Ursus C-4011 1966r.
Re: Ursus C-4011 1966r.
Bardzo ciekawa jest ta tabliczka, zwłaszcza znajdująca się na niej grafika pługa. Może ktoś by się podjął dorobienia takiej tabliczki na podstawie zdjęcia i wymiarów ?
WlkpTV
Post autor: WlkpTV »
szubinska pisze: ↑25 paź 2021, 7:26 Czy mógłbyś napisać jakie są wymiary zewnętrzne tej tabliczki ?
Wysokość 31mm, szerokość 108mm a wysokość liter 4mm
Jako ciekawostkę pokazuję zdjęcie tabliczki z kabiny ursusa C-4011 który kiedyś był wystawiony na sprzedaż, jak widać różni się:
Udało się zakupić szyby narożne kabiny. Stary typ z pleksy.
Czym zamierzasz umyć szyby z pleksy? Jakiej grubości jest pleksa? Jak poszukiwania zbiornika paliwa z podłużnymi przetłoczeniami i czy taki zbiornik zamierzasz zamontować?
Muszę pomyśleć. Dobrze by było je czymś spolerować.
Zbiornika raczej nie mam szans trafić, więc zostanie zwykły.
WlkpTV
Ursus c-325 pisze: ↑10 lis 2021, 19:07 Muszę pomyśleć. Dobrze by było je czymś spolerować.
Co do zbiornika to kumpel miał z ojcem pogadać, więc jeszcze jest szansa na taki rodzynek :)
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Czarna gąbka (finish) na polerkę i mleczko polerskie do usuwania hologramów.
Cinelli pisze: ↑10 lis 2021, 23:15 Czarna gąbka (finish) na polerkę i mleczko polerskie do usuwania hologramów.
Mówisz? Gdzieś czytałem o papierach wodnych różnej gradacji i wykończeniu pastą polerską. Ale kompletnie nie znam się na tym, więc z uwagą słucham doświadczeń innych ;)
Musisz uważać żeby nie nacisnąć za mocno na tą pleksę bo powstaną mikro pęknięcia wewnątrz z którymi nic już później nie zrobisz. Mi się tak porobiło przy zakładaniu razem z uszczelką do kabiny. Uszczelka była stara, trochę już twarda i ciężko się zakładało. Trzeba było użyć trochę siły a to odbiło się na pleksie niestety.
Cinelli
Ursus c-325 pisze: ↑11 lis 2021, 8:07
Jeśli rysy są głębokie to papier wodny 3000 na klocku z miękkim podłożem,następnie polerka pastą farcela 3g z wodą,potem ocena,albo zostawić albo przejść na mleczko wykończeniowe,usunie resztę drobnych zarysowań.Ważne aby do obu past używać oddzielnej gąbki,do pasty pierwszej żółta,wykończeniowej czarna.https://allegro.pl/oferta/boll-gabka-po ... 66b9dfae24. Szukaj 80mm,jak brak polerki to na wiertarkę można złapać kupując specjalny reduktor, lub uciąć śrubę z gwintem.W trakcie polerowania uważać aby mocno nie nagrzewać towaru.
Dzięki Bolszewikowi udało się zdobyć kolejne nowe elementy kabiny.
Tej prawej ściany to CI zazdroszczę ;)
Ursus pisze: ↑17 lis 2021, 22:37 Tej prawej ściany to CI zazdroszczę ;)
Lewą masz że tylko prawej 😉 ?
Jest to kabina do c-355 lub do c-360. Aby założyć do c-4011 będzie wymagała przeróbek aby było jak w oryginale. Szybki z pleksy w narożnikach będziesz chciał do niej założyć ? Jeżeli tak to narożniki też trzeba będzie dostosować.
Przetłoczka u mnie jest ta z prawej ścianki wgnieciona - no i ciężko to będzie wyprowadzić bez szpachli.
szubinska pisze: ↑18 lis 2021, 10:19 Jest to kabina do c-355 lub do c-360. Aby założyć do c-4011 będzie wymagała przeróbek aby było jak w oryginale. Szybki z pleksy w narożnikach będziesz chciał do niej założyć ? Jeżeli tak to narożniki też trzeba będzie dostosować.
Zgadza się, dolne mocowania inne
Możecie coś więcej o tych różnicach powiedzieć? Nie mam gdzie tego porównać.
Jak będę w domu to cyknę Ci fotki z różnicami, mam kabiny zarówno do C-4011 jak do nowszych.
Będę wdzięczny.
