Koła podporowe do... Koparki
anim7991
Post autor: anim7991 »
Udało mi się stworzyć takie coś:
https://www.youtube.com/watch?v=z0X1cBI ... l=anim7991
i ma pewien problem - mogę jej podnieść za pomocą mojego lichego podnośnika. Jako, że za pomocą łyżki może ona unieść się sama, pomyślałem o kołach podporowych do transportu. I tu mam problem. Są koła z gumą pełną fi 300mm i 70 szerokie np.
https://allegro.pl/oferta/fi-300-kolo-p ... 8282100761
albo takie fi 200:
https://allegro.pl/oferta/kolo-podporow ... 7494763706
albo pneumatyczne:
https://allegro.pl/oferta/260-mm-kolo-p ... 7779316119
I pytanie do was, co się sprawdzi. Opony z pełną gumą mają ten plus że nie ma problemu z dętkami, pękajacymi oponami ale czy sprawdzi się na ziemi?
Może zastosować jeszcze inne koła, ale od czego?
anim7991
Re: Koła podporowe do... Koparki
Jest jeszcze jedna opcja, zrobić stalowe koło o średnicy 200 i szerokości 100.
Ja bym zaczął od wizyty na złomie i tam poszukał czegoś ....
anim7991
No właśnie byłem :-) po napisaniu tematu, oprócz halogena LED 30W który po drobnej naprawie okazał się sprawny, kupiłem też rurę fi 240 ścianka 6mm i zrobię stalowe koła - rurę wykorzystam jako obręcz.
Fajne urządzenie, może napiszesz coś więcej w wolnej chwili o budowie i z czego ją zrobiłeś - jakie podzespoły, jaki mniej więcej koszt?
anim7991
Hej!
Koparka powstała na potrzeby prac na działce i przyszłościowo budowy domu. Wszystkie wydatki wyniosły 6186zł aczkolwiek na dzień dzisiejszy trzeba byłoby doliczyć 30% tej kwoty przez rosnące ceny stali, siłowników. Zbudowana przeze mnie w całości przez około 180-190 roboczo godzin + czas na projektowanie w domu. Siłowniki kupione w internecie z wymiarami które mi pasowały. Łożyska mosiężne od obrotu, ruchów ramienia, ruchów łyżki to nic innego jak toczona obudowa w którą wcisnąłem tulejki (2szt na łożysko) od sworznia korbowodowego C330 z sworzniem. Rama wykonana z profila stalowego 100x100x3mm wzmocniona w miejscach pracy blachą stalową 150x6mm. Łyżka to przecięta i zespawana fabryczna łyżka od "białoruśki". Reszta to kombinatorstwo, pompa NSZ32 o której tu pisałem, pasek 6PK (nie ślizga się jak mi doradzano), przyłącza do pompy to drążony płaskownik 30x60, zbiornik blacha 3mm z deklem 5mm (jest możliwość otworzyć zbiornik), filtry, olej CAT, rozdzielacz 4sekcyjny.
Ogólnie bałem się o to, że będzie podnosił i pracował zbyt nerwowo albo zbyt powolnie ale udało się tak wstrzelić z obrotami pompy i średnicą siłowników że da się bardzo dobrze wyczuć maszynę - potrzebuje sporo czasu żeby dojść do wprawy z obsługą hydrauliki.
Mam trochę zdjęć, jak dowiem się w jak, to wrzucę pokaz slajdów na YT.
anim7991
Wyszło coś takiego :-)
Fajnie to wygląda, profeska :)
anim7991
A dziękuje, całe koło wraz z mocowaniem, obrotem, widełkami, tulejkami kosztowało mnie 6h pracy. Następne zrobię takie same ale obracało będzie się na łożyskach kulkowych a nie ślizgowych. Myślę, że powinno wytrzymać obciążenie. Bicie na boki to 2mm a po obwodzie trochę więcej bo prawie 5mm. Pocieszeniem jest to, że była to jakaś rura ze złomu w ogóle cała w błocie i poszarpana. Gdyby ktokolwiek z was, zamierzał kupić laser z lidlaka (krzyżowy) to nie polecam.
