koszt naprawy
lskoczylas
koszt naprawy
Post autor: lskoczylas »
Witam dalem do naprawy c328 remont generalny skrzyni biegow ,wymiana wienca na kole zamachowym ,wymiana uszczelniacza walu od strony skrzyni ,wymiana sprzegla ,mechanik wycenil koszt roboty na 2tys co o tym sadzicie pozdrawiam LS
winko
Re: koszt naprawy
Post autor: winko »
Wg mnie to bardzo duzo.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Cinelli
Re: koszt naprawy
Post autor: Cinelli »
Chyba zacznę robić proste ciągniki..Obecnie wymieniam w Masseyu 294s zestawy naprawcze silnika,następnie rozpołowić i do sprzęgła zajrzeć,w przodku wałek napędu wymienić.Zastanawiam się czy 1200 to nie za dużo :mrgreen:
Re: koszt naprawy
@Cinelli policz ile godzin zajęła Ci ta naprawa i pomnóż przez swoją stawkę godzinową.
Za darmo nikt pracować nie chce a stawka 20zł/h to tylko dla rodzin/przyjaciół.
Re: koszt naprawy
Pytanie jeszcze, czy dostajemy na naprawę jakiś kwit, gwarancję i czy będzie ona faktycznie obowiązywać.
Re: koszt naprawy
Alchemik pisze: ↑01 gru 2020, 3:43 Pytanie jeszcze, czy dostajemy na naprawę jakiś kwit, gwarancję i czy będzie ona faktycznie obowiązywać.
Jak jest firma to chyba oczywiste.A jak papudrak stodołowy to tylko się modlić.
Re: koszt naprawy
bergman31 pisze: ↑30 lis 2020, 21:26 @Cinelli policz ile godzin zajęła Ci ta naprawa i pomnóż przez swoją stawkę godzinową.
Dokładnie.
Re: koszt naprawy
winko pisze: ↑30 lis 2020, 20:31 Wg mnie to bardzo duzo.
Rozpruj traktor na trzy kawałki a jak jeszcze jest z kabiną...i co za 500zł???
A najlepiej jak jest to 4011/355 albo 360 i kabina puszka w każdym miejscu pospawana...jedyne co to przewrócić razem z błotnikami i cześć.Weź to poskładaj później...
lskoczylas
Re: koszt naprawy
traktor bez kabiny a fachowiec bez kwita warsztat typu stodola pozdrawiamLS
Cinelli
Re: koszt naprawy
Masz rację,natomiast często wychodzi taniej oddać do zakładu,i tym się sugerują,tylko nakładą bruku..
Re: koszt naprawy
Jeśli robota będzie wykonana tak jak być powinna, z należytą dbałością to cena uważam, że rozsądna. Wszystko dookoła drożeje, a jakby nie patrzeć to jest sporo roboty, czyszczenia itd.
Re: koszt naprawy
lskoczylas pisze: ↑01 gru 2020, 13:41 traktor bez kabiny a fachowiec bez kwita warsztat typu stodola pozdrawiamLS
Za duzo bez paragonu.
Wiadomo nikt za darmo pracowal w dzisiejszych czasach nie chce i nie bedzie....
Ale stodolarzowi samoukowi i jeszcze bez paragonu i gwarancjii nawet polowy tej sumy za robocizne bym nie dal...
Re: koszt naprawy
A kto jest w stanie określić czas naprawy w tak starym traktorze ?.Nigdy nie idzie ,tak jakbyś chciał,a to wszystko przekłada się na roboczogodziny.Załóż własną działalność,ustal roboczogodzinę na poziomie 50 zł.a zapewniam Cię.że szybko zatęsknisz za pracą na etacie u kogoś.
lskoczylas
Re: koszt naprawy
Witam jezeli koszt naprawy skrzyni 2tys jest rozsadna cena za robocizne to ile bedzie kosztowal remont calego ciapka ktory i tak juz nie bedzie pracowal ,a ma byc uratowany od huty by pokazac go potomnym pozdrawiam LS
Pronar 82A
Re: koszt naprawy
Post autor: Pronar 82A »
Witam, jeśli ten remont to tylko wymiana łożysk, uszczelniaczy i ew. wymiana zużytych części to trochę dużo, ale jak dojdzie np. naprawa gniazd łożysk lub gwintów czy otworów to może być i mało, więc cenę chyba na zapas taką dał, a gdy wyjdzie mniej to jeśli jest uczciwy to też mniej weźmie, ja przynajmniej tak robię.
