o ciągniczki pytań parę (Agria i nie tylko)
lukaszekm1
Re: o ciągniczki pytań parę (Agria i nie tylko)
Post autor: lukaszekm1 »
wojtek12321 pisze: ↑22 wrz 2020, 10:20
Fenris pisze: ↑21 wrz 2020, 19:31 Gdzieś mi się "obiło o oczy" że dzik ma ok 12 KM a wczoraj zobaczyłem że ma ok 8KM,, i on tak ładnie daje radę na filmikach mimo że nie jest dużo mocniejszy...
Dzik daje radę, ale zobacz jedno - jego waga to 500 kg, co przy odpowiednim przełożeniu skrzyni biegów "daje moc" i uciąg, a te wszystkie inne "dwukołowce" to mógłbyś wziąć "pod pachę" i zanieść na pole gdzie ma pracować... :D :D
Z całym szacunkiem dla Ciebie ale jak bierzesz 80 kg pod pachę to szacun :) zazdroszczę kręgosłupa i mięśni :) Ale taka prawda że 8 km lub 12 i 500kg to zupełnie inna bajka niż lekkie dwukołowce. Jeżeli brać używkę Agrii to dużo lepiej dzika, łatwiej o części po prostu :)
lukaszekm1 pisze: ↑22 wrz 2020, 12:39 Z całym szacunkiem dla Ciebie ale jak bierzesz 80 kg pod pachę to szacun :) zazdroszczę kręgosłupa i mięśni :)
To "pod pachę" to tylko taka satyryczna przenośnia aby wyraźnie wskazać różnicę jaką robi waga sprzętu...
Fenris
Post autor: Fenris »
dzięki Wam za opinie,
Dzik mi się zawsze podobał, nie wiedziałem że ma taką wagę... to jest plus.
Z nim problem bo ciężko znaleźć w sensownej cenie (a raczej moim budżecie,,), nie mówiąc już, żeby miał jakieś narzędzia.
Agrie są na plus że to jest dość popularna marka i narzędzi do nich też sporo, ale jak mówicie gorzej z częściami,
choć nie wiem czy lepiej zajechanego dzika czy w niezłym stanie Agrie ...?
Albercik: no ta 1900 to też "bydle", ale czy dostawki od innych modeli tej marki pasują czy tylko do 1900 musi być? To by było kiepskie - wiadomo można kombinować jak trzeba.
Ziemi mało ale i kasy mało - jakbym miał te 6 -7 tys to pewnie bym patrzył na ciągniki - wiadomo uniwersalne jak pisałeś - co zrobić....
Ciężka sprawa z tym wyborem,
pozdrawiam
Rafał
Ooo KURŁA!!!
Post autor: Ooo KURŁA!!! »
Nie kupuj takiego gówna do obrządku domowego więcej sie uwkurwiasz niż zrobisz, proponuje wehikuł t25 choć ja odradzam chyba że prawie nówka sztuka z cccp, prawilne ciągniki ursus c328, c330 c335(lecz w tym jest problem z dobrymi częściami ale podnośnik automat lepszy jak w szrotowatej szyjśniucie c360 i wyjscie dla przystawki przedniego mostu dla napędu 4x3),....
Fenris
spoko jeśli znajdziesz mi na chodzie w budżecie do 3000zł to spoko rozważę :P
pozdrawiam
Rafał
Do 3000zł, to tylko ciągnik jednoosiowy lub jakiś SAM na czterech kołach.
Lepiej dozbieraj chociaż na tą 30-stke nie musi być salon z wyglądu ma być mechanicznie na chodzie, bez papierów, na teraz wyrejestrujesz, zarejestrujesz i masz papiery, nie będziesz sie męczył w końcu 21 wiek, koniem to z większości starzy hobbiści robią
Albercik
Post autor: Albercik »
Patrząc na rynek to taniej się kupi 360/4011 niż 330 - obserwuj okolice, mi tak wpadło kilka tematów przez rozglądanie się ;)
Tą Agrią którą jeździłem ma tylko pług oryginał, przyczepka od dzika, lis samoróbka, brony konne, kultywator konny + kultywator zaczepiany bezpośrednio pod kierownicą, glebogryzarka od TZ-tki - mocowanie podeszło tylko przejściówka wałka tam była.
Masa masą, ale rozmiar kół też ma znaczenie :)
Agria 18''
Dzik 16''
MF70 tylko 8''
lukaszekm1
SEBRIGHT pisze: ↑23 wrz 2020, 20:09 Masa masą, ale rozmiar kół też ma znaczenie :)
Agria 18''
Dzik 16''
MF70 tylko 8''
Jeżeli spojrzymy pod tym względem, to w Vari możesz założyć po dwa koła na stronę bez przeróbek, i masz 4 koła 12-stki x :D :D :D :lol:
