Ursus C-330 wom
winko
Ursus C-330 wom
Post autor: winko »
Witam. Mam ursusa c-330 z 1978r. w ktorym wyłącza się walek wom przy pracy. Podczas pracy z cyklopem raz na ok 2 zaladowane rozrzutniki wyłączy sie sam i trzeba wlaczac. Przy opryskiwaczu lub pajaku do siana gdy ma lekko to nie wyskakuje. Co moze byc przyczyna? Wodzik raczej trzyma bo czuc przeskok przy włączaniu i wyłączaniu. Pozdrawiam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
pioter
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: pioter »
Wygląda na to że się tryby kończą ale spróbuj wymienić mechanizm blokujący czyli kulkę i sprężynę. Zobacz jak wygląda to gniazdo na tam gdzie to ma się blokować.
pioter
Re: Ursus C-330 wom
gumiok
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: gumiok »
ni tryby a wilowypusty przenoszą moc z silnika na wpm je jeszcze ten typ przenoszyna mocy z walka ataku to wtydy tryby i wielowypusty przenoszo moc obstawiom tryb i walek wstepny wom przez wielowypust bedziesz mial do wymiany
Nie tryby a wielowypusty przenoszą moc z silnika na wom jest jeszcze ten typ przenoszący moc z walka ataku to wtedy tryby i wielowypusty przenoszą moc obstawiam tryb i wałek wstępny wom przez wielowypust będziesz miał do wymiany.
winko
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: winko »
W takim razie co trzeba najlepiej rozebrac zeby tam sie dostac i ocenic stam
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Cinelli
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: Cinelli »
Zdjąć plecak,zdemontować widełko a potem powoli łyżką przesuwać koło zębate pod którym będzie śrut na sprężynie,nie pamiętam czy nie ma dwóch,uważaj aby z impetem wyskoczyły
gumiok
Re: Ursus C-330 wom
pirsze to go łumyj z syfu
2. zdyjm dekiel
3. spusc olej
4. pobow sie wajcho od wom łobserwujoc jak sie zakleszczo i czy wilowypusty na walkach nie so zjuzdane
5. by to lepiej sprawdzic w wilowpustem w trybie dobrzy by bylo wyjac walki wom aly by wyjac walyk wstepny wom cza rozpolowiac papaja a walek wom by wyjac bez rozjerzdzania skrzyni to cza odkrencic tygo kikutka od wajchy wom w skrzynii wyjonc wajhe i odkryncic tylne przystawke od lacznika cyntralnygo i zaczepow
Popraw byki.
winko
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: winko »
Walek wom ten przedni, na ktorego nasuwa sie tulej zalaczajaca ma lekko zjechane ze skosa frezy. Ssadze ze to jest przyczyna ze sie wylacza.
Czy zeby wymienic ten walek trzeba rozpalawiac ciagnik? Czy da sie w inny sposob go wyjac?
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
Titek
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: Titek »
Musisz wyciągnąć całą skrzynię, bo ten wałek jest od czoła skrzyni skręcany nakrętką. Nawet gibkie ręce nie pomogą.
winko
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: winko »
Skrzynia juz rozebrana. Przy okazji wyszlo ze tarcz sprzegliwa od wom ma bardzo wyrobione wielowypusty, prawie sie poscinaly. Walki sprzeglowe sa dobre. Jeszcze pochodza. Reszta w skrzyni jest ok poza dwoma lozyskami od walka sprzeglowego, minimalny luz.
Walek przedni od wom i mufa laczaca do wymiany. Bez kulki i sprezynki przy obracaniu reka mufa sie zsuwa i rozlacza.
Zapomniałem jak sie zdjecia wstawia. Z fotkami bylo by ciekawiej.
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
winko
Re: Ursus C-330 wom
Post autor: winko »
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy po zdjeciu lewej zwolnicy razem z pochwa da sie wyciagnac mechanizm roznicowy? Licze na szybka podpowiedz
Pozdrawiam Darek
Zetor 25A 1950r.
