp1320 »
Paweł mógłbyś w wolnej chwili mi sprawdzić jaki wymiar ma butla powietrza w twoim Zetorze? Chodzi mi czy jest taka jak do c360 czy jak do c330.
Ok, nie ma problemu :) U mnie ktoś fajnie nakombinował z rurkami, zrobił spawany trójnik ;)
Na oko dla mnie taki jak C-360 zbiornik, bo C-330 ma inne wyjścia (po jednej stronie, a nie przód/tył). Ale zmierzę średnicę i długość dla pewności, chociaż u mnie to żadna gwarancja że oryginał :)
Mam już kilka namiarów na skrzynie, również osoby chętne na zamianę. Zatem jest szansa niebawem skompletować wszystko co pozwoli myśleć o remoncie. Od przyszłego tygodnia będę miał już mam nadzieję co nieco do pokazania - jak przywiozę części.
Czy ktoś z Was się orientuje, czy przednia część maski - ta wytłoczka - to jest idealnie to samo co w C-4011?
Pierwsze fanty kompletujemy :) część kupiona, część "z regału" pozostałość po remoncie C-4011 i kompletowaniu do niej. To był ważny aspekt przy celowaniu w ogóle w ten typ ciągnika jako kolejny - brałem pod uwagę C-355 oraz Majorka z uwagi na właśnie takie detale jak lampy i inne wspólne elementy.
Zdemontowana pompa wtryskowa celem sprawdzenia czy coś z blokiem nie nakombinowane - ale wygląda, że uda się przywrócić pompę na sprzęgiełko.
Wiesiek
Post autor: Wiesiek »
Ostatnio jestem bardzo zainteresowany tematem "Majorek"
Paweł.. czy możesz odpowiedzieć, dlaczego jest różnica z pompą napędzaną sprzęgiełkiem, a pompą mocowaną do korpusu sprężarki. Czy chodzi wyłącznie o oryginalność wykonania, czy występuje jakiś aspekt techniczny.
Hm. Generalnie było tak, że najpierw były wersje na sprzęgiełko, potem dopiero na kołnierz przykręcane. W dodatku te na sprzęgiełko były dwa typu - najpierw z pompką zasilającą na deklu od rozrządu, a dopiero potem tradycyjnie na pompie. Nie do końca jeszcze jestem zorientowany co w jakim roczniku było, ale u nas jest blok silnika ewidentnie z wersji na sprzęgiełko, tylko ktoś go zmodyfikował. Dlatego nie tyle jest to dążenie do oryginału (chociaż po części też), ale zrobienie tego jak być powinno. W tej chwili są jakieś kombinacje tam, dodatkowa flansza, masa silikonu - bo pompa nie pasuje tak wprost, zamiast uszczelnienia na oring powinien tam być uszczelniacz. Otwory są dodatkowo nawiercone, nie są w jednej płaszczyźnie.
Jak zdobędziemy wałek napędu pompy, sprzęgiełko, pompę na sprzęgiełko i podstawę - to będziemy montować tą starą wersję. Ponieważ część rzeczy mamy już namierzone, w tym pompę wtryskową w wersji bez pompki zasilającej, a także ta sama osoba ma przedni dekiel - chcemy zrobić w wersji na pompcę z przodu. Tak jak w tym Majorku było, który u nas kilka ładnych lat temu był przechowywany, dla Jacka.
Wałek taki wygląda tak:
Wiesiek
Dzięki za info.
Jesteś w posiadaniu dużej wiedzy. Może również powiesz skąd wzięła się nazwa Major? Czy aby nie na napisie bocznym , na masce nie napisane było major i nie diesel? Kojarzy mi się gdzieś taki napis Zetor Major 3011.
Pytam, bo zawsze marzyłem o Majorku. No jak to rzadko w życiu bywa, (moim) ale czasami bywa, moje marzenia powoli się spełniają. Ale o tym , to za jakiś czas, jak wszystko ogarnę.
Szczerze - nie mam pojęcia skąd przydomek Major. Może dlatego, że mieli już Super, to mniejszy miał być Major? A duży Crystal? A wiedza o Majorku jeszcze znikoma. Dopiero się uczę tego ciągnika - technicznie zagadek nie ma, ale co, gdzie i kiedy zmieniano - to zagadek dla mnie wiele.
Co do napisu - faktycznie Zetor 3011 Diesel jest :)
Proszono mnie o pomiary bagnetu od Majorka - u siebie mam identyczny jak w C-4011, a w zasadzie podejrzewałem, że taki będzie - bo w końcu poziom oleju w silniku się nie zmienił, a tylko jego ilość.
Co do samej pompy - tu widać blok w miejscu gdzie ktoś przerobił mocowanie, a na drugiej fotce miejsce mocowania podstawy pompy wtryskowej.
Swoją wiedzę póki co opieram na tym:
