Ursus c325/328
majo4
Ursus c325/328
Post autor: majo4 »
Witam piszę z zapytaniem, ponieważ nie mogę znaleźć wybitego nr vin na skrzyni odkręciłem wsporniki i nic tam nie ma. W c330 jest tam vin a tu nic, posiadam c325 1960r z silnikiem c328, tabliczki znamionowej brak , z tego co się orientuję nic nie było kombinowane oprócz wymiany silnika.
Jest możliwością , że na te modele nie było nabijany nr vin?
Pozdrawiam! :D
Re: Ursus c325/328
W tamtych latach nie było numeru VIN, natomiast powinien być numer podwozia. W C325 przeważnie był nabity na tabliczce na skrzyni biegów. W moim C325 z 1962 roku, na tabliczce zachował się numer podwozia, rok produkcji i znak kontroli jakości.
kumarzysta
Re: Ursus c325/328
Post autor: kumarzysta »
Nie ma tabliczki, nie ma numeru, niestety to tak działa. 330 też nie ma bitego chyba że diagnosta chciał bic
majo4
Re: Ursus c325/328
Post autor: majo4 »
Tabliczka u mnie wygląda tak :D czyli jej nie ma :(
Pytanie jak to spojrzy diagnosta podczas przeglądu :)
majo4
Re: Ursus c325/328
Post autor: majo4 »
kumarzysta pisze: ↑23 lut 2021, 18:06 Nie ma tabliczki, nie ma numeru, niestety to tak działa. 330 też nie ma bitego chyba że diagnosta chciał bic
Z tego co słyszałem i widziałem po c330 to miały fabrycznie bite numery z prawej strony miedzy dwoma mocowaniami do kabiny.
kumarzysta
Re: Ursus c325/328
Rzadko, ile widziałem to zawsze pusto, może po którymś roku zaczęli bić
Pronar 82A
Re: Ursus c325/328
Post autor: Pronar 82A »
Jeśli masz do niego papiery to na...j nr wg nich i po kłopocie, to samo z tabliczką znamionową. Tylko żeby nie wyglądała na zbyt nową. Możesz też pójść drogą prawną i wystąpić do WK o nadanie nr, i wykonanie tabliczki znamionowej, tylko będzie to tzw. Tabliczka zastępcza", i średnio to wygląda na starym ciągniku ,raz popełniłem taki błąd.
majo4
Re: Ursus c325/328
Post autor: majo4 »
Pronar 82A pisze: ↑23 lut 2021, 20:12 Jeśli masz do niego papiery to na...j nr wg nich i po kłopocie, to samo z tabliczką znamionową. Tylko żeby nie wyglądała na zbyt nową. Możesz też pójść drogą prawną i wystąpić do WK o nadanie nr, i wykonanie tabliczki znamionowej, tylko będzie to tzw. Tabliczka zastępcza", i średnio to wygląda na starym ciągniku ,raz popełniłem taki błąd.
Papiery są wszystko ma :) vin to tylko 4 cyfry :D myślałem właśnie nad na...iciem ale wolałem się upewnić jak to jest :)
Re: Ursus c325/328
kumarzysta pisze: ↑23 lut 2021, 18:18 Rzadko, ile widziałem to zawsze pusto, może po którymś roku zaczęli bić
To ja akurat w większości na tych nadlewach w C-325/C-328 te numery znajdowałem, ale trzeba było dobrze oczyścić. Za to w C-330 pod tabliczką parę razy widziałem
