Remont Zetora 2511
Hubix
Remont Zetora 2511
Post autor: Hubix »
Kupiłem do remontu Zetora 2511 w stanie agonalnym. W ciągniku będzie robione praktycznie wszystko. Póki co wymieniony jest silnik na taki który pracował w agregacie, przeglądnięta skrzynia, podnośnik, zrobione sprzęgło, zrobione hamulce, założony alternator, powymieniane łożyska, zrobiony przód, nowe oleje... Na końcu malowanie... Będę pytał jak będę potrzebować pomocy. Dziękuję.
Hubix
Re: Remont Zetora 2511
Post autor: Hubix »
Prace trwają....
Marian1231973
Post autor: Marian1231973 »
Witam.
Piękna robota. Zaplanowane, zorganizowane, wykonane. Szacunek i gratulację.
Pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Mariusz
BPC
Post autor: BPC »
Złoto aż się świeci :D Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy!
Swoją drogą, koła pasowe i wszelkie radiatory można lakierować? Nie będzie to potem sprawiało problemów w trzymaniu paska lub oddawaniu ciepła?
gumiok
Post autor: gumiok »
Podoba mi sie ten kolor korpusu szkoda tylko że na starą farbe
Koła pasowe można bo i tak sie farba wytrze w miejscach tarcia tylko elementów z gumy przewodów, pasków, uszczelniaczy, niektórych plastików... nie
Hubix
Post autor: Hubix »
Kolor silnika to: "zetor beige"
Kolor reszty to: "Zetor old red"
Prace idą, ale powoli:
Pięknie się prezentuje. Możesz podać RAL tego koloru korpusu, albo jakiś namiar pozwalający odwzorować ten kolor?
Marian1231973
Witam pasjonata
Interesuje mnie rok produkcji tego ciągnika, gdybyś mógł ujawnić będę wdzięczny.
Dużo z poprzedniej wersji w nim, dwa drążki wzdłużne, jeden pedał z rozdzielaczem. :o
Mariusz
maly-agro
Post autor: maly-agro »
W sumie 2511 to jakby taki lifting 2011. Fajny 2 garowiec. Ciekawe jak wypada w porównaniu z C-330 :)
Według danych z Konedata:
Zetor 2511:
Moc 23KM przy 2000obr/min według normy DIN.
Moment obrotowy 88Nm przy 1300obr/min.
Prędkość maksymalna 21,6km/h z oponami o rozmiarze 12.4-28.
Masa własna około 1650kg
Udźwig podnośnika 800kg.
Ilość przełożeń: 10x2
Ursus C330:
Moc 30KM przy 2200obr/min według normy SAE.
Moment obrotowy 100Nm przy 1600obr/min.
Prędkość maksymalna 23km/h z oponami o rozmiarze 12.4-28
Masa własna 1495kg
Udźwig podnośnika 700kg.
Ilość przełożeń: 6x2.
Tyle teoria.
Nie ma co polegać na danych z serwisów jak konedata itp. lepiej znaleźć org. instrukcje np. obsługi i wtedy.
Zetor 2511 to pierwsza ( i więcej nie było) modernizacja Zetora 2011.Mechanicznie wszystko to samo.
Grigs pisze: ↑11 gru 2020, 21:29 Nie ma co polegać na danych z serwisów jak konedata itp. lepiej znaleźć org. instrukcje np. obsługi i wtedy.
Konedata podaje dane z oficjalnych broszur producenta lub importera. Do tego Konedata informuje, że dane techniczne są czasami różne, w zależności od źródła informacji a także od kraju sprzedaży danego ciągnika/kombajnu.
Dla przykładu moc Zetora 2511 jest podana w oparciu o normę DIN a Ursusa C330 o normę SAE. Różnica sposobu pomiaru mocy ma już wpływ na wielkość danych.
Innym przykładem jest metodą pomiaru udźwigu podnośnika (TUZ). Najczęściej podawany jest maksymalny udźwig na końcówkach ramion, co ni jak ma się do rzeczywistego udźwigu. Niektórzy natomiast producenci podają udźwig w odległości 600mm od końcówek ramion, co jest bardziej realną wartością, zważywszy że maszyny zawieszane mają pewną długość. Niekiedy podane jest też, czy wartość maksymalnego udźwigu podnośnika dotyczy całego zakresu wysokości podnoszenia ramion, czy też tylko w pewnym tyko zekresie.
