Odblaski na błotnikach Ursus C-4011
RRC
Post autor: RRC »
Odblaski chcesz przykręcić do wsporniczków na błotnikach , czy bezpośrednio ?
https://allegro.pl/oferta/odblask-54-mm ... 8739978417
Lub sklep 4Jawa.com
A tu trochę lepsze fotki
Re: Kupię do Ursusa C-4011
Na wsporniczki, tu są bezpośrednio - ale sądzę, że to dlatego, że to wersja próbna? Nie widziałem albo nie zwróciłem uwagi na to żeby tak były.
RRC
Post autor: RRC »
Ursus pisze: ↑29 paź 2020, 17:52 Na wsporniczki, tu są bezpośrednio - ale sądzę, że to dlatego, że to wersja próbna? Nie widziałem albo nie zwróciłem uwagi na to żeby tak były.
Temat do rozwinięcia, czy i kiedy występowały wsporniczki pod odblaski na błotniki w c4011 , może coś wie Kol. Ursus c-325 , Chrapek ?
lukasz_vip
Re: Odblaski na błotnikach Ursus C-4011
Post autor: lukasz_vip »
W naszej byłej C-4011 z 1970 są na wsporniczkach oryginalne plastikowe:
https://photos.app.goo.gl/r9Q3Rcg7XUxcjLrK7
Jak zakładali lampy z 355 do niej to musieli je odgiąć.
A masz dokładniejsze fotki i średnice odblasków?
lukasz_vip
Jak zdążę przed transportem do nowego właściciela to ci pomierzę. Coś mi się kojarzy, że na ciapku 325 były metalowe na wspornikach a w 4011 są plastikowe.
Ok, poproszę. Ja muszę i tu i tu założyć odblaski, bo w Ursusiku jeszcze też nie zakładałem.
lukasz_vip pisze: ↑30 paź 2020, 8:15 W naszej byłej C-4011 z 1970 są na wsporniczkach oryginalne plastikowe:
Te odblaski wyglądają jak od roweru np. Wigry 2. Zamiast mierzyć średnice lepiej zrób zdjęcie od strony srubki, jeśli podstawa plastikowa jest pod skosem to będą to odblaski rowerowe (podstawa była pod skosem żeby zniwelować pochylenie/zaokrąglenie błotnika rowerowego).
Kolega Denzel zmierzył u siebie i sfotografował odblaski zdjęte z błotników bez rantu C355. Jak widać na fotkach. Dodatkowo wymiary i napisy na nich:
Średnica całosci 5,8 cm
Średnica od krawedzi jednego szkiełka do drugiego 5 cm
Metalowa obudowa(dość cieżki)
Napisy:
-Poland
-Znak jakości II-30
-PN-65/S-83100
-H.B Nr.30 KRAKÓW
Zdecydowanie na wspornikach. Moje archiwa z początku produkcji C-4011 -1965/66 rok - pokazują inną ciekawostkę - mianowicie brak odblasków i wsporników na błotnikach. Jakiś przepis pewnie wymusił ich stosowanie, dlatego garażowo zakładano bez niczego do błotnika, następnie pojawiły się wsporniczki.
A same odblaski mam gdzieś nówki do swojego. Muszę odszukać to Wam pokażę.
Zrobiłem fotki w C-355, ale tu już nie są oryginalne - tzn na pewno jeden z nich nie jest - bo są dwa różne.
lukasz_vip
Sprawdziłem te swoje i okazało sie, że też nie oryginały. Z tyłu mają wybitą liczbę 77, więc zakładam, że to rok produkcji.
Zdjęcia wrzucę jutro.
Foty plastikowych z C-4011 i metalowych z C325: https://photos.app.goo.gl/Fbk2yLmunJmt2K1a7
