Niebieski URSUS C-355 - renowacja ciągnika dziadka
AgroMoris
Post autor: AgroMoris »
Witam! Kiedy Miałem tak gdzieś 15 lat miałem wizje na ciągnik dziadka i ją dokonałem. Co prawda pierwsza z moich wizji była na zbudowanie maszny która siała by postrach we wsi ,a mianowicie czarny Kolor i jaskrawe felgi :lol: . W roku 2020 postanowiłem ,że musze wykonać ten remont i tak uczyniłem. Podjechaliśmy z tatą do najbliższego Agro-Sklepu w Szczekocinach, nieopodal miejscowości w której mieszkał dziadek. Kupiliśmy błotniki przednie tylnie i maskę. Byłem tak zadowolony. Po Treningach malowniczych na pługu z którego ostatecznie nie jestem zadowolony, stanąłem do walki z maską i błotnikami. Wyszło mi to naprawdę nieźle. Kolor dobrałem wg upodobania, zależało mi na tym aby ciągnik się wyróżniał, więc wybór padł na niebieski. Zkleciłem ciągnik i na drugi dzień pojechaliśmy z tatą bronować pod siew. Nigdy nie zapomnę zdziwionych min ludzi patrzących na ten ciągnik, to było coś pięknego. Ale do rzeczy, w Listopadzie 2020 roku zobaczyłem dowód rejestracyjny pojazdu ,a tam ursus c355 rocznik 1973. Oj nie małe zdziwienie mnie spotkało. Potem zacząłem myśleć o tym ciągniku poważniej. Aż w końcu powiedziałem dobra... robimy Ursusa C-355. Poczytałem troche na forum i mam. Mianowicie potrzebuję kilku niezbędnych rzeczy do dokończenia tego projektu. Przede wszystkim siatka maski, na szczęście miałem ją z poprzedniej maski , ale brakuje mi emblematu (tego znaku takiej sztabki) i tutaj prosiłbym was o pomoc, czy ktoś taką posiada?
Kolejną rzeczą są wąsy, tutaj akurat wina mojego taty, kiedyś niestety zezłomował te wąsy więc lipa. Szablony Ursus c-355 magnetyczne i obciążniki na przedni zaczep. Tego mi brakuję. Myśle też na zmianie koloru korpusu z RAL 7047 za RAL 7001. Napiszcie co o tym myślicie.
Re: Niebieski URSUS C-355 - renowacja ciągnika dziadka
Ale skundliles to piekna maszyne :D nie obras sie pisze co mysle :)
Dowod 73, a na korpusach ile jest rocznikow?
Numery na moscie i skrzyni zgodne?Pokrywaja sie z numerami w dowodzie?
Pod mostem jaka data odlewu? Na skrzyni obok sprzegla jaki rok?Na bloku silnika jaki rok?
73=5015 na korpusach inne rozwiazania kolorystyczne rowna sie nastepny kundel :)
AgroMoris
I tak malowałem nie dokładnie czyli nie sciągałem wszystkiego. WIem że Nr bloku silnika to 145174. A nr skrzyni dowiem się po ponownym rozebraniu. Może i kundel ale mi się podoba.
Rozumiem miales taka wizje.
Tabliczki znamionowej brak?
Po numerze silnika (145174) juz Ci powiem ciekawostke.Po tym numerze to ciagnik jest z 1972roku powinien byc zielony ,szare korpusy,deska jak w c4011 i to by tlumaczylo obecnosc tych felg 18tek na nim.
Ciekawe jaki jest numer nadwozia teraz -nie w dowodzie tylko na tylnim moscie-pierwsze 3 cyfry wystarcza.Data odlewu pod tylnim mostem jeszcze bedzie kluczowa zeby okreslic rocznik.
Na skrzyni jest rok odlewu na wysokosci sprzegla i teraz ciekawe czy to jest 1972?
Dopiero jak rozkodujesz wszystkie daty itd to szukaj czesci i ustalaj kolory bo niewiadomo pod jaki rocznik go trzeba ratowac teraz.
Ostatnio zmieniony 06 sty 2021, 17:12 przez widelec77, łącznie zmieniany 1 raz.
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
AgroMoris pisze: ↑06 sty 2021, 16:29 I tak malowałem nie dokładnie czyli nie sciągałem wszystkiego. WIem że Nr bloku silnika to 145174. A nr skrzyni dowiem się po ponownym rozebraniu. Może i kundel ale mi się podoba.
