opony do ruska 11,2-28 czy 12,4-28
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Esiok
Post autor: Esiok »
i o to jest pytanie,różne są opinie często widziałem jak w rusku odpada koło,tzn.ukręca się jak na tym filmie np:https://www.youtube.com/watch?v=AHWr8Nj4hwI także może opony 12,4 to nie za bardzo.No i dlaczego tom oś urywa jak temu zapobiec :?:
arturwietnamczyk
Re: opony do ruska 11,2-28 czy 12,4-28
Mam dwóch znajomych, jeden ma Władka od 5 lat i ma opony 12.4-28, po dwa pierscienie obciążników od c330 na tylnich kołach, ma pół hektara pola jako hobby i co dwa tygodnie wywóz szamba, jak na razie żadne koło nie odpadło, a ciągnika nie żałuje. Drugi znajomy ma t25 od nowości (1983) mówił mi że po pierwszym roku użytkowania zmienił opony na szersze gdyż rozciął jedną opone na żelastwie, obrabiał nim 7 ha, teraz ciagnik stoi, jednakże do tego momentu żadne koło nie odpadło, on raczej szanuje swój ciągnik. Myślę że jeśli ciągnik nie będzie nadto obciążony to mu nic nie grozi.
Esiok
Post autor: Esiok »
tylko że duzo zależy od producenta opon bo niektóre 12,4 dużo nie odbiegają od 11,2
arturwietnamczyk
Przy obecnej produkcji musze przyznać rację, w zeszłym roku kupiliśmy nowe opony marki aliance, 11.2-28, po z wymiarowaniu mają nie 11,2 a coś koło 10 cali. Cisnienie zalecane wedlug producenta.
Szerokość przekroju opony zależy też od szerokości felgi.
Według danych z katalogu opon jednego z producentów, różnica w szerokości przekroju opony może wynieść nawet ponad 1 cal.
Esiok
Post autor: Esiok »
a jak wygląda sytuacja opony kabat 12,4 teraz bardzo popularne,jak z ich wymiarem dużo odbiegają :?:
Miałem przypadek ukręcenia koła (na szczęście nie w swoim) w lesie. Bynajmniej nie przy zrywce czy innych "harcach". Przejechaliśmy z pustą przyczepą przez zamarzniętą koleinę i .... pszytk....
Powód wada ukryta materiału lub zmęczenie materiału. Tak jak na filmie.
Ukręcenie w wyniku wariactwa nie ma co rozpatrywać.
Różnica w oponach 11,2 / 12,4 jest tak niewielka że siły które działają na półosie niewiele się różnią.
Przy normalnym użytkowaniu raczej bedzie wszystko w porządku.
Tu t25 ma ciężko, ale nic się nie urywa.
https://m.youtube.com/watch?v=uCgBIrQScOI
Artur.jimi
Post autor: Artur.jimi »
Witam wszystkich, mam pytanie. Czy mogę do ruska wrzucić na przód opony od auta r16x195x75? Jak to się będzie zachowywać na samochodowych oponach? Czy ktoś próbował takich zabiegów?
Samochodowe opony mam w jednym z ciągników, który stoi parę lat już i czeka na dalszy remont- nic się nie odkształca, wszystko trzyma ładnie - ale podczas jazdy gdzieś na łące, na polu, nie ma tej sterowności ,bo się opony ślizgają. Mimo skrętu na maksa czasem traktor jedzie większym łukiem lub prosto nawet jak w jakiejś koleinie :lol: Ale mam tam lekko łysawy bieżnik typowo szosowy
Boniek
Post autor: Boniek »
Artur.jimi pisze: ↑30 maja 2022, 20:35 Witam wszystkich, mam pytanie. Czy mogę do ruska wrzucić na przód opony od auta r16x195x75? Jak to się będzie zachowywać na samochodowych oponach? Czy ktoś próbował takich zabiegów?
Typowa opona samochodowa nie sprawdzi się w polu/łące bo jest zbyt gładka i przez to ciągnik będzie niesterowny.
Ja testuję z przodu terenowe "simexy" (głównie ze względu na cenę). To w porównaniu do klasycznych opon gorzej się oczyszcza, ale trzyma ciągnik bardzo dobrze.
Majo
Post autor: Majo »
Możesz wrzucić jakieś foto jak wyglądają na kole i jaki masz wymiar?
Boniek
195/80/16
Bieżnikowane kupione po 175zł sztuka :mrgreen:
Artur.jimi
A jak wygląda sytuacja z skręcaniem? Słyszałem od ludzi ze na takich oponach to trzeba się napocić żeby ukręcić. Prawda?
Artur.jimi
Witam znowu😁
Mam pytanie, w moim Ivanie tylnie lewe koło zachowuje się jak by byli z ósemkowane, nie podbija do góry tylko lata na boki jak ósemka w rowerze. Co może byc przyczyną, coś słabo dokręcone czy poprostu wina siedzi gdzieś w piaście ? Jeżeli ktoś miał coś takiego to proszę o pomoc. Ogólnie objawia się to bujaniem ciągnika podczas jazdy na asfalcie. Dodam tylko, że jak ciągnik ma obciążenie np. Przyczepa z ziemią wtedy bujanie ustępuje i idzie normalnie. Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
Stań przy tym kole, złap za góre rękoma i poruszaj z siłą jeśli wyczujesz luz i stuki ze zwolnicy to łożyska, może nakrętka od wału koła się rozkręciła, po tym możesz też podnieść na lewarku i gdy koło będzie w górze pokręcić nim z poruszaniem, jeśli będzie sie kręcić zósemkowane to może być skrzywiony wał.
Artur.jimi
Ok, tak zrobię. A czy może to byc też przyczyną opona? Bo z obciążeniem traktora nie buja?
Artur.jimi
Sprawdziłem i koło nie ma żadnego luzu ani nic nie strzela w zwolnicy. Ale zauważyłem jedną sprawę, o której nie pisałem wcześniej. w tym kole co jest bicie ktoś pospawal gwiazdę do felgi. Czy to może mieć wpływ na bicie?
pawlowski9
Post autor: pawlowski9 »
Jak jest to zrobione po partacku to i owszem może być to przyczy ą
