Ursus C360 remont
- kumarzysta
Re: Ursus C360 remont
Te łańcuchy to proszę, wyrzuć, mi przy siewie strzeliło ucho przykręcane i poszło delikatnie po błotniku...
Zbiornik powietrza ma korek na gorze i na dole bo jest od przyczepy. Drążek kierowniczy wogóle nie jest przykrecony tylko założony na chwile
To jakie łańcuchy polecacie?
U siebie mam te z Morgi, a w C-325 jak zmieniałem to kupiłem jakieś inne, ale też solidniejsze, bo Morgi nie znałem wtedy
- kumarzysta
Łańcuchy to albo Ursus albo morga podobno jest niezła. Tak samo odciągi, nigdy więcej tego owna za 30zł, Gnie się w oczach, prostuje w rękach
Trzeba by zrobic jakas czarna liste tego dziadostwa bo juz sie nie jeden naciol wlacznie ze mna
i tego gowna jest coraz wiecej na rynku.
Pol biedy jak ciagnik jest tylko na zloty i do jazdy do kosciola i z powrotem
Ale tu gosc sie stara ,siedzi godzinami w garazu,inwestuje ,pozniej wyjedzie i lancuch trach...
Ja kupiłem te za 30zl, to w talerzówce się jeden mi zerwał, dobrze że stare udało mi się rozkręcić, to jeden mam taki, a drugi taki, chociaż w pługu wytrzymał ten podrabianiec, co się zdziwiłem. Aczkolwiek skrzynki od akumulatorów dla mnie to ewenement, przez tyle lat je robią i nie mogą wywiercić dziur w odpowiednim miejscu...
Dzięki za podpowiedzi. Łańcuchy sie przydadzą chyba na choinkę na święta
Co do skrzynek akumulatorów to racja. Otwory trzeba było robić swoje
- Rafallll360V1
Nie wiem po co ludzie wymieniają fabryczne jak je idzie zregenerować...
Wszystko można zregenerować tylko czasem szkoda zachoduRafallll360V1 pisze: ↑22 lut 2021, 19:46 Nie wiem po co ludzie wymieniają fabryczne jak je idzie zregenerować...
- Rafallll360V1
Mi tokarz za przegwintowanie korpusu i nacięcie nowego lewego i prawego gwintu na nad wymiarowe śruby za dwa odciągi policzył 40zł tak że jak najbardziej się opłaca niż kupować te nowe z plasteliny...
Ta czarna lista to teoretycznie dobry pomysł, ale gdyby to konkretnej firmy produkt był. A to są produkty bez nazwy i jedne mają jakąś wartość, inne nie. Po prostu trzeba trochę doświadczenia i analizować, ewentualnie pytać
- kumarzysta
Przyjechały do mnie nowe blachy z firmy polimerc. Wybrałem w stanie surowym zeby samemu sobie porządnie pomalować. Stan blach bardzo ładny. Solidnie wykonane.
Ile u nich taka nówka maska kosztuje jeśli można wiedzieć
Za kpl maske z uszczelkami i błotniki 1850 z wysyłką
Pięknie podkład wylany !
Brawo.
Trzeba mieć trochę siły żeby nim jeździć bo ten traktor jest bez wspomagania i jak się jedzie po dziurach to ciężko zapanować nad kierownicą
Ostatnio zmieniony 27 mar 2021, 10:30 przez Ranczer, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do tego to przesadzasz
Podczas jazdy jak jest wszystko sprawne to jeździ się prawie jak samochodem. Na postoju ciut ciężej, ale podczas jazdy żaden problem - warunek - sprawny układ kierowniczy
Napisy czym planujesz robić? Ja jednak z obawy o całość maski będę robił nie natryskowo, a gąbeczką