Takich różnic w podawaniu wartości danych technicznych jest dużo.
Hubix
Post autor: Hubix »
Marian1231973 pisze: ↑11 gru 2020, 20:18 Witam pasjonata
Witam kolegę
Jest to rocznik 1969.
Remont jest kompleksowy jak widać. Będę zamieszczał zdjęcia z następnych prac.
bergman31 pisze: ↑12 gru 2020, 12:16
Spotkałem więcej nie dokładnych info w broszurach a niżeli w instrukcjach, w nich też są błędy, nieraz nie ma wszystkiego, są info na domysł i inne...
Dla 30-tek są również podane w DIN.
Jestem właścicielem akurat 2011 tak,że nie jest nam to obce...
Zacznę od kół.Przód 5,50 x 16...tył 10 x 28 albo 10 x 24...nigdy w tamtym czasie nie było opon 12,4 x 28...ja mam z przodu 5,50 x 16 a z tyłu 11,2 x 28.
Silnik:2 cylindry,skok tłoka110mm,średnica cylindra 95mm,moc 25 PS według niemieckiej instrukcji obsługi.Ciśnienie wtrysku 160 Atm.Wyprzedzenie kąta wtrysku 20" przed GMP.
Podnośnik Zetormatic identyczny jak w Zetorach 3011,3511,3045,3545.Zetormatic to oczywiście nowy typ.Ciśnienie układu hydraulicznego 150 Atm + 10.Wydajność pompy hydraulicznej przy 1200 obr/min i ciśnieniu 120 Atm 20 l/min.
Instalacja elektryczna:prądnica Magneton Pal 150 W.Rozrusznik Magneton Pal 1,8 PS
W zależności od kraju w jakim był sprzedawany ciągnik, niektóre dane techniczne mogą się różnić. Po prostu wynika to z specyfikacji wyposażenia traktora na dany rynek oraz z podawania danych według różnych norm stosowanych w poszczególnych krajach.
@chrapek3011 podał moc Zetora 2011 według niemieckiej instrukcji obsługi. Moc 25KM mogła być podana według normy SAE. Taką samą moc dla Zetora 2511, czyli 25KM przy 2000obr/min podaje strona tractordata.
Konedata podaje dla Zetora 2011 rozmiar ogumienia z tyłu 12.4/11-28. Szerokie opony mogły być oferowane np. tylko na rynek fiński, ze względu na specyficzne warunki pracy.
Według tractordata, Zetor 2511 miał ogumienie przód 6.00-16 a z tyłu 11.2-28, z tym że może z takimi oponami był oferowany w USA.
Natomiast traktordata podaje znacznie mniejszą masę dla Zetora 2511, bo tylko 1339kg. Tak niską waga może dotyczyć ciągnika suchego, czyli bez paliwa i innych płynów eksploatacyjnych, ewentualnie wynika z błędu przeliczania z funtów na kilogramy.
Ja raczej stosowałbym się do tego co sam namacałem...a tak było...i instrukcji niemieckiej i polskiego i czeskiego z odpowiednich lat.Nigdy opon wtedy takich nie było.Były8,9,10,11 i 13...
Dziesięć pomp i regulatory wszystkie ustawione tak samo i 2511 i 2011...jeszcze jedną książkę z Czech jutro przyniosę,bo nie mam jej pod ręką...
Obciążniki podstawowe inne jak w 3011 i talerze tylko po dwa grubsze niż te w 3011.A z przodu w ogóle brak...zewnętrzne w kołach miały tylko 3011.
Nie było opon 12.4/11-28 i 12.4-28 wogóle, czy nie było w Zetorach 2011 i 2511?
Że nie było takich opon w Zetorach oferowanych na rynku czechosłowackim, polskim i niemieckim, to nie znaczy, że w innych krajach nie mogły być oferowane szersze opony.
Przypomnę tylko, że strona Konedata bazuje głównie na broszurach reklamowych z rynku fińskiego, lub pozostałych krajów skandynawskich. Może fińska instrukcja obsługi dla Zetora 2011/2511 wymienia inne rozmiary opon?
