Zetor 5945
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Na dzisiaj tak to wygląda, z postępów prac nie jestem zadowolony, niestety brak czasu.
Kolejny etap to czyszczenie, mycie i malowanie korpusu.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Re: Zetor 5945
Bez maski to przedni napęd wydaje się jeszcze bardziej mocarny w odniesieniu do silnika i reszty :)
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Tylne koła tymczasowo od 3511, tu są już przygotowane 16,9 r28, wtedy perspektywa się zmieni na korzyść tylnej części. ;)
Mariusz
Re: Zetor 5945
To faktycznie, może to być spowodowane odniesieniem do tylnych kół :)
MF362-2
Re: Zetor 5945
Post autor: MF362-2 »
Marian1231973 pisze: ↑14 lip 2021, 14:16 Tylne koła tymczasowo od 3511, tu są już przygotowane 16,9 r28, wtedy perspektywa się zmieni na korzyść tylnej części. ;)
3511 jaki ma rozmiar tylnych kół ?
Marian1231973
Re: Zetor 5945
w moim ogrodniku 12,4-32 lub do międzyrzędzi 8,3R36
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Od sierpnia kilka małych kroków do przodu :)
Mariusz
Boniek
Re: Zetor 5945
Post autor: Boniek »
Marian1231973 pisze: ↑12 sie 2021, 22:18 w moim ogrodniku 12,4-32 lub do międzyrzędzi 8,3R36
Możesz powiedzieć coś na temat tych tylnych błotników? To jakieś oryginalne majorkowe czy zaadaptowane od czegoś?
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Witam.
Jak najbardziej oryginalne, wydaje mi się że montowane były w zetorach od 2011 do 5511, wersja ogrodnicza ;) może sadownicza.
Na zdjęciu, bliżej mój zetor 3511 przed zakupem
Mariusz
Boniek
Re: Zetor 5945
Eleganckie są. Nie chciał byś się pozbyć?
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Nie jesteś pierwszy z taką ofertą ;), proponuje przerobić z pełnych przez odpowiednie obcięcie zewnętrznego płatu.
Mogę zrobić więcej szczegółowych zdjęć.
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
witam wszystkich
mam przyjemność poinformować świat ;) o nałożeniu pierwszej warstwy, podkład epoksydowy :)
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
witam
zetor wyjechał na słoneczko
zaczepy nowe, nieużywane
w przyszłym tygodniu; to wymiana tylnych kół z 3511 tak jak to fabryka zaplanowała ;) , montaż szkieletu kabiny i jak wystarczy czasu to też tylnych błotników
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
witam
tym razem poproszę o poradę
jak załatać ten zbiornik?
Mariusz
Re: Zetor 5945
Spawanie będzie trudne, nawet migomatem będzie dziury wypalać. Myślę, że najlepiej byłoby wyciąć jakiś prostokąt, tak, aby sięgało do "zdrowego" i wspawać.
Re: Zetor 5945
Wydaje mi się,że palnik +mosiądz może pomóc,ale doświadczenia nie mam.Raz jeden w swoim życiu naprawiałem nieco mniejsze ubytki przez cynowanie,ale to trudna jak dla mnie sztuka i nie jestem pewien,jak przetrwa traktorowe wibracje.
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Ursus pisze: ↑01 cze 2022, 12:11 Spawanie będzie trudne, nawet migomatem będzie dziury wypalać. Myślę, że najlepiej byłoby wyciąć jakiś prostokąt, tak, aby sięgało do "zdrowego" i wspawać.
czy po załataniu zdrową blachą, będzie konieczność cynowania czy wystarczy szpachlówka i farba?
Mariusz
Re: Zetor 5945
Myślę, że nic nie będzie się działo - wystarczy dobrze wyszlifować, odtłuścić, podkład i farba :)
Marian1231973
Re: Zetor 5945
a teraz żeby zamontować zbiornik paliwa, trzeba będzie podnieść kabinę z przodu ;) , trochę nie po kolei a jednak do przodu :)
Mariusz
Marian1231973
Re: Zetor 5945
Ursus pisze: ↑02 cze 2022, 14:06 Myślę, że nic nie będzie się działo - wystarczy dobrze wyszlifować, odtłuścić, podkład i farba :)
i tak też zrobiłem :)
Mariusz