Radzę nie przejmować się krytyką ale masz co chciałeś :) , pracuj i rób ten remont jak najbardziej dokładnie, tutaj dowiesz się wszystkiego o ursusie dziadka ;)
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
AgroMoris
Ursus nie jest od nowości na gospodarstwie. Był kupiony od prywatnego właciciela spod Tarnowskich gór. Był on żółty a korpus niebieski ale z czasem kolor zszedł. Więc jest też szansa że coś pokićkałem w numerach. Jutro zobacze.
Marian1231973
Dla porównania;
Żywy, kompletny od nowości przykład c-355 z 73 rok to nr silnika 176..., korpus niebieski, blachy żółte, przednie koła 16".
teraz w średniej kondycji silnika, czeka na swoją kolejkę.
Mariusz
AgroMoris
Dobra, na bank był ziolony bo masnka na zewnątrz stara faktycznie była żółta ale w środku zielona jutro wyślę zdjęcia. Bo nie ma mnie aktualnie na gospodarstwie
AgroMoris
Jutro powysyłam wam numery. I @widelec77 pomożesz mi ustalić co i jak Ok???
Ustalimy to bedziesz wiedzial co masz.Pozdr.
BPC
Post autor: BPC »
AgroMoris pisze: ↑06 sty 2021, 16:29 Może i kundel ale mi się podoba.
A ja się nie zgadzam. Moim zdaniem kolorystycznie bardzo ładnie się prezentuje, tylko te naklejki okropne :D
Obudowę sprzęgła masz wyłupaną przy okienku z lewej strony ?
Ten ciagnik kojarzy mi sie z tym slynnym niebieskim Ursusem ciągówka niewiem jaki los go spotkal ostatecznie bo malo jest o nim info podobno rolnik dostal za niego nowy ciagnik.
To jedyny plus tego projektu :) - nawiazanie kolorystyczne do niebieskiego Ursusa ciągówka :)
BPC
Post autor: BPC »
widelec77 pisze: ↑08 sty 2021, 17:51 To jedyny plus tego projektu :) - nawiazanie kolorystyczne do niebieskiego Ursusa ciągówka :)
Ja jeszcze widzę dodatkowy plus, że ktoś sobie rzeźbi ten traktor według własnego uznania i daje maszynie drugie życie zamiast zostawić ją gdzieś w krzakach/stodole/na złomie żeby sobie tam gniła i się w końcu rozsypała w pył :)
kamill1000
Post autor: kamill1000 »
Mi osobiście się nie podoba. Ty masz teraz zajawkę na takiego demona, ale po czasie takie rzeczy się nudzą. Wtedy się żałuje że nie został w oryginale. Uważam że oryginał jest ponadczasowy. Według mnie nie ma co wstawiać oryginalnych rzeczy bo i tak już za dużo odbiega od oryginału. Najlepiej takie oryginale smaczki sprzedać osobą ktore remontują na oryginał. Chyba że byś planował go kiedyś zrobić tak jak powinno być to można szukać więcej takich fantów. Pozdrawiam ;)
Wygląd rzecz gustu - każdy swój ciągnik robi pod siebie, tak jak mu się podoba.
Skundlony jest, ale jednak ktoś się stara dać jej drugie życie, zamiast zajeździć więc popieram nawet jeśli większości się nie podoba :)
wisera
Post autor: wisera »
Niebieska ciągówka? Pierwsze słyszę, żeby było gdzieś podane ze była niebieska w chwili przekazania jej do muzeum i zamianę na ciągnik (o ile pamiętam to było podane gdzieś że na C-330 wymienili).
Natomiast niebieski ma swój urok jak dla mnie (lubię niebieski kolor, i może to stąd :D ), w każdym bądź razie wyróżnia się od tych wszystkich pozostałych żółtych i czerwonych, zielone też ciężko spotkać ale podejrzewam że tylko do czasu (bo jednak je tak malowano). Jak dla mnie to kolorystyka fajna, tylko brakuje tych oryginalnych szczegółów wyróżniających 55 ;)
Marian1231973
Ursus pisze: ↑06 sty 2021, 17:37 To też jest 73 rok :) https://www.youtube.com/watch?v=pN6x1GvIQaQ
Mucha nie siada ;)
Poniżej mój "utopiony"
Mariusz
