Ursus c-330 kabina
Ursus c-330 kabina
Witam, mam ursusa c-330, który przeszedł remont w 2019 roku. Dotychczasowa kabina typu orzeszek nie nadaje się juz do ponownego montażu. Zdecydowałem się na klasyczną rurkową kabine chojnów. Moje pytanie brzmi: Czy kabiny chojnów wychodziły w oryginale zielone oraz czy były różne modele tych kabin ?
Re: Ursus c-330 kabina
Bordo-ciemna czerwień i szare...dwie wersie tyłu...szyba w plandece i szyba w ramce to ta nowsza.I dachy z plandeki i do dokupienia były w końcówce lat 80-tych z włókna szklanego.
Te kabiny różniły się też kształtem tych małych szyb z przodu kabiny i kształtem szyb w drzwiach. W kabinach z owalnymi małymi szybkami, szyby w drzwiach mają zaokrąglone narożniki. W kabinach z szykbami prostokątnymi z ścientym jednym rogiem, szyby w drzwiach nie mają zaokrągleń w narożnikach. Oprócz tego były dwie wersje mechanizmu podnoszenia dachu.
Jeśli się nie mylę, to jeszcze była różnica w wykonaniu drzwi. Jedne miały płaską blachę a drugie tloczoną. Przy czym z płaską blachą drzwi, to tylko najstarsze kabiny mają.
Kabina z 1985 roku miała kolor bordowo-ciemna czerwień. Metalową ramkę szyby tylnej przykręcaną do kabiny. Małe szybki z przodu kabiny miały owalny kształt szyby w drzwiach mają zaokrąglone narożniki. Dach podnoszony za pomocą mechanizmu w postaci paska grubej blachy z podłużnym otworem z dwoma wybraniami do regulacji wysokości. Blokowanie następowało poprzez dokręcenie śruby z plastikowym pokrętłem. Dach kabiny brezentowy (kolor zielony ale przeważnie był ciemno-niebieski lub granatowy). W komplecie była czarna brezentowa osłona, którą mocowało się pod tylną ramką szyby.
Już tak dokładnie nie wnikają tak to się przedstawia.
- kumarzysta
Jeszcze były z jednymi lub dwoma drzwiami otwieranymi? U znajomego są jedne drzwi które da się otworzyć, drugie nie posiadają otworów na zamek drzwi, to miejsce do wiercenia w blasze tłoczonej.
Zgadza się. Brakuje otworu na zamek w prawych drzwiach ale zawiasy są.
Ja mam kabinę z lat 70tych i blacha w drzwiach jest płaska, bez przetloczeń. Ma tylko wzmocnienia przy krawędziach.
Pare razy widziałem kabiny w zieleni lecz nie jestem pewny czy tak wychodziły w oryginale jak w ogłoszeniu:
https://www.ogloszenia.jaslo4u.pl/l/442 ... rolnicze-m
Miałem zieloną początek 70rm
