Jaki kabel do podwieszenia?
Rozmowy nie na temat
Panowie, mam pytanko :)
Planuję podciągnąć sobie prąd z jednej wiaty do drugiej.
Kabel planuję powiesić pomiędzy wiatami. Odległość wynosi 16 metrów, kabel 3x2,5mm2 linka, ale nie wiem jaki kabel zastosować - czarny w gumie czy biały w którym otulina jest taka jakby bardziej plastikowa :?:
Druga rzecz - czy taki kabel mogę powiesić na odcinku 16 metrów czy muszę puścić linkę stalową jako element nośny i do niej na trytytkach podwiesić kabel żeby nie rozciągał się pod własnym ciężarem :?:
Re: Jaki kabel do podwieszenia?
1. Kabel zewnętrzy musi być odporny na promieniowanie UV więc generalnie czarny z polietylenu symbol w oznaczeniach X
2. Należy kupić gotowy kabel z linka nośną nie jest to aż takie drogie.
3. Ewentualnie kabel ASXSN - plecioka tylko trzeba do niej użyć odpowiedniego osprzętu na odciągi.
4. Trytytki spali słońce - dokładniej promienie UV.
Nie kojarzę taniego przewodu z białą izolacją, który nadaje się do trwałego użytkowania na zewnątrz. Podejrzewam że to przewód do wewnętrznych instalacji.
Ten w gumie jesli to jakis H07RN-F to nie jest to profesjonalne, ale można powiesić na lince, tylko na opaskach opornych na UV.
Osobiscie pomyślałabym o zakopaniu jak się da zwykłego ziemnego YKY. Nie będzie tak przeszkadzał i nie bedze narażony na wiatr itp. Warto też pomyśleć czy ma to byc 2.5 i czy nie przydadzą sie kiedyś 3 fazy.
Można też pomyśleć o jakimś samonośnym AsXSn ale to bardziej na duże prądy i wieksze odcinki, tu raczej bez sensu bo mieszamy Al z Cu i ciężko czasami kupić małe odcinki.
qkohe155
Post autor: qkohe155 »
U nas jest puszczony od domu do budynku gospodarczego jakieś 10m aluminiowy przewód przyczepiony drucikami(na pewno lepsze niż trytytki) do również aluminiowej linki, na końcu trochę zapasu przewodu i naciąg linki zwykłym gwintem. Wisi tak już ponad 50 lat, mimo że pod ziemią już z 30 puszczona siła i nic się z tym nie dzieje. Wisi tak, że każdy traktor przejedzie, ale w takim miejscu, że i tak się nie jeździ prawie wcale. 2 lata temu z czystej nieuwagi było zahaczone koparką, linka się zerwała przy samym zacisku. Wystarczyło dać dłuższy gwint, od nowa zacisnąć i wisi dalej.
Białe są chyba z polwinitową osłoną - to one się nie bardzo nadają na widok słońca itd. U mnie ze 30 lat wisiał kabel czarny, to był taki płaski kabel, z odstępem chyba co się gwoździa wbija w izolacje :D Była linka stalowa i do niej blaszkami stalowymi co 30-40 cm złapany. Ale wkurzał mnie od ładnych kilku lat już aż wreszcie zakopałem 5x6 ziemny i doprowadziłem siłę. Jeśli masz taką możliwość to bym tak zrobił. Chyba, że to jakieś tymczasowe rozwiązanie ma być rozwiązanie to może jakaś rurka osłonowa typu peszel + przewód? Lub jak koledzy piszą coś odpornego na UV, ale tak czy owak ja dałbym to na lince stalowej. Jak chcesz mam takie odciągi rzymskie chyba jeszcze gdzies.
Dzięki za odpowiedzi :)
3 fazy mam w warsztaciku i sąsiadującej z nim wiacie, a wiatą do której chcę podciągnąć prąd jest typowo rekreacyjna - zasilanie przyczepy kempingowej i może ze 2 żarówek na zewnątrz.
Zakopywać kabla nie chcę bo prostopadle do jego przebiegu będę robił za jakiś czas odwodnienie.
Bolszewik podesłał byś linka do odpowiedniego kabla? Bo coś chyba źle wyszukuję - wyskakują mi same podziemne, instalacyjne, ASXSN 4 albo 2 żyły, ale jakieś duże przekroje.
Paweł z podwieszeniem na lince i blaszkach też dobry pomysł, tylko kwestia kabla żeby słońce go nie zeżarło...
Pronar 82A
Post autor: Pronar 82A »
typowe napowietrzne to są takie https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 8316062014
Chyba nie ma mniejszych, ale mogę się mylić. Cenowo nie wychodzi drogo nawet przy 16, do tego są odpowiednie uchwyty, bardzo łatwo się montuje, i masz pewne i bezpiecznie
Ten np https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod ... 6253344711 się nadaje na zewnątrz ale raczej na dodatkowej lince, więc wyjdzie drożej
W sumie ASXSN wychodzi najtaniej.
Do niego rozumiem że te uchwyty trzeba zastosować?
https://allegro.pl/oferta/uchwyt-koncow ... d6604cf017
Tak uchwyty muszą być.
Może gdzieś ktoś mieć taki kabel z odzysku. Np. ze zdemontowanego przyłącza, zapytaj ....
