Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Wszystko odnośnie rejestracji, ubezpieczenia i innych formalności
RRC
Post autor: RRC »
Jak z większości informacji wynika, c-4011 produkowany był do numeru seryjnego około 98-99 tyś. czyli numer pięciocyfrowy .
Czy w Waszych ciągnikach posiadacie przed numerami właściwymi uzupełnienie w formie 00xxxx / 0xxxxx
to znaczy , czy posiadacie takie poprzedzające zera na :
-obudowie/korpusie mostu
-na tabliczce znamionowej
-w dowodzie rejestracyjnym ( obojętnie czy czarne/białe blachy)
czy wszędzie z wyżej wymienionych ?
Pzdr.
Pronar 82A
Re: Pytanie do posiadaczy zarejestrowanych C-4011
Post autor: Pronar 82A »
Nie posiadam, ale w oryginale były dwa 0, przynajmniej na skrzyni były, cyfry były dość dużę z cienkimi niezbyt głębokimi nacięciami, nie tak jak po współczesnych numeratorach dostępnych na alledrogo :roll: :lol: A i kropka przed i za numerem.
C4011 byl numerowany do nr nadwozia 109 999 gdzies do czerwca 1971 roku:
Na wszystkich tabliczkach c4011 ktore posiadam w zbiorach nigdzie cyfra 0 nie wystepuje przed numerem nadwozia.
Jak bede mial czas to podjade do faceta ktory ma ciekawa c4011 z numerem ponizej 50tys i jak dobrze pamietam u niego sa zera przed numerami(tabliczki znamionowej brak),zgodnosc na korpusach i tabliczka silnika jest.
c350
Post autor: c350 »
W egzemplarzu z 1968 na tabliczce na silniku i pod kierownicą są numery pięciocyfrowe bez 0.
Numer silnika nabity jest poprzedzony 0.
Numer na skrzyni biegów jest poprzedzony 0.
Numer na tylnym moście jest poprzedzony 0.
Dowód mam jeszcze zagraniczny. Numer jest poprzedzony dwunastoma 0. Ale to przez to, że w dowodzie jest 17 miejsc i ktoś tak wpisał.
lukasz_vip
Post autor: lukasz_vip »
1970
Na tabliczce bez zer:
https://photos.app.goo.gl/h1dmsRyQDAuTv8XE7
Na skrzyni z zerem:
https://photos.app.goo.gl/tM5Q9zK8e2QAkhmu7
Na tabliczce silnika z zerem:
https://photos.app.goo.gl/ifvHT7h36nDND6pN9
Na silniku z zerem ale słabo widać to zero:
https://photos.app.goo.gl/SKSmh82mDLs5BF7B9
RRC
Post autor: RRC »
Super, dzięki dla Wszystkich.
Czyli metodykę oznaczenia na pojeździe mamy.
Pozostej ustalić to co jest, bywa lub co powinno być w dowodzie rejestracyjnym.
c350
Post autor: c350 »
U kolegi Łukasz Vip krajowy numer na tabliczce silnika poprzedzony 0. Mój eksportowy c350 na tabliczce bez 0, ale numer wybity na silniku z 0:)
Chyba nie było jakiejś metodyki przy tym oznaczeniu.
Takiego cwaniaka :) jeszcze z exportu znalazlem na innym dysku :)
Niepasuje mi ten wzor tabliczki tylko
c350
Post autor: c350 »
U mnie jest tak:
maly-agro
Post autor: maly-agro »
widelec77 pisze: ↑15 sty 2021, 17:28 Takiego cwaniaka :) jeszcze z exportu znalazlem na innym dysku :)
Na dysku? Dopiero co w ogłoszeniu był ten C350
Niemozliwe ze byl w ogloszeniu cos sciemniasz bo juz w 2017 roku mialem ten scan tabliczki :) :
https://retrotraktor.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=6160
Mam kilka tysiecy skanow tabliczek .Nie szukaj teorii spiskowych :D
Troche poszperalem w tabliczkach bo mi cos nie pasowalo z numeracja.
