t25 wzrasta poziom oleju w silniku
Wszystko o ciągnikach z ZSRR
Esiok
Post autor: Esiok »
zrobiłem dopiero z 4 Mth po remoncie a zauważyłem że lekko się jakby podnosił stan oleju,czym to może być spowodowane :?:
Esiok
Re: t25 wzrasta poziom oleju w silniku
Post autor: Esiok »
dodam jeszcze że widoczna jest ropa na kolektorach wydechowych jakby wtryski lały,ale były sprawdzane nowe końcówki ale może jednak leją :?: :(
Wtryski leją jak szalone ....
Esiok
Post autor: Esiok »
ale nasuwa się pytanie dlaczego, skoro były u pompiarza na własne oczy widziałem jak ustawiał
No to źle ustawił, albo się popsuły, albo rozregulowały ....
Esiok
Post autor: Esiok »
nie możliwe żeby zle ustawił od lat do niego jezdze,i ludzie też jest dobry fachowiec,skąd jesteś taki pewny że wtryski :?:
No to jakim innym sposobem może podnosić się poziom oleju ?
Chyba że magicznie przez pączkowanie lub złośliwy Ktoś.
Poza tym piszesz że jest w kolektorze wydechowym.
Esiok pisze: ↑09 maja 2021, 17:03 nie możliwe żeby zle ustawił od lat do niego jezdze,i ludzie też jest dobry fachowiec,skąd jesteś taki pewny że wtryski
Nie myli się ten kto nic nie robi, a złośliwość rzeczy martwych jest normą nie wyjątkiem.
Jedź z reklamacją niech sprawdzi.
Jeśli to dobry i rzetelny fachowiec to:
- poprawi swój błąd (wówczas nie powinien wziąć kasy),
- wytknie ewentualny Twój błąd (to raczej zapłacisz),
- wskaże wadę elementu (zapewne musisz sobie kupić nowe).
Esiok
Post autor: Esiok »
bolszewik chyba miałeś rację sprawdziłem wtryski tak na krótko po wykręceniu ich,rozumiesz o co chodzi :idea:
No i nie ma tej mgiełki i tego skrzypnięcia tylko lekkie pyk,pyk i widać jak sobie tryska,a nie powinno być tego widać ,tylko mgiełka ma być :!:
Także zakładam nowe oczywiście ich też sprobuje przed założeniem.
P.S czy nowe też trzeba ustawić ciśnienie,chyba już powinno być ok :?:
Czemu nie zawieziesz starych do sprawdzenia ?
Jak jest z nowymi nie wiem. Powinny być ustawione fabrycznie, ale czy są ?
Esiok
Post autor: Esiok »
a po co mam zawozić któryś raz z kolei jak dalej to samo będzie,on założył jakieś nowe końcówki chyba z 3 albo 4 otworami a oryginalnie ile ma być dziurek :?: Pozatym wtrysk ma być szczelny a po moim sprawdzeniu ich jeden wyraznie kapał że hej,co nie powinno mieć miejsca więc stwierdziłem że już dość wydawania kasy na pseudo super fachowców,a nowe jakie będą to będą ale zawsze nowe.
Powiem tak.Z tymi nowymi końcówkami to loteria i jak się uda...sam wymieniam i ustawiam wtryskiwacze od lat.Mam trzy próbniki PRW-3...Dziś dziesięć tanich końcówek to minimum trzy do zwrotu.I to bez znaczenia czy 328/30,4011-360 czy seria ciężka wolnossąca czy turbo..i WZM też się zdarzają nowe do wymiany.
Esiok
Post autor: Esiok »
a czy pompa ma wpływ na ciśnienie rozpylania,jak to poznać jak założe nowe na próbe :?:
Esiok
Post autor: Esiok »
a jeszcze pytanie te podkładki na wtryskiwaczach te dystansowe za co one odpowiadają czy jak dołozy się jedną więcej np.to ustalamy wtedy wysokość
końcówki wtrysku aby nam za głęboko nie poszła :?:
Miedziana gruba podkładka ma uszczelniać.
Zwiększenie dystansu powiększy komorę spalania o ileś tam.
Jakie to będzie miało znaczenie nie wiem na pewno złe gdyż zmieni się obliczona i zadana ilość miejsca na spalanie oraz zawirowanie / rozpylenie / wymieszanie paliwa z powietrzem.
To kwestia akademicka .... Realnie to podejrzewam że dla zwykłego użytkownika który nie dysponuje aparaturą pomiarową nic się nie zmieni.
Skoro fabryka wymyśliła jedną podkładkę po co dwie ?
Esiok
Post autor: Esiok »
zle mnie zrozumiałeś nie chodzi mi o te grubą tylko o te 4 cienkie,dystansowe,po co one wogóle są :?:
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, nie jestem w stanie wyjaśnić.
