Ursus c360 3p
Stachutraktorzysta
Ursus c360 3p
Czy jest różnica między sworzniamy zwrotnic w ursusie c 360? Po wymianie sworzni ciągnik nie skręca tak jak powinien
marecki 25
Re: Ursus c360 3p
są sworznie w330 do osi okrąglych albo do plaskich,lub prawe/lewe nie pamiętam dokladnie,więc moze załozyłeś od 330 .Ja jak robiłem w 330 to musiałem zaspawać wpust i zrobić go w innym miejscu bo nie pasowało a sworznie miałem jeszcze z prl
Re: Ursus c360 3p
Konkretnie napisz z którego roku maszyna. Zasadniczo nie ma różnicy miedzy c 360 a c 360 3p jeśli chodzi o sworznie, ale jak masz
c 360 z lat 70 z okrągło a nie płaską osią przednią to nie wiem ale wówczas może być
z połowy lat 80 i młodsze wiem na 100 procent że różnic już nie ma.
pozdrawiam
pozdrawiam
Stachutraktorzysta
Re: Ursus c360 3p
Płaska oś, rocznik 87. To co może być źle?
tomasinho09
Re: Ursus c360 3p
Może i banalne pytanie. Ale czy rozwierciłeś do stosownego rozmiaru tuleje?
