Świeca płomieniowa
Świeca płomieniowa
Witam. Czy do zwykłego esa można założyć świece płomieniową?
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Re: Świeca płomieniowa
Możesz włożyć do każdego diesla- montujesz w kolektor.
No ok, a jak rozwiązać dopływ paliwa?
Jeśli nie ms gotowych zestawów z pompką, myślę że tska zwykła przeponowa od ogrzewania postojowego będzie pasować. Przynajmniej ja bym taką montował
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Ja w zetorze 3340 dałem zwykłą gruszkę od francuskiego diesla i zaworek zwrotny- przed odpaleniem naciskam kilka razy i nadciśnienie wystarczy do odpalenia. Jako bak mam zwykły zbiornik płynu hamulcowego, do którego wlewam na zimę mieszankę ON z naftą.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
I przy wariancie z osobnym zbiornikiem nie problemu zaciągania paliwa gdy świeca się zepsuje.
https://youtu.be/AQzlIFvM6VQ
https://youtu.be/6ztBd-3MYRM
Jakieś stare filmiki z testów- tak odpala świeca zasilana grawitacyjnie ze zbiorniczka umieszczonego ze 20 cm powyżej świecy.
Ok. Rozumie że na przewodzie zasilającym trzeba założyć jakiś zaworek.
- jarekstryszawa
- Kontakt:
Nie. Ja u siebie tak zrobiłem żeby nie ingerować zupełnie w układ paliwowy ciągnika. Mam mały zbiorniczek na ON z naftą, dalej wężyk, zaworek zwrotny i gruszka, potem świeca zasilana z przycisku.
Zimą odpalam ciągnik sporadycznie.
Możesz kilka fotek zrobićjarekstryszawa pisze: ↑27 lis 2021, 9:18 Nie. Ja u siebie tak zrobiłem żeby nie ingerować zupełnie w układ paliwowy ciągnika. Mam mały zbiorniczek na ON z naftą, dalej wężyk, zaworek zwrotny i gruszka, potem świeca zasilana z przycisku.
Jarekstryszawa zasilanie świecy płomieniowej zrobiłeś chyba najprościej jak się da
Zastanawiam się tylko czy dodatkowy zaworek zwrotny jest konieczny, skoro gruszka ma zaworek zwrotny na wejściu i na wyjściu, więc sama powinna zapobiegać cofaniu się paliwa...
- jarekstryszawa
- Kontakt:
