Zetor 3011 remont
pawelp1320
Re: Zetor 3011 remont
Post autor: pawelp1320 »
Czy mogę zamienić wał na sześdziesiątkowy? Z przeciwwagami przykręcanymi na wylot? Będzie pasować?
Ale ten silnik tak pracował? Czy jak kupiłeś ten traktor to nie był odpalany?
pawelp1320
Nie mam pewności czy pracował u poprzedniego właściciela już bez przeciwwag. Ale trochę podejrzewam że tak.
Traktor był odpalany. Całkiem nieźle palił jak na: słabą kompresję i brak pracy na 2 cyl.
pawelp1320
Czy jak zaznaczyłem umiejscowienie pompy wtryskowej i GMP na sprzęgle to mogę wyjąć bezpiecznie pompę? Nic nie poprzestawiam?
Cinelli
Post autor: Cinelli »
Nic nie przestawisz,pompa jest napędzana przez tulejkę wielowpustu z jednym szerokim klinem
pawelp1320
Rozumiem dziękuję.
pawelp1320
Witam, ścignąłem sprzęgło i łożysko walka wypadło a wraz z nim taki półksieżyc.
Pasuje idealnie w otwór łożyska. Powiecie mi co to za część?
Bo wydaje mi się że to powinno być okrągłe i służyć jako dystans zapobiegający wysuwaniu się łożyska ale to tylko moja teoria.
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
A uszczelnienie pomiędzy wałkiem 1 i 2 stopnia jest na miejscu?
pawelp1320
Pronar 82A pisze: 11 gru 2020, 1:16 A uszczelnienie pomiędzy wałkiem 1 i 2 stopnia jest na miejscu?
Simering jest.
pawelp1320
Ursus pisze: 11 gru 2020, 8:06 Kawałek pierścienia: https://hurtowniarolnicza.pl/artykuly-z ... i5292.html
O to właśnie chyba to. Popatrzę na Twoich filmach gdzie on idzie i jak. Dzięki wielkie.
pawelp1320
A co do tych odłamków w misce to znalazłem źródło.
Tłok 3 cylindra pekniety na olejowym pierścieniu.
pawelp1320
pawelp1320 pisze: 11 gru 2020, 12:15
Niestety nie mogę znaleźć nic na jego temat :cry: . Podpowiecie gdzie tn pierścień powinien być? Bo jak zdejmowałem koło zamachowe to po prostu wypadła na ziemię ta połówka i nie zdążyłem zauważyć skąd.
Pronar 82A
Właśnie o to mi chodziło, czy jest na miejscu, i uszczelniacz.
pawelp1320
Cześć :D kontynuuję temat i remont Zetorka.
Jaki tłumik polecacie do 3011? Koniecznie musi być na tzw. trójkąt czyli na 3 śruby. Bo widziałem że spory wybór, okrągłe są z długą rurą i z krótszą.
Czy cieknącą pompę wody spod koła pasowego opłaca się regenerować? Czy lepiej odpuścić i kupić nową?
Planuję założyć kabinę orzeszek, czy butla powietrza od c360 podejdzie Czy dać od c330 która jest trochę krótsza?
pawelp1320
Co może być nie tak w podnośniku? Podnosi ładnie, trzyma wysokość ale na zapalonym ciągniku ciężko go opuścić. Daję wajche w dół to trochę opadnie i zaczyna drgać do do góry utrzymując wysokość na danym poziomie.
pawelp1320
Opuszcza dopiero gdy powoli obniża się wajchę w dół. Gdy przestawię ją na dół szybko to od razu zaczyna pompować i utrzymuje wysokość
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
rozdzielacz
zdejmij plecak i w całości daj to do zakładu który zrobi Ci to dobrze
na pomorzu znam jeden w Lini, polecam
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
pawelp1320
A może źle coś złożyłem? Bo wymieniałem uszczelniacz na tłoku bo podnośnik podnosił i opuszczał ale nie trzymał. Powymienialem również oringi. Składałem moim zdaniem dokładnie ale może coś przeoczyłem.