Tak odbiegając, to fajnie jest dać drugą szansę rzeczą ze złomu.
anim7991
No i lipa Panowie. Nie pisałem wcześniej ale nie sprawdziło się to rozwiązanie z prostego, aczkolwiek nie tak oczywistego, powodu. Gdy urządzenie na podnośniku ma kółka to okazuje się, że cały pojazd ma 6 kół. Przednie są wahliwe, tylne sztywne i na urządzeniu również sztywne. Doprowadziło to do sytuacji, w której jedno z kół ciągnika jest w powietrzu - spowodowanie nierównym terenem.
To może daj tylko jedno koło po środku.Do transportu. A po bokach podnoszone i wykręcane łapy podporowe gdy będziesz kopał.
luqasz17
Post autor: luqasz17 »
https://www.facebook.com/groups/5564159 ... 9296615396
Moze cos z tego ogłoszenia sie przyda do tego projektu?
anim7991
Dzięki za chęci ale postanowiłem, że nie będę bawił się w półśrodki więc robię mocniejszy podnośnik. Tłok 60mm, wał, ramiona itp c330, reszta konstrukcja własna.
anim7991
https://youtu.be/WQ3QIUA_uEE
No i siłownik hydrauliczny przerobiony z 30tonowego lewarka działa lepiej niż świetnie :-)
Brakuje tylko dociążenia z przodu, nie sądziłem, że to takie duże siły.
anim7991
Projekt skończony:
https://youtu.be/HZiZJ3gf01U
Ładnie to wygląda ale mam pewne ,, ale". Patrząc z boku wygląda na to że kąt zamykania łyżki jest niewłaściwy.Po prostu łyżka powinna się domykać aż do samego ramienia. Bo w chwili obecnej tak to wygląda że jak byś chciał załadować jakiś wyższą przyczepkę to z łyżki się wysypie.By to zmienić powinieneś przespawać bliżej końca ramienia mocowanie siłownika zamykającego łyżkę.Być może nie mam racji ale tak to z boku wygląda.I może zrób jakieś siedzenie bo po dłuższej pracy nogi dobrze Cię zabolą.
anim7991
Lepiej żeby nogi bolały niż plecy od ładowania przyczepki ręcznie. Ogólnie to może masz i trochę racji ale na razie jakoś nie widzę w tym problemu - może dla tego że mam tylko niskie przyczepki. Nie jest jakiś wielki problem to zmienić, bo trzeba byłoby przestawać mocowanie aczkolwiek nie wiem jak byłoby że skokiem siłownika. Przemyśle temat.
Hydraulika działa na filmie wolno. Pytanie czy to złudzenie, celowy zabieg operatora, czy może za mało wydajna pompa ?
Swego czasu zrobiłem czy raczej przerobiłem HDS`a i największy problem miałem z prędkością obrotową ramienia. Napęd stanowi silnik hydrauliczny i niestety jest on za wony. Używam tego ustrojstwa za rzadko by zwracać uwagę, druga sprawa że mam pompę NZS10, a można by dać NZS 16 co jak myślę poprawiło by osiągi. Jednak wówczas musiał bym dać dławiki na siłownik podnoszenia ramienia bo ów już jest wg. mnie za szybki.
anim7991
Nie no, to moje pierwsze kroki więc i delikatnie obchodziłem się ze sprzętem. Sam obrót trwa... zbyt szybko i bardzo delikatnie obchodziłem się z rozdzielaczem. Przy mocniejszym ruchu dźwignią potrafi bardzo szarpnąć sprzętem - muszę to zdławić jakąś tulejką bo to aż niebezpieczne. Koparka porusza się dość szybko czy na obrót, czy ramionami alby jednak wykorzystać pełne możliwości muszę dość do pewnej wprawy. Sam ciągnik też był na niskich obrotach, bardzo dobrze działa na trochę wyższych obrotach, jest stabilniejsze ich podtrzymanie.
Na dzień dzisiejszy robię jeszcze dwie, boczne nogi podporowe bo o ile nabieranie ziemi idzie sprawnie, to ciężko stabilnie obrócić się na bok - duże siły działają na cięgła dolne, wieszaki i cały podnośnik.
U mnie pracuje pompa NSZ32 z obrotami około 500-600 (na tych obrotach na których pracuje ciągnik na filmiku). Jak u Ciebie będzie za szybki siłownik to czemu nie można po prostu mniej naciskać na dźwignię rozdzielacza?
Można delikatniej, dlatego kupiłem rozdzielacz bez zatrzasków ....
https://www.youtube.com/watch?v=q6YQ8o1_xws
