Dziękuję. :) Cieszę się, że się podoba, bo sporo było nad tym debatowania jaki kolor wybrać. No i potem poszukiwania gdzie kupić taką farbę.
Myślę, że jak do końca stycznia ją poskładam i wyjadę, to wtedy będzie można lepiej ocenić przy świetle dziennym. Ale teraz ciągle wieczorami dłubię to nawet nie ma jak pokazać coś więcej, zresztą pod wiatą stoi tylko.
Uporałem się z tym wspornikiem deski jakoś, udało mi się to cudem zaspawać, blaszka już zmęczona, a ze mnie marny spawacz do takich blaszek. Przestawiłem otwory jak mają być czyli ok. 1,5 cm od krawędzi. Mam już lekkie wgniotki wyszpachlowane na masce, zbiornik paliwa oraz ten wspornik. Aha i siatka też gotowa do malowania. Może uda się jutro wyszlifować i w przyszłym tygodniu pomalować w kolor. Doczekać się nie mogę :)
Kaszlak
Post autor: Kaszlak »
Ursus pisze: ↑28 paź 2020, 12:02 Szukałem też siedzenia pasażera, choćby na wzór. Potem okazało się, że jedna z osób, która miała mi przesłać wymiary - po prostu zrobiła mi takie siedzenie wg wzoru od siebie :)
Była by możliwość zwymiarowania? Fajnie by było mieć taki detal w swojej 40.
Ursus C-4011 1969r.
To ze zdjęcia to koło oryginału nawet nieleżało.To samo mocowanie może by uszło ale też nie jest takie samo .A o podstawie samej poduszki to już całkowita porażka bo powinno być na rogach pozaokrąglane tych patrząc od strony zaczepu a nie na kąt 90.
Też mi się tak wydaje, że powinno być zaokrąglone, ale dostałem kilka zestawów fotek identycznego siedzenia. Ale na razie nie będę go montował, bo jak robiłem próbę montażu to jest bez sensu, tam nie ma prawa nikt się zmieścić. Więc jak dla mnie pomysł oryginału jest bez sensu - będę to montował w wersji innej, bardziej odsuniętej od mostu.
Pierwsze przymiarki. Dalej mam problem ze wspornikiem deski rozdzielczej, bo nie pasuje tak jakbym sobie tego życzył, ale mam jeszcze jeden co dokupiłem ostatnio więc coś z tego zrobię :-)
Jedna fotka z wczoraj jak już kończyłem robotę.
Były przynajmniej dwa odcienie młotkowego lakieru na tłach od wskaźnika.
Robię pierwsze przymiarki, ale potrzebowałbym cały wskaźnik z działająca temperatura, ewentualnie sam wskaźnik temperatury sprawny, może być używany. Chętnie kupię.
Obciążniki udało mi się już zamontować. Dostęp do rurki paliwa kiepski w razie co faktycznie.
Ruszyłem z miejsca wreszcie :-) stała od momentu jak rozebrałem ją do malowania korpusu. Udało się dokupić fajne odblaski, szukam jeszcze gum pod lampy, regeneruje wskaźniki, ramki reflektorów muszę inne pomalować, bo te co mam nie pasują do wysokich szkieł Zelmot. Także jeszcze trochę i zrobię jazdę na szosie. Hamulce są brzytwa, ręczny do wyregulowania bo taśmy popuszczone. Błotniki założone takie na stary wzór przerobione przednie.
Kiedy będzie malowanie tylnych obciążników?
Nie wiem. Traktuję to jako dodatek, który równie dobrze mogę latem dołożyć. Co prawda miałem plan oddać je do piaskowania i pomalować teraz przy okazji malowania kół do Ursusa C-308 - ale piaskarz miał problemy z pracownikiem, nie poszło to zaraz po Nowym Roku i teraz odstawiłem na bok.
Wskaźnik nowy, rozebrany, naprawiony i poskładany :-)
Jacek9407
Post autor: Jacek9407 »
Ursus pisze: ↑03 lis 2020, 7:57 Dziś przyszła paczka z lakierem na deskę rozdzielczą. Będzie trzeba powoli szykować i kompletować :-)
Znalazłem kilka stron do tyłu ten lakier. Malowaleś nim konsolę? Bo myślę czy go kupic do swojej c360🤔
Borekk17
Post autor: Borekk17 »
Ja u siebie malowałem zwykłym hamerite młotkowym rozcieńczonym na tyle żeby szło pistoletem malować i efekt super
Tak, malowałem. Fajnie wygląda.
Jacek9407
Dzieki za odpowiedź. Zamawiam :)
Kupiłem ostatnio te odblaski, fajnie pasują do C-4011 więc podsyłam link może ktoś z Was skorzysta bo ciężko jest znaleźć takie małe okrągłe ze śrubką.
https://allegro.pl/oferta/odblask-czerw ... ZThkY2I%3D
Przyda się - szukałem do Hako odblasków w tym klimacie :)
Jakby miał też białe na przód z tego samego wzoru to już by było całkiem fajnie...
Niestety nie ma. Też szukam, bo C-325 powinien mieć też na przodzie.
A, no to troszkę lipa, bo wolał bym mieć przednie i tylne z jednego wzoru...
Stan obecny się tak prezentuje :)
https://www.youtube.com/watch?v=BuxM05NlQQU
Do którego numeru ciagnika ta kremowa kierownica była montowana?