Juz na koniec roku 1969 numer silnika przegonil numer nadwozia na tabliczkach znamionowych C4011.Pozniej wzrosly moce przerobowe fabryki i numery wystrzelily do gory :)
Ta co zamiescilem na samej gorze z 1971r jest wystukana na 100% prawdopodobnie w POMie.Oryginalna ma calkiem inna trzcionke.
Natomiast ta z exporta to fabryczna bo wiekszosc exportow ktore mam maja taki typ tabliczek i numeracja sie zgadza.
Na exportach jakos ladnie rowno nabijali numery zauwazylem :)
Dobra nie zasmiecam tematu juz.
Pozdr
c350
Post autor: c350 »
U mnie numer silnika wyższy o 156 od numeru nadwozia.
maly-agro
Przepraszam i zwracam honor, pomyliłem tabliczki ;)
http://s1.fotowrzut.pl/M0NCY6LIHG/1.jpg
Pamiętajmy, że w większości jest tak, że nr silnika mocno przewyższa nr podwozia - bo silniki stosowano nie tylko w ciągnikach C-4011.
c350 pisze: ↑16 sty 2021, 7:32 U mnie numer silnika wyższy o 156 od numeru nadwozia.
Masz racje.Sugerowalem sie pierwszymi 2 cyframi tylko niewziolem pod uwage tego ze fabryka produkowala bardzo malo tych ciagnikow rocznie wtedy.
Rok 1968 oczywiscie to rok w ktorym w ciagnikach c4011 liczba silnikow na tabliczce przebija juz nie znacznie nr nadwozia:
Ostatnio zmieniony 16 sty 2021, 9:26 przez widelec77, łącznie zmieniany 4 razy.
Ciaglosc numeracji do ciagnikow srednich:
Lata 70te i nastepuje rozkwit,najlepsze czasy fabryki.W 1972r(c355) znow sie rownaja numery na tabliczkach:
W 1976 to juz numer podwozia przebija numer silnika:
W 1977 znow sie numeracja wyrownuje(c360):
Po 1977 tu juz numer silnika przebija caly czas numer podwozia
1985 wprowadzaja tabliczki bez numeru silnika.
No to trochę sprostuję:
- numer zarówno na moście jak i numery na tabliczkach mają wbite zero na początku
- numer silnika w C4011 jest zawsze wyższy od numeru podwozia - a wynika to moim zdaniem stąd, że zawsze jakaś część silników przeznaczana była na części zamienne (pewny nie jestem co do samych bloków, wydaje mi się, że spotkałem się kiedyś z nowym korpusem do C-360 z PRL, który miał nadany numer)
Te ponizej 31 000 tez maja nr silnika wyzszy od numeru nadwozia? Musza byc bardzo nie znaczne.Zapodaj foto.
Mam okolo 200 tabliczek c4011 i tylko ten jeden export ma 0 przed numerem nadwozia na tabliczce.
Masz foto ?
Tylko teraz zdalem sobie sprawe ze niektore te tabliczki mam tez przestukane.Musze zrobic z tym pozadek :)
Ostatnio zmieniony 16 sty 2021, 10:04 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
RRC
Post autor: RRC »
Ursus c-325 pisze: ↑16 sty 2021, 9:42 No to trochę sprostuję:
Wychodzi zamieszanie, nie sprostowanie ;)
Nie mieszajmy z c350.
Z zamieszczonych wyżej przykładów dotyczących 4011 z pięciocyfrowymi nr seryjnymi ( sam tez posiadam takie tabliczki do 4011) wynika, ze na tabliczkach nie ma zera w numerze podwozia.
Czy w dowodach rej. tez posiadacie zera przed nr podwozia?
Odsyłam do tematu o moim C-4011.
A z C350 trzeba mieszać, bo numeracja krajówek i eksportów idzie razem.
