Remont silnika C-355-pomoc
przemek82
Post autor: przemek82 »
Cześć.
Niestety muszę przeprowadzić remont silnika.Pierwsze pytanie jaki zestaw naprawczy cylinder/tłok kupić (jakość do ceny-traktor będzie pracował sporadycznie). Drugie pytanie odnośnie wody w oleju-zauważyłem ,że pomiędzy 2 cylindrem na 2 i 3 stopie pojawiły się krople wody natomiast na 3 popychaczu było dość dużo.Jakieś sugestie?
Marian1231973
Re: Remont silnika C-355-pomoc
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Jeżeli chodzi o producenta zestawów naprawczych to Waryńskiego polecam, nie oszczędzaj marnych 50 zł. Bierz jak najlepsze. Jeżeli chodzi o krople wody to nie przejmowałbym się, wymienisz tuleje razem z uszczelniaczami.
Powodzenia w działaniu.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
Adi96
Post autor: Adi96 »
Zależy od twojej kieszeni.Dobre są Mahle,Chełmno Waryńskiego,Złotecki.Także z tłokiem gorzyckim Mahle Premium czy Chełmno Premium Plus.Jeśli sporadycznie to takie zestawy po 200 zł sztuka wystarczą,grunt to dobry olej,prawidłowe dotarcia silnika oraz jeśli nie przegrzejemy jednostka będzie służyła latami.
przemek82
Dzięki za podpowiedzi,po wczorajszym jestem trochę załamany mierzyłem czop korbowodu i ma 58.50 czyli 6 szlif. Dzisiaj zmierzę mikrometrem ale muszę kupić nowy wał.
przemek82
Ktoś może wie co to za oznaczenia na wale i jakiej produkcji?
Adi96
Post autor: Adi96 »
Masz literkę U z kreskami po bokach oryginalny produkcji ZMU
przemek82
Moje ostanie zakupy,miał być kupiony wał ale nadarzyła się okazja do kupna innych części :
Most oraz skrzynia od ursusa C-355M:
Niezly zakup.Najwazniejsze korpusy pod rocznik jeszcze bloku silnika tylko brakuje :) .Jak w dobrej cenie to warto.
Tak naprawde przy odbudowie sa wazne daty na odlewach.Oczywiscie laik na to nie bedzie zwracal zadnej uwagi,ale ten kto sie zna lub sie doszkolil na tym forum bezproblemu skladaka rozpozna.
Tak z czystej ciekawosci numer vin na obudowie mostu i na skrzyni od strony hamulca sie pokrywaja (korpusy z jednego ciagnika pochodza).
Podaj pierwsze 3 cyfry to sprawdze czy z rocznikiem tez sie pokrywaja.Tak z ciekawosci pytam.
przemek82
widelec77 pisze: ↑12 lip 2020, 11:16 Niezly zakup.Najwazniejsze korpusy pod rocznik jeszcze bloku silnika tylko brakuje :) .Jak w dobrej cenie to warto.
Odp na pw
przemek82
Udało się kupić wał ze starych zapasów
przemek82
Prace posuwają się wolno ale idą
oraz kilka nowych fantów
Adi96
Post autor: Adi96 »
Fabrycznie nie było aluminiowych kierownic,to był zamiennik
przemek82
Adi96
Post autor: Adi96 »
O gratulacje w końcu zakupiłeś,ale kierownice szły wyłącznie Bakielitowe,te aluminiowe to były jakie zamienniki.Po drugiej wymontuj blok i musowo na osiowanie,przydałoby się sworznie oraz korby sprowadzić do jednej wagi.
Osiowania nie ma żadnego sensu robić jak na panewkach nie ma wyraźnych śladów nierównomiernego zużycia lub blok nie miał jakichś przygód wcześniej - urwanie korby, pęknięcie wału. Po poprawnym montażu na olej, złożeniu, dociągnięciu stop książkowo wał ma się płynnie i równomiernie obracać. Jeśli tego nie ma - obowiązkowo do sprawdzenia i legalizacji stop/osiowania.
Jeśli nic się nie dzieje - to pieniądze w sumie niepotrzebnie wydane na osiowanie (a jeśli szlifiernia nieuczciwa to czasem niepotrzebnie naciąga).
Co do wag korb, instrukcja podaje różnice 5 g, jak się do tego zbliżysz to będzie fajnie, ale znam traktory co miały kilkadziesiąt gram różnicy i chodziły. Sądzę, że nawet w Ursusie nikt na to uwagi nie zwracał - sądząc po rozbieranych silnikach nie ruszanych.
A blok to chyba i tak wyciągany będzie, bo przecież inaczej wału nie wrzuci :)
przemek82
Adi96 pisze: ↑16 sie 2020, 22:36 O gratulacje w końcu zakupiłeś,ale kierownice szły wyłącznie Bakielitowe,te aluminiowe to były jakie zamienniki.Po drugiej wymontuj blok i musowo na osiowanie,przydałoby się sworznie oraz korby sprowadzić do jednej wagi.
Tak wiem po prostu kupowałem w pakiecie,ogólnie szukam dwuramiennej czarnej.
Ursus pisze: ↑17 sie 2020, 14:51 Osiowania nie ma żadnego sensu robić jak na panewkach nie ma wyraźnych śladów nierównomiernego zużycia lub blok nie miał jakichś przygód wcześniej - urwanie korby, pęknięcie wału. Po poprawnym montażu na olej, złożeniu, dociągnięciu stop książkowo wał ma się płynnie i równomiernie obracać. Jeśli tego nie ma - obowiązkowo do sprawdzenia i legalizacji stop/osiowania.
Bedę dokładnie robił jak na filmikach :D
Licznik swietny.
Rafallll360V1
Post autor: Rafallll360V1 »
W mojej od fabryki nikt nie grzebał i przy remoncie w lipcu poważyłem każdy korbowód i okazało się że 1 korbowód był o 40 g lżejszy od pozostałych 3.Silnik przez 37 lat eksploatowany bardzo intensywnie prawie że brutalnie katowany i nie wpłyneło to negatywnie taka różnica w wadze ale najlepiej jak wszystko co wiruje było o tej samej wadze ;)
Wyznaję zasadę, że jak mogę to robię tak, by było jak najlepiej, na maks możliwości swoich :) Dlatego u siebie mam poważone i dopasowane do 5 g. I w jednym ciągniku pęknięty wał jak kupiłem i sporą różnicę - czy przypadek - nie mi oceniać :) Ale przestrzegam w miarę możliwości takich zaleceń :) Choć dziś zakup nowych korb żeby miały podobną wagę to trzeba czasem z 20 sztuk przebrać, żeby wybrać 4 - a rzadko na sklepie takie ilości mają. Przeważnie 4 z Waryńskiego, 4 z Korursa, 4 z Tyczyna itd.
